Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. Msoid
    Msoid
    Msoid
    Пол на деревянных балках.
    Планирую утеплить стены в этом году. А на след год заняться фундаментом. Потому что прохладно уже и не хочется морочиться.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если балки лежат на фундаменте, то получается теплопотери прежде всего уходят через пол в подполье и далее через фундамент. Если снизить температуру подполья, то теплопотери будут ниже.
    Мне кажется проще утеплить пол. Без его утепления, как правило, его толщина крайне мала чтобы сохранять тепло (обычно не более 5см доски). Возможно можно и утеплить контур (фундамент, в т. ч. подземную часть). Но тогда при прогреве отоплением, надо нагреть и землю под домом, чтобы она была в качестве утеплителя, а уже тепло из земли больше всего уходит в сторону фундамента, который и надо оградить. Инертность будет значительно выше, как по мне - это менее комфортно. Ну и по затратам может быть выше (особенно если раскапывать).
    Деревянный пол по любому должен поддерживаться в сухом состоянии, поэтому если утеплять сам пол, то можно использовать например минвату или т. п. с соблюдением всех технологий по пароизоляции (если надо).
    Ну и искать остальные теплопотреи - сквозняки/щели и качество утепления потолка. К его утеплению требования значительно выше. Если стене хватит 100мм утеплителя, то на потолок пордяка 3х..4х кратное увеличение теплосопротивления. Тёплый воздух в помещении всегда идёт наверх .
  3. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    г.Тамбов Тамбовской обл.
    Примерную стоимость утепления я вам смогу обозначить на 45п.м цоколя: эппс 100мм 75листов*370 + клей-пена баллонов 10 * 350р + грибки 3500р. + стеклосетка 320гр./кв.м 2500р. + стеклосетка 160гр/кв.м 1900р.+ ст85 мешков 10*630р. + клинкер 1100*23кв.м + работа по плитке 750*23 + клей и затирка для плитки и гидрофобизатор 8500р. = 94000р. В деньгах на отопление статистики нет, т. к. первая зима без утепления оплачивалась без счетчика по нормативу. Смотрели тепловизором до и после утепления. Результат есть, потерь церез цоколь нет. Сейчас размышляю на счёт утепления всего дома по системе "мокрый фасад", тоже волнует целесообразность. На моих глазах сделали этим летом в моём районе пару домов. Зимой спрошу насколько улучшилась обстановка с расходом газом и повысился ли комфорт проживания.
  4. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Лет через 10 цоколь видимо придется ремонтировать, т к наверняка поплывет пеноласт, где то его покорежит влага и мороз. Обычное дело. Т. е в год что бы отбить затраты вы должны экономить газа мин. на 10 тыр, что для дома до 200 м2 просто не реально. Интересно узнать подробности эксплуатации зимой. Спасибо
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Очередные враки... у меня дому 12 лет...утеплен пенопластом,
    фундамент УШП... Все - ОК!
  6. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Вы заливали бетон в полистирол и это предусматривалось схемой и исполнением фундамента. В варианте утепления фундамента полистирол приклеивали к готовому основанию Состояние основания не известно. Наверняка было оштукатурено. Сколько живет штукатурка на бетонном цоколе. Цоколь наверняка отлит без горизонтальной (отсечной гидроизоляции как следствие капилярный подсос. ну и тд. Полистирол заглублен на 60 см в землю. Основание полностью не зачищено от грунта, точку росы ни кто не считал,. Дальше бессмысленно перечислять причины по которым конструкция долго не проживет. И это не враки...Какой процент от общих теплопотерь через цоколЬ? Если нет утепления теплого пола, то можно представить как исполненно все строение...
  7. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    Пережил я одну зиму с утеплённым цоколем. Какие подробности Вас интересуют?
  8. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    Цоколь был предварительно заштукатурен и прогрунтован, никакого грунта и грязи на нём не было. Толщина утеплителя 100мм и точка росы по калькулятору в толще утеплителя. Штукатурка отваливается потому что на неё воздействуют атмосферные осадки: вода, перепад температур и солнышко, а под утеплителем штукатурка защищена от этих явлений.
  9. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    В любом случае время покажет, что будет с этой "системой" через 10 лет. Отпишусь)
  10. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Так я и говорю, что лет 10 будет служить. Вопрос в другом: если не утеплили ТЕПЛЫЙ пол, в каком состоянии другие конструкции и узлы. Цоколь это не более 10% теплопотерь (дискутировать бессмысленно, поглядите в инете, там море информации по расчетам) Для удаления 10% вы затратили без малого 100 тыр. Вопрос: сколько нужно потратить, что бы ликвидировать оставшиеся 85% ? При сегодняшней цене газа проще и существенно дешевле увеличит расход. Это рациональное, экономически обоснованное решение. Готов парировать в цифрах: кубы газа, рубли и киловатты
  11. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    10 лет службы. А что может сократить эту службу?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Утеплив пол, вы тем самым сместите расчётную глубину промерзания в сторону нормативной глубины промерзания. Что в свою очередь может вызвать пучение грунта под фундаментом. А потом трещины на здании.
  13. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Уважаемые форумчане подскажите...
    Имеем ленточный фундамент и теплый пол по грунту... После утепления фундамент экструдированным полистиролом, можно ли обклеить его облицовачной плиткой ? Будет ли она держаться ...?
  14. al185
    al185
    al185
    Отделка цоколя
  15. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А в сравнении съёмной проф опалубки? если стены и перекрытия
