Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    А можно ли вообще ничего не делать в этом году? Это будет первая зима.
    Будет коробка с отсыпанном внутри пгсом, крыша с метровым Максом и водосточной. Может грубо отвести верхние потоки воды от дома и забить?
  2. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    г.Тамбов Тамбовской обл.
    У меня год простоял эппс на цоколе. Потом зашкурил теркой и заштукатурил церезит ст 85 через две сетки DSC_0692.JPG DSC_0693.JPG
  3. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    К вас 10см толщина?
    Я планировал у себя 5 см цоколь и отмостки и 10см пол. Достаточно ли будет? Минск, 1.2 метра глубина промерзания.
    Я не вижу смысла утеплять только мой ростверк.
    Учитывая, что окна и утепление перекрытия в этом году делать не буду, то если что-то и утеплять, то наверное весь низ, т. е. ростверк, отмостка и разложить на полу.
    Но боюсь, что без окон и дверей могут сделать ноги.
  4. Natura
    Natura
    Natura
  5. Natura
    Natura
    Natura
    В этом клеим, а грибками прижать можно и в следующем?
  6. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    У меня была проблема в отсутствии утеплителя под стяжкой на плите перекрытия. Сделан теплыф пол. Высокий расход газа. Фундамент лента. Я утеплил 0.6м под землёй и 0.6м над землёй толщиной 10см. В стык к вертикальному утеплителю утеплил отмостку на ширину 0.6м толщиной 5см. Минувшей зимой посмотрели цоколь тепловизором, всё нормально. Годом ранее тот же тепловизор выявил на этом участке проблемы теплопотерь.
    По достаточности утеплителя в вашем случае не подскажу, не очень компетентен.
  7. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    Отливы сверху конечно есть. Фото пока нет. Завтра сфоткаю.
  8. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    Грибками пробивать через сетку. Посмотрите ютубе видео Олег Щварц про то, как выпускается сетка армирующая из под системы. Какое финишное покрытие планируется? Штукатурка или плитка?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Хочется натуральный камень или что-то очень на это похожее по виду и свойствам...
  10. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Спасибо вам.
    Значит я правильно понял, что перед крепежом плит Эппс я ничего не делаю с фундаментом: ни рубероида, ни мастики какой-либо?
    Вот вчера закончил крепёж батэплекс (Эппс Борисовского завода, Беларусь) 5 см. Крепил просто на зонтики сразу к бетону. Не проклеивают, потому что все равно прибавиться песком. А зонтиками для фиксации и чтобы не сползло.
    1. Все ли правильно я понял и исполнил?
    На остальном цоколе, где потом будет штукатурка, надо сначала проклеить клеем, а потом зонтиками или тоже можно сразу зонтиками?
    Для чего вообще клей?
  11. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Можно цифру во сколько обошлось утепление (все затраты с учетом отделки цоколя) и разницу в деньгах на отопление Что бы понимать целесообразность этого мероприятия
  12. Msoid
    Msoid
    Msoid
    Добрый день! У меня небольшой кирпичный дом с ленточным фундаментом в уровень с землёй. Нужно-ли делать утепление такого фундамента?
  13. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  14. Msoid
    Msoid
    Msoid
    Сорри, но с ума сойду это читать) Расскажу все, что знаю. Московская область, Лобня, фундамент неглубокого залегания, расстояние от пола до земли 20-30 см, дому лет 40, размер 16-20 кв. м. есть не жилой второй этаж. Почва... Не знаю какая. По периметру дома сделаны бетонные дорожки.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Дом стоит не первый год? Любое действие имеет какую то цель. Например уменьшить теплопотери.
    Теплопотери идут во все направления. Если утеплить фундамент, но при этом потери через стены в разы будут больше, то смысла нет без полного утепления всего дома.
    Если же есть локальные проблемы - это когда стена промерзает в углу и веротяно проблема от фундамента, то тут наверное стоит подумать.
    Либо проблемы в подпольной части. В любом случае нужно оценить весь конструктив дома. Тип перекрытия пола - напрмиер плита бетонная на фундаменте может создавать сильные теплопотери и тогда по любому фундамент требует утепления. А если перекрытие деревянные, то кардинально утепление только фундамента не чего не изменит. В фундамент прежде всего тепло передаётся от стен, стоящих на фундаменте.
    Т. е. поняв полное устройство дома, будет понятно где и какие зоны надо утеплять. А так по общим данным - будут общие советы.
    ЗЫ: я просто инженер, не строитель. Строительной практики не имею. Поэтому мой совет - много букв и никакой конкретики...
