Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Штукатурка пескоцементной смесью по металической сетке 15-20мм и по ней плитку.
  2. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Поломает от чего, если не утеплять? даже армированную?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Видел под Москвой... Ломает, как сухари.
  4. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А что делать, чтоб не ломало?)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Утеплять... и делать отмостку из тротуарной плитки. :super:
  6. al185
    al185
    al185
    Сих сравнений не имею
  7. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Всем привет.
    Планирую строить хоз. постройку для содержания животных 6*14, стены из пеноблока, перекрытие пока не решил, но рассчитываю по максимуму, плиты перекрытия. Возможно будет хранение сена. Хотел снять плодородный слой. и отсыпать с трамбовкой под ленту. В*Ш ленты думал сделать 400*300, и утеплить. Но как правильно утеплить такую ленту. Только не могу понять в инете находил, что укладывают пенопласт под ленту и с наружной стороны. Но не могу понять, можно ли укладывать утеплитель под ленту? И есть ли в этом смысл? В дальнейшем будет утепленная отмостка.
  8. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  9. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    @al185, На текущий момент могу только примерно дать описание грунта и то это будет описание грунтов в 20 метрах от точки застройки.
    1. Верхний слой чернозем примерно 0,7м, дальше идет что то вроде суглинка.
    2. УГВ ниже 2-х метров
    3. Площадка под застройку без уклонов, ровная.
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Земля тоже утеплитель и утеплять надо именно землю под отмосткой от улицы.
  11. al185
    al185
    al185
    Пока не вижу ни смысла, ни
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Nemo2010, к вопросу "..утеплитель под ленту? И есть ли в этом смысл?.."- практически смысла нет. При использовании МЗФ на пучинистых грунтах, главное снять фактор пучения. Если не пучинисты, то и нужды в утеплении нет.
    Способов это реализовать несколько и думаю ссылку которую вам дал @al185, в ней все это присутствует. Да и на форуме уже много раз рассказывалось.
  13. al185
    al185
    al185
    И на это бывает практический смысл в решениях без наружного вертикального утепления Супергрунд 2731619 (594×361).
    Но для самостройщика сие слишком сложно для понимания, соответственно влечет риски...
    Проектировщику же снимает ограничения по финишу цоколя и свесу кладки #23...
  14. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Парни, хочу услышать отзывы утеплившихся. есть фундамент, лента 120. 40 над землей. Есть подпол 80см. Сейчас фундмент голый, все внутренние стенки фундамента в конденсате. температура в подполе +16 в доме +22.
    Прошу отклинуться всех кто утеплился снаружи. как изменился климат в подполе в плане температуры?
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @johnnywhite, у меня утеплен пока 5 см эппс. Стенки фундамента сухие, но в углах чуть чуть подмокает в мороз. + пленка на земле еще постелена.
