Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    Маловато конечно, в вашем случае делать теплую отмостку и дренаж было обязательным. (Не зарывайте фундаменты вглубь В. С Сажин) книжку почитайте
  2. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Спасибо вам большое, но теперь встал вопрос как её правильно сделать и можно ли как то откопать грунт на котором лежит ростверк, чтобы сделать ростверк как бы висячим над землей? Спасибо вам большое!
  3. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Добрый вечер,
    Фундамент лента 40 на 60 см. Заглубление 30 см. Одноэтажный дом из бруса с жилой мансардой. Фундамент снаружи утеплен ЭППС 50мм. Подскажите нужно ли обходить ЭППСом крыльцо или достаточно внутри крыльца по внешней границе фундамента дома пройти, или и там и там утеплить? Утепленную отмостку как вокруг крыльца делать и стоит ли делать (закапывать ЭППС) перед крыльцом?
    Спасибо
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если крыльцо холодное, толка мало будет для тепла в доме. Тут скорее иное назначение может быть полезно - от промерзания грунта под лентой, чтобы минимизировать пучение.
  5. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Подскажите про
    Экструдированный пенополистирол Ravatherm standard
    Хотелось сделать отмоску и утеплить фундамент уже сразу установить при заливке как опалубку.
    По плотности что-то умолчали в инете.
  6. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Здравствуйте, буду баню строить, можно ли так сделать и нужно ли? Баня периодического посещения, ежедневного отопления нет, морозы -40 по месяцу. Фундамент и пол.jpg
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Стяжка на полу промёрзнет и не прогреется за раз - ради прогрева стяжки кочегарить баню смысла нет.
    Думаю, правильнее полы бани опирать на фундамент.
    А фундамент изнутри теплоизолировать. Иначе в тёплой бани - там будет много конденсата и вообще задачи греть фундамент зимой нет.
    Смысл теплоизолировать снаружи есть, если ещё и отмостку "тёплую" сделать и то только чтоб грунт глубоко под баню не промерзал.
    Под бревном - ИМХО ЭППС тоже лишний. Там стык полов и бревна лучше как то утеплить.
    Если баня не отапливаемая большую часть времени - то замерзать будет всё равно всё. Тогда лучше делать утепление изнутри и продумывать вентиляцию. Расчёт должен быть на то, что придётся прогревать каждый раз изнутри баню и именно изнутри исключать все бётонные элементы.
    Мылся я в такой бане, в мороз, когда поддаёшь пару, на кусках льда, что на бетонных выступах висят, просто конденсат собирался. Лёд растаять полностью - это не один час кочегарить.
  8. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @www_shurik, Приветствую, строить дальше в Саянах, смотрю Минусинск.
    Стяжка тонкая, на ней печь, будет успевать прогреваться я думаю. На предыдущей бане тоже изнутри фундамент утеплял, на этой решил у форума спросить как лучше сделать. Мои мысли оправдались. ЭППС под бревно на предыдущей ложил, хорошо себя чувствует, на этой так же сделаю. Стык пеной. На полу в предыдущей бане лежит ЭППС под углом, для ската воды, полёт за три года нормальный, в новой хотел стяжку поверх сделать, чтобы закрыть ППС, иначе придется ложить ЭППС. Фундамент и пол 2.jpg
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    @Егор242, в принципе такой вариант нормально, но зачем нужна стяжка под полом?
    Конструктивно менее теплоёмкое решение лучше найти, если для крепления пола.
    А под брусом - только ради закрытия фундамента, самому бурсу от ЭППС особой разницы не будет, что на гидроизоляцию его, что на ЭППС уложить. Как бы для бруса - это не страшно, лишь бы толк был от такого количества ЭППС. В некоторых местах в бане изолона 10мм с лихвой хватит.
    У меня у родственника баня, он зимой обычно по выходным её топит. Изнутри парилку обшил изолоном, прижал его рейками и поверх реек оббил вагонкой. А лаги полов просто на фундамент уложил. Но у него баня не большая. Комнаты отдыха считай нет - поэтому удерживать тепло долго смысла нет, а попарится с запасом времени хватает. К утру в бане ещё относительно тепло.
    А так между выходными вся вода в бане замерзает, котёл сливает всегда.
    А так если предполагается после бани там ещё отдыхать, может и стоит заморочиться.
  10. Worlock
    Worlock
    Worlock
    Здравствуйте, Уважаемые Господа! Не так давно я сумел ввязатся в эпопею с постройкой деревянного домика из елового бревна, ну и соответственно заключил договор с относительно надежными строителями. По услрвиям договора фундамент должен был сделать я сам. И вот, осенью 2019го года бригада из трех человек под моим чутким руководством закончила изготовление ленточного фундамента профилем 400х1200мм, габаритом 7800х8800мм, с пятой стеной ровно посередине, обьемом ровно 18м2. Получилось неплохо, погрешность составила 20мм по плоскости, и 10мм по диагоналям, что я считаю отлично.
    В конце декабря привезли полутораэтажный сруб, и за неделю его собрали. После новогодих праздников по 6 марта монтировали утепленную крышу, перекрытия, и пропиливали оконные проемы плюс окосячка.
    Теперь предстоит этап шлифовки и покраски бревна. И параллельно земляные работы и работы по утеплению фундамента и устройству утепленной отмостки.
    Дело в том, что по совету строителей я не стал выполнять цоколь из кирпича по бетонному фундаменту, и сейчас думаю, что зря...
    Но уже поздно пить боржоми, поэтому планирую утеплить фундамент на всю высоту, а именно 1200мм листами эппс толщиной 100мм. А также выполнить утепленную отмостку шириной 1300мм, то есть 1200мм эппс толщиной 100мм и плюс бетон по арматуре 100...150мм.
    Бюджет на все вижу 150 тыр. Не слишком ли я перезаложился?
    Местоположение - Пермский край
  11. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Добрый день, нужен совет знающих/компетентных людей. Имеется постройка из ОЦБ 20 на МЗЛФ, которая планируется использоваться зимой наездами, а с весны по осень постоянно. Высота фундамента от 75 до 101 см, участок немного неровный. В прошлом году было рьяное желание утеплить фундамент 5 см пеноплексом, что даже отбил все неровности при заливке в земле. А сейчас задаюсь вопросом, нужно ли мне это? Будет ли какой-то толк? Или же не тратить деньги и силы, сделать гидроизоляцию, отмостку и облагородить фундамент. IMG-20200406-WA0002.jpg IMG-20200406-WA0003.jpg IMG-20200406-WA0005.jpg IMG-20200406-WA0006.jpg IMG-20200406-WA0007.jpg IMG-20200406-WA0008.jpg
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Добрый день
    Так вы для себя то определитесь, нужно-ли это вам? и если да, то для чего? какую цель-то преследуете? (варианты: хочу утеплится и если так, то где? в какой части дома? или так будет более красиво или сделаю как у соседа или так скучно мне и будет чем заняться...) Вот тогда и станет понятно утеплять ? или не утеплять...
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я особо компетентным себя не считаю, но в случае "наездами" - утепление ФЛ ради тепла точно бесполезная затея.
    Но выводы делаю чисто из своего опыта и знания физики на уровне школы...
    Разница в теплопотерях будет не ощутима при "проживании по выходным".
    Там лучше утеплить полы.
    Для дома наездами - самое эффективное - каркасник. При этом теплоёмкость дерева выше бетона примерно в пару раз. У дерева масса меньше, отсюда энергии не так много, но прогреть дерево при его теплоёмкости и более низкой теплопроводности куда сложнее (т.е. либо очень много жары надо как в бане, либо жить дольше).
    Т. е. при проживании наездами - тепло изнутри даже толком не успеет пройти сквозь слой дерева, когда уже в доме станет холоднее в связи с отъездом и любое утепление брусового дома для проживание 2 дня в неделю вообще малоэффективно.
    Эффективно - удаление источников сквозняков.
    Утепление ФЛ и отмостки ~ возможно снизит глубину промерзания грунта. Если есть такая цель, то утеплить. Это работает даже с неотапливаемыми помещениями. В этом случае источник огромного тепла - сама земля, на глубине ниже точки промерзания она всегда с положительной температурой.
  14. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Рьянное желание чем было мотивировано?
    У вас подпол есть, что-то храните?
    Я бы сделал "гидроизоляцию, отмостку (желательно) и облагородить фундамент (закрыть обязательно)"
  15. override
    override
    override
    Казань
    Пеноплекс ГЕО С-100 что скажете по этому утеплителю?
