Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    А температура стен какая?
  2. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Изнутри на стенах ГКЛ приклеен на Лепёхи + пара слоев гипсовой и полимерной штукатурки. Стена на ощупь как керамическая плитка Т. е холодная. Конденсата вроде нема. Пол начинается слава богу со второго ряда. Дом сжирает около 4квт/ч. при морозах -30 хавает чуть больше 5квт/ч
  3. Thunderstruck
    Thunderstruck
    Thunderstruck
    Утеплял фундамент ЭППС-ом + мягкая отмостка с planter-ом. Дом отапливается от газового котла, в самые сильные морозы (-32 на моей памяти) температура внутри ниже +20 не опускалась. Но у меня термометр в комнате, а в подпол я с ним не спускался. Просто по ощущениям понимал, что там ненамного прохладнее
  4. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    У меня в цоколе колодцевая кладка и 140 мм ппс30, в неотапливаемом подполье метровой высоты стабильные +6...+8 всю зиму, конденсата нет вообще.
  5. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Тавровый фундамент в Питере, заливка бетона за один проход 20170522_185403.jpg 20170530_095422.jpg 20170530_095444.jpg photo(1).jpg photo(2).jpg 20170614_091452.jpg 20170614_091520.jpg
  6. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Утепление всего контура фундамент защитит от теплопотерь, такие фундаменты называются энергоэффективными 13 (1).jpg
  7. al185
    al185
    al185
    Заливать ПЗ довольно опрометчиво, да еще без вибратора - видимая поверхность и та корявая, а что в подошве, ваще не предсказуемо... и как оно будет работать, тем более... т. е. невидимая картина в натуре кардинально отличается от нарисованного, и устойчивость будущего дома вполне может огорчить обладателя сего...
    На будущее категорически предлагаю подвижность П5... только настоящий, не разведенку...
  8. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Вибрировать нужно обязательно с этим с вами согласен.
  9. al185
    al185
    al185
    Отнюдь... литьевой смеси П5 достаточно шевеления лопаты... попробуйте хоть раз - кайф...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, есть ли смысл на ленте МЗФЛ из заводского бетона М350 высотой 1 м. (заглубление ленты всего 10 см., опора на тугопластичные суглинки) использовать снаружи для утепления 100 мм. ПСБ, с учетом того, что участок в будущем будет на 30-40 см. подсыпаться и подсыпка закроет 30-40 см. ПСБ? Или для таких вариантов лучше ЭППС использовать? :hello:
    Утепленная отмостка, дренаж участка с отведением воды в овраг, дренаж вокруг дома планируются.
  11. al185
    al185
    al185
    На цоколи под отделку и отмостки использовал ПСБС-35 (=ППС25) и самый дешевый ЭППС. От обратной засыпки лучше защитить плантером.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Какие грибки нужно использовать, чтобы закрепить ЭППС (у меня 80 мм) на монолитном цоколе. Пока он зафиксирован на полиуретановом клее. Знаю, что есть грибки некачественные рассыпающиеся при заколачивании дюбель гвоздя. НА что обратить внимание?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, с ПСБС35 все понятно. :hello:
    Я для утепления МЗФЛ всегда использовал ЭППС уже после того, как залита лента МЗФЛ. А если ЭППС зачистить ножовкой крест-накрест и вставить в опалубку при заливке ленты, то он к бетону пристанет или нет?
  14. al185
    al185
    al185
    Да, я бы подстраховался еще вставленными грибками.
  15. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Добрый день.
    Прошу извинить если данный вопрос обсуждался, но работа и стройка и семья дают жёсткий цейтнот.
    Строю дом в Темрюке Краснодарского края.
    Строители рекомендуют утеплить цоколь ЭППСН - что бы не было грибка ...
    Насколько необходимо данное действие ?
