Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Влажная или сухая?
  2. Trevis Barker
    Trevis Barker
    Trevis Barker
    Самара
    Точно не могу сказать. Мне кажется что-то среднее...
  3. DetiPicasso
    DetiPicasso
    DetiPicasso
    Подскажите, имеется дом с неутепленным цоколем (высота 0,4-0,6 м) и фундаментом (не МЗЛФ, сильно глубоко не копал еще). Подпол около 0,4-0,6 м, полы не утеплены (доска 50 мм, фольгоизолон 5 мм, ламинат). Понятно, что полы надо утеплять, но вскрывать ламинат по всей площади дома (около 120 кв. м.) пока нецелесообразно, возможно в будущем вместе с заменой ламината. Без отопления комфортно только в летние месяцы, полы очень холодные, приходится осенью даже продухи закрывать.
    Решил утеплить фундамент и цоколь ППС и ЭППС 100 мм, на глубину 0,6-0,8 м. Фундамент обмажу мастикой. Снаружи будет бессерблок.
    Что правильно/неправильно я делаю?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    за счет этого утепления, на несколько градусов зимой вы получите результат, но физически на полах вы его вряд ли ощутите.
  5. DetiPicasso
    DetiPicasso
    DetiPicasso
    @swdawu2016, то есть смысла вкладывать в утепление нет? Хотелось чтобы полы стали не такие холодные. Дома в принципе тепло, но приходится ходить в теплых тапочках или шерстяных носках.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    хуже не будет, но ощутимого эффекта по полам вы не получите.
    Я недавно на подобный вопрос отвечал. Посмотрите в моих ответах.
  7. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    утепление цоколя XPS имеет смысл в сочетании с утеплением отмостки для защиты от промерзания и действия сил морозного пучения. По полам будет эффект, но не такой серьезный, как если бы утеплили сами полы. Может быть, тем же XPS утеплить со стороны подпола?
  8. DetiPicasso
    DetiPicasso
    DetiPicasso
    Да там просто не влезть уже в подпол.
  9. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Если там плодородка в метр-полтора глубиной, а МЗФЛ на 40-50 в земле, ЭППС уже как мертвому припарка. Вся лента будет ходуном ходить, как ее не утепляй.
  10. Печник 123
    Печник 123
    Печник 123
    Полностью поддерживаю Имел печальный опыт.
  11. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    Доброго времени! мзлф 130см, в земле примерно 80 останется. планируется теплая отмостка 1,2м шириной и вертикальное утепление цоколя в 5см. Вопрос - зашить утеплитель по уровню цокольного кирпича или поднять на ряд облицовки? Канал под утеплитель к концу кладки снизу уже "зашлаковывается". Внутри полы по уровню цоколя будут.
  12. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    С продухами открытими/закрытыми только один вариант - утеплять пол по максимуму.
    Если полностью перекрыть цоколь, то тогда имеет смысл утеплять его до земли 10 см ЭППС и отмостку 10 см ЭППС, как можно дальше от края фундамента, на 1.2м минимум. Вот тогда получите реальную прибавку + несколько градусов
  13. Печник 123
    Печник 123
    Печник 123
    Сколько лет проживет такое утепление ? Сам задумываюсь о нем .
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Много лет проживет... Сам живу на УШП.
    Уже 13 лет утеплению снизу... и цоколь тоже утеплен.
    Никаких изменений нету. От слова - совсем.
  15. Печник 123
    Печник 123
    Печник 123
    А влага не разлагает пенопласт? В труху не превращается? Боюсь этого момента
