Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    если я правильно понял это чтоб не делать продухи со всеми вытекающими. Ну и чтоб не делать пол по грунту :)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    В идеале: не делать ничего. Не понятно, какое дело проектной организации до всего этого ? Имхо тут опять надувные щеки при плохом знании предмета.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вообще конечно у меня слегка подергался глаз. Лента фундамента значительно шире цоколя, который значительно шире стены. Изящность конструкции как у бегущего бегемота, про экономию материалов молчу.
  4. Igor_Sherstnev
    Igor_Sherstnev
    Igor_Sherstnev
    Она уже есть
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну ладно. От ЭППС под плитой толку не будет особо.
  6. Igor_Sherstnev
    Igor_Sherstnev
    Igor_Sherstnev
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только в теме УШП такого не говори...:)]:aga:
    Выслушай всех... а сделай, как сам посчитаешь нужным. :super:
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Как полагаете, возможно ли утеплить отмостку (не цоколь, а только отмостку) пенопластовой крошкой (дробленкой)?
    Либо просто перемешав пенокрошку с грунтом, и сформировав из него отмостку.
    Либо сделав внутри отмостки "матрасики" из фасадной сетки или легкого геотекстиля, наполненные дроблёнкой. И сверху закрыть (и притрамбовать) их хорошим слоем грунта.
    Вариант 1 - перемешивание с грунтом - не пробовал. Вероятно, нужны какие-то хитрые приёмы, чтобы в процессе весёлые белые шарики не разлетелись кто куда.
    Вариант 2 я использовал для пазух фундамента перед тем, как их закрыли плитами ПК. Настелил в пазухи фасадную защитную сетку, насыпал около 20 см слой дроблёнки, сверху закрыл той же сеткой. Вышли "матрасы" габаритами 4 х 9 м :) (Сверху грунтом их не засыпал, т. к. подпол необитаемый и необслуживаемый).
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Вот объясните зачем из мусора что то строить на 50 лет. Хотите лет через пять плеваться и стучать головой о стенку. объяснять почему не буду
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Так очевидно же - из-за доступности. "Мусор" предельно доступен и при этом иногда может быть хорошим стройматериалом (традиционные примеры - опилки, металлургический шлак).
    В мире серьезные умы думают над тем, как из мусора чего-нибудь построить, и у них получается :) А я хочу использовать пенокрошку для опциональной, вспомогательной задачи - утепления отмостки.
    Без объяснения не убедительно.
    Пока у меня в пазухах фундамента засыпана пенокрошка, а отмостка земляная, временная - не утеплена вовсе. Такому положению дел почти 4 года, причин плеваться пока не увидел.
  11. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    С грунтом мешать точно смысла нет, а вот если крошку поровнять и поверх крошки постелить слой гидроизоляции, и отмостку сделать толстую (чтоб равномерно придавила) и добротно армировать - почему бы нет.
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Так не понятно какого вы результата ждёте, возможно тоже самое было если бы вы и не засыпали крошку.
    Вы утепляете что бы экономить на энергетики, создать зимой комфортный климат в помещении, уберечь фундамент от внешних воздействий, уберечь дом от грибка.
    Это задача решается только в комплексе.
  13. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    крошка, это мелкие гранулы, получается утепление с большим количеством неоднородностей. Плюс к этому материал довольно гигроскопичен. С точки зрения энергоэффективности целесообразнее утеплить плитами XPS, в этом случае теплоизоляционный слой будет однородным.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, согласен - вполне может быть, что и без засыпки всё было б нормально.
    Цель - уберечь фундамент от внешних воздействий (уменьшить промерзание грунта).
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, теплотехническая однородность и надежность меньше, чем у плит - но ведь, насколько я понимаю, и требования для отмостки намного ниже, чем для утепления основных конструкций. Ну, то есть, требования в цифрах вовсе не прописаны... А стоимость материала меньше в разы.
    Вот гигроскопичность больше заботит. Если она сыграет, то утепление, как бы, обнулится... Но насколько она велика, насколько реально, что шарики "насосутся" воды из грунта - неизвестно.
    Отмостку хотел довольно толстую, чтоб придавила. А вот по поводу армирования - хотел вообще без бетона обойтись, сделать отмостку грунтовую (м. б. даже травку какую-нить сверху) - вот как-то так:
