Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. vadim_87
    vadim_87
    vadim_87
    Добрый день,
    на участке плодородный слой ~1.2 метра. Хочу выкопать траншею и залить ленту в грунт, чтобы не делать опалубку. Заодно сразу утеплить её по бокам пенополистиролом. Подойдет ли для этой цели обычный ППС или без гидроизоляции он потеряет свои свойства (УГВ около 2.2м осенью)? Если нужна гидроизоляция, то что лучше заложить поверх ППС - руберойд/пленку. ?
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    только ЭППС!
  3. al185
    al185
    al185
    Не угадали...
    Например производится несъемная опалубка из ППС для фундаментов...
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    я не угадываю, мне пофиг, куда Вы закопаете свои деньги!
    Вам говорю, как должно, а дальше...
  5. al185
    al185
    al185
    Публике предлагаю остерегаться говорунов, вещающих в библейском формате "Истинно вам говорю..." и не утруждающихся аргументами...
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  7. vadim_87
    vadim_87
    vadim_87
    подземную часть такой опалубки гидроизолируют, верно?
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Придётся решить вопрос как защитить пенопласт от влагонакопления, но ИМХО проблемы буду в другом. В сухом грунте вполне вероятно пенопласт проживёт достаточно долго (под отмосткой, с отводом слива с кровли). Я утеплял в том же огороде теплицу, максимум что с ним станет, это снижение теплосопротивления от влагонакопления, но не критичное. Даже если засыпать насыпной (шариками) в бетоно - получим тёплый бетон. Так что на счёт утепления - он будет утеплителем в грунте в любом случае.
    А вот его монтаж. Если за время подготовки котлована осыпается, грунт сломает пенопласт. Если осыпание во время заливки начнётся, можно вообще получить проблемы: выломает лист, грунт посыпется на арматуру. У Вас глубина 1,2м ППС довольно сложно закрепить при такой высоте. Бетон в любой залом будет затекать и выламывать его.
    Была бы высота 40-50 см хотя бы. В этом плане ЭППС хоть как то держит конструктивную прочность и то нужен грунт, который более менее держит форму.
    Иначе лишних 5см грунта с каждой стороны и по периметру дома (допустим 40м) 40м*1м*0,05м=2 куб метра бетона дополнительно бетона. Т. е. подогнать точно ширину при губине 1м бывает сложно и я как пример выше показал, что +5см ширины перерасход по бетону 2 куба на 40метрах.
    Я делал: в этом плане можно даже удобнее доской 25мм, потом её просто распорками в края траншей крепил. После заливки распорки удалил и опалубку ломиком отвёл и доставал щиты.
    Траншея была шире буквально на 30 см, чтобы две доски (с каждой стороны) на ребро вошли как упор в в край траншеи. На ребро - их потом так легче удалить.
    За счёт опалубки я точно подобрал ширину. За счёт распорок в края траншеи доска 25мм выдержит. Похоронил нижнюю доску, её просто прижал обратной засыпкой, траншея внизу была немного трапецией. И нижнюю доску ещё стянул арматурой. Но верхние щиты просто заводить за доску (не прибивая).
    Всё ИМХО. Может есть как решить проблему с креплением на 1,2м.
  9. al185
    al185
    al185
    Самому пенопласту "гидроизоляция" бессмысленна... информация по гидроизоляции фундамента в сопровождении документов обнаруживается в факе... осваивайте поиск в браузере по ключевым словам...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну если дело в экономии то посмотрел у себя рынок эппс дешевле ппс пока
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сомнительно. ссылочки на цены приведете?
  12. vadim_87
    vadim_87
    vadim_87
    вопрос был нужно ли гидроизолировать обычный ппс на стенках фундамента, чтобы он дольше сохранял свои свойства. Поэтому вопрос в этой теме.
    ок, понятно.
    в Новосибирске экструдированный в два раза дороже
  13. Krage
    Krage
    Krage
    Подскажите, как правильно штукатурить пеноплэкс? Видел что продаётся
    Экструдированный пенополистирол штукатурный, есть ли у кого опыт работы с ним? Видел в проспектах, что на пеноплэкс клеят сетку, а потом штукатурят, но хотел поподробнее разобраться в этих слоях. Финишный слой буду красить. Если не в той ветке форума задал вопрос, прошу прощения! Подскажите, пожалуйста, где почитать про это.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    посмотрите в теме отделка фасадов https://www.forumhouse.ru/forums/208/ и конкретно, поищите раздел мокрый фасад.
  15. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Вопрос у меня на стыке утепления фундамента и фасада. Задам сюда.
    Дом уже стоит. Стена 400мм керамзитный блок. Лента 500 мм, высота 1100мм, примерно 700 в земле, 400 над землей. Есть погреб внутри фундамента. Отделка будет - мокрый фасад.
    Откопали фундамент и прошли Технониколевским праймером №01 и мастикой №24. Что делать дальше? Как утеплять? Почитал и составил для себя такую схему
    1. Технониколевский XPS 100мм на фундамент по ширине (т.е.в высоту 600мм), он будет выступать над землей примерно на 50-100 мм. Достаточно ли в этом случае просто приклеить XPS к фундаменту на мастику? В схемах Технониколя не предусмотрены никакие крепления для XPS, воспринимающие нагрузку на смещения листов. Не будет ли в этом случае XPS гулять относительно утеплителя фасада?
    А может лучше поставить листы XPS, т. е. 1200 в высоту. Тогда листы немного зайдут на кладку из керамзитного блока и весь цоколь, отделанный камнем будет на XPS? Как тогда нужно оформить стык между XPS и ППС? Т. к. XPS зажат в земле, то скорее всего будет открываться щель в стыке XPS и ППС на фасаде и холод пойдет через щель прямиком на стену.
    2. Нужно ли как то по особому стыковать XPS и ППС фасада? Армирующая сетка для мокрого фасада должна проходить в этом случае между XPS и ППС и загибаться на ППС?
    3. Горизонтальное утепление на уровне чуть выше подошвы XPS 50 мм шириной в 300мм (вроде как рекомендация Технониколя) нужна ли? Достаточно ли 300 мм?
