Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Зачем при таком раскладе вообще утеплять?
    И да, имейте в виду: травка хороша только когда лето, сухо, и когда там редко ходят.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Минимизировать промерзание грунта и, соответственно, воздействие морозного пучения на сваи.
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Не беспокойтесь на этот счёт. Сваи утеплять нет ни необходимости, ни смысла.
  4. Roman197
    Roman197
    Roman197
    Тульская обл., Заокский р-н
    Добрый день.
    Хочу в сентябре утеплить цоколь ленты фундамента. 2 слоя ЭППС по 50 мм.
    Я правильно понимаю технологию в целом?
    -Наплавить гидроизоляцию
    -Очистить гидроизоляцию от земли/пыли
    -Наклеить первый слой ЭППС, затем на него внахлест швов - второй слой.
    Вопрос: Чем клеить ЭППС к гидроизолу?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дюбель-грибок пластиковый? Можно добавить пену/клей для пенопласта...
  6. Roman197
    Roman197
    Roman197
    И продырявить всю гидроизоляцию?..
    Поэтому и интересуюсь чем клеить.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На клей-пену и обычную клеил. Держится.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    И всё же - если грунт вокруг свай утеплён, разве это не уменьшит промерзание? Мост (мостяра, даже) холода по свае окажется сильнее, полагаете?
  9. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Ну смотрите. Утепляют зачем - утепляют ради двух целей:
    - сохранить тепло, уходящее от дома через грунт под домом в окружающее пространство. Не ваш вариант, поскольку у вас под домом не плита и не подвал, а уличный воздух.
    - на пучинистых грунтах под дорогами замедлить промерзание, чтобы вода успела уйти вниз прежде, чем грунт вздуется и повредит дорогу. Тоже не ваш вариант.
    Сваи для защиты просто гидроизолируют, утеплять незачем.
  10. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что при наличии ленточного фундамента и полов по лагам с небольшим подпольем, которые я планирую в следующем году переделать на полы по грунту, нет никаких противопоказаний, чтобы утеплить цоколь уже сейчас? Ведь эта процедура проводится снаружи, с полами никак не связана. И сделает ли это полы хоть немного теплее уже сейчас?
    Насколько я понял, основные плюсы утепления цоколя - вон даже в сообщении выше написано - это сделать полы теплее и уменьшить промерзание грунта и пучинистость, а и то и другое в принципе-то полезно что при полах по лагам, что при полах по грунту.
    Единственное сомнение - не будет ли проблем с конденсацией на фундаменте изнутри, не станет ли ему хуже в плане влажности и конденсата зимой, если утеплю его снаружи? Т. к. по-моему он даже банальной мастикой битумной изнутри не гидроизолирован. То есть, там и так сейчас в подполе сырость и наверняка конденсация, гниение и прочие нехорошие процессы, потому что подпол всего под 50см, и вентилируемость смешная - три продуха, один из которых вообще был закрыт, пока я не посмотрел, но в плане полов-то они меня уже мало волнуют, потому что я их все равно все буду менять весной-летом, а вот негативное влияние на фундамент хотелось бы сократить до этого момента.
    Хотя с другой стороны, продухи же и так на зиму с вентилируемым подпольем обычно закрывают.
    В общем, проясните и скажите, имеет ли мне смысл сейчас утеплить цоколь, чтобы сделать на зиму полы хоть немного теплее, а весной уже менять на полы по грунту, или так нельзя и надо одновременно.
  11. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Утеплите, закройте продухи совсем и сделайте принудительную, которая будет гнать сухой воздух из отапливаемого помещения в подпол и вытягивать из подпола через вент трубу через крышу.
  12. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Сделать принудительную возможности нет, вент труба только одна, да и ту возможности в подпол врезать сейчас нет, увы. Вопрос такой - если я сейчас закрою продухи и утеплю цоколь, для фундамента в плане конденсата это будет хуже или лучше, чем сейчас? То есть, ситуация с влажностью и сейчас плохая, и сделать я с этим ничего не могу, только ждать полгода и делать полы по грунту. Но я не хочу ее сделать еще хуже и никак не могу сообразить, сделает ли утепление цоколя еще хуже из-за того, что теплый цоколь будет соприкасаться с холодным грунтом, или лучше из-за того, что сам грунт под домом станет теплее и меньше конденсировать.
  13. ghorm
    ghorm
    ghorm
    Органичение технологии: технология утепленных мелкозаглубленных фундаментов не применима на территориях со среднегодовой температурой ниже 0 С. Как быть тем у кого ниже 0?
  14. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Если утеплите сейчас, то это в любом случае сократит теплопотери, просто чтобы не заморачиваться со штукатуркой, температура уже и не позволит, для цоколя лучше взять плиты Ц-XPS, которые покрыты стяжкой с одной стороны. Их можно оставить на всю зиму, дополнительно штукатурить, красить и пр. не нужно.
  15. Sterh
    Sterh
    Sterh
    есть крепежи - с одной стороны площадка, с другой стержен. Липкой шляпкой крепите к гидроизоляции, а на штырьки насаживаете плиты утеплителя. Дополнительно фиксируете обратной засыпкой.
