Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мировая практика 80 лет. Подробности в ФАКах #14.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Всякое может случиться. Нет тут достоверных данных. Но более вероятно, что пенопласт не в труху превратится, а просто потеряет свои прочностные и теплозащитные свойства, внешне оставаясь нормальным.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Неизвестно. Производитель обещает 50 лет до капремонта (чтобы это не значило). Торговый центр на Манежной площади в 100 м от Кремля прожил кажется 14 лет. Я вот на работу езжу, наблюдал строительство подземного перехода у ст. МЦК Нижегородская (это Москва), строители вход обложили под землей вертикально ЭППС Технониколь "Комфорт" (так на нем написано), на вид 50 мм. Как именно делали - не знаю, за забором было не видно. Но торопятся, поэтому людей запустили в переход не доделав до конца. Сначала вроде смотрелся нормально, но как асфальт залили сжало почти до конца. Может расплавило, может просто усилием. Буду наблюдать.
    Есть конечно сомнения в долгоживучести ЭППС. С другой стороны, я на лоджии под стяжку и плитку положил. Вроде за 5 лет не промялся. Хотя у меня там цветы в больших тяжелых кадках стоят.
    Такого не видел, чтоб без изменений свойства терял. Видел именно сжатый, иногда до нуля, т. е. в труху.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Капремонт - видно замена. Вот только где тот производитель сам будет хотя бы лет через 30.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под плитой УШП находится даже не ЭППС...
    а ЭПС на 200 кПа... на сегодня ровно 13 лет. Никаких
    проблем. А под баней лет 10-ть... Там могу даже воочую
    видеть. Все целое.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вы же не знаете, что там происходит. Может и есть проблемы, но пока не проявляются.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин, почему-то подкапывать не хочется!
    А под баней вижу...Никаких проблем нету:no: Даже мышей не вижу. :|:
    Хотя открыта часть плиты с ЭПС. :)
  8. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Добрый день. Есть ли смысл утеплить ЭПС мелкозаглубленную ленту каркасника? У дома утепление пола 20 см минваты, как и стен и крыши. Даст ли это сколь либо заметную экономию электрического отопления?
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1-Ответ имеет смысл, если тема утепления не касается вопросов работы самого фундамента.
    2-Результат конечно даст, но не значительный, примерно +4-6% Если эти результаты важны для вас, делайте.
  10. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    :hello:Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, совсем запутался.
    Дано:
    Регион: г. Уфа (Башкортостан);
    Справочная глубина промерзания 1,8м.;
    Фундамент: свайно-ростверковый. Ширина ленты 40см. Ростверк лежит на отсыпке, в глубину примерно 10см. Плодородный слой 50см при устройстве фундамента был снят. Сваи залиты на глубину 1,8м. Полы по грунту. Далее пирог пола такой: ЭППС 50мм + теплый пол + полусухая стяжка + декоративное покрытие. Стена: порикам шириной 38см + облицовочный кирпич.
    Коробку дома закончили в декабре 2017 (без окон и дверей). Затем внутрянку за лето и осень, и начали жить в декабре 2018г. Во время осмотра дома, почти сразу после заселения, обнаружил верикальные трещины-волосовины во всю ширину ростверка 7 шт. толщиной примерно 0,2мм, очень мелкие, скорее всего из-за сил морозного пучения. Посоветовали утеплить фундамент и сделать отмостку.
    Вопрос: Подскажите пожалуйста, как ПРАВИЛЬНО сделать отмостку и нужно ли утеплять фундамент и отмостку. Некоторые говорят, если есть ЭППС под теплым полом, то и утеплять фундамень не нужно!
    Заранее благодарен за ответы:hello:
  11. al185
    al185
    al185
    Прежде хочется понять. Вам щас надают противоположных советов. По каким критериям выбирать будете?
  12. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    пол никак не повлияет на отвод воды от фундамента и на промерзание. У вас ростверк по сути лежит непосредственно на грунте, потому и советует сделать отмостку, чтобы отвести воду, и утеплить, чтобы защитить от промерзания. По-хорошему нужно укладывать XPS в цоколь и отмотску, чтобы отводить точку промерзания.
  13. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    высота ленты какая?
  14. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Спасибо вам большое, честно говоря, понятия не имею, как правильно выбрать, мнения настолько противоречивы, что трудновато мне:|::|::|:
  15. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Спасибо вам большое, высота ленты с перепадом. Высота ленты одной стороны дома 50см, высота другой стороны ленты 80см. Заранее благодарен!
