Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Подвал не жилой. Функция техн ческая, но градусов 15 иметь желательно, а в зоне сауны 25ть временами... отапливать планирую немного, местами.
    Вопос с толщиной встал, так как я не хочу делать большой свес пеноблока с плиты перекрытия цокольного этажа... это не вопрос экономики пока.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    С жилой части дома тепло будет уходить по части стены и перекрытие. Надо прикинуть размер этой тепловой мощности.
    Способ утепления перекрытия цокольной части.
    Через тот же смарткальк можно оценить, только выбрать там перекрытие над неотапливаемой частью.
    Он (смарткальк) выдаст мощность теплопотерь в кВт. часах. Его расчёты не учитывают многих факторов (неоднородностей), но хотя бы грубо оценить можно.
    Теперь аналогичным способом рассчитать через стены цоколя, но задать первоначально температуру как для жилого помещения и там получатся теплопотери больше.
    Далее выбрать тип: "нежилое" и задать такую температуру вручную, чтобы получить в итоге: мощность теплопотерь через цокольную часть точно такой же, сколько придёт сверху тепла (при условии, что пока нет отопления в цоколе). Вот примерно такая температура там и установится.
    Если надо теплее, то дополнительно ввести в расчёт отопление цоколя (компенсирующее разницу а теплопотерях) или более хорошее утепление.
    Это грубый расчёт, при этом задав в жилой части 1-го этажа фиксированною температуру (там по любо её надо поддерживать).
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если подвал не жилой, то влажность скорее всего там будет ниже.
  4. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Вообще считается, что ширина отмостки должна быть примерна равна глубине промерзания. Если отмостку делать уже, то тогда взять толщину XPS больше.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Или заглубить ЭППС.
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А насколько долго прослужит ЭППС, если он просто будет закопан? Будут ли со временем разрывы в его стыках?
    Вроде как под отмосткой его бетонная стяжка будет держать. Сам вод думаю, пока стройка не начата.
    Чтобы потом (лет через 5...10) не начал вдруг промерзать утеплённый участок.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А что с ним станет? ЭППСом утепляют основания, стены подвалов, подземных коммуникаций. Он на это и рассчитан. Ему там хорошо..чуть влажно, темно и прохладно :)
    НЕ с чего там возникнуть промерзанию, если лист ЭППС не будет уничтожен и не будет полного обводнения и тут же критичных морозов. Под ЭППС позникает объемное поле более теплого грунта. И самый важный участок - под подошвой фундамента. Обратная засыпка ПГС или песком не позволит касательным силам потянуть фундамент. Эти вероятности конечно тоже нужно учитывать. но для этого достаточно некого промежуточного слоя не позволяющего слипнуться замерзшему грунту и стенке фундамента. По этой схеме, кстати, работают геомембраны.
  8. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как утеплитель отмостку ленточного фундамента, если он не заглублен?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так же, как и плитного...:|:
  10. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Ещё если не трудно, стена из бруса, эппс на стену с фундамента заводить на пол бруса (венца) или целиком?
  11. al185
    al185
    al185
    #104
    Или заглянуть в 1й пост Лучшие ответы... полезная привычка...
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Подскажите как лучше поступить в моем случае. Имеется вот такой МЗФЛ фрагмент фундамента.jpg . Само строение типа "Баня" выглядит таким образом фрагмент фундамента 2.jpg . Беседка справа соответственно холодная, в самой бане полы по грунту с трубой теплого пола. Каким образом будет правильно и надо ли? выполнять утепление цоколя и отмостки в моем случае? Грунт супесь 30 см потом ниже песок. Можно и утеплить вертикально ЭППС 50 мм сам фундамент на высоту 0,8 - 1 м. не утепляя отмостку. Даст ли это какой то эффект (кроме траты денег).
    Либо нужно выполнять все в комплексе цоколь+отмостка по всему периметру (что довольно таки накладно).
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Как по мне, для бани более приемлем вариант утепления изнутри.
    Если внести в тепловой контур фундамент, то баня зимой долго протапливается (от полов холод), т. к. за неделю бывает промерзает всё равно вся баня. Сейчас вариант у родителей: утеплена только изнутри, прогревается моментально, помылся, попарился и всё.
    Печка прогорела, баня быстро остыла. Зато кочегарить не надо. Первую баню зимой по 2 часа топить приходилось.
    А вот борьба с пучением - шибко дорого для бани выходит, не то сооружение, которое пучений должно бояться. Крепкий фундамент (с учётом отношения длины ленты к высоте) и лёгкий и прочный брус - залог того, что сооружение не боится подвижек под ним.
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    В принципе фундамент отстоял два года без проблем, Есть по участку трещина зимняя, так вот она проходит мимо фундамента.
  15. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Можно заглубить в землю примерно на толщину плодородного слоя, XPS совершенно спокойно это переживет. А когда будете делать отмостку, ее утеплитель уложить в стык с плитами на цоколе.
