Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Использовать другие виды фундаментов, которые используются в вечной мерзлоте. Пресловутые УШП вроде как разработаны были первоначально как раз для легких строений на каменистых грунтах в условиях вечной мерзлоты.
  2. ghorm
    ghorm
    ghorm
    В Сургуте нету вечной мерзлоты. УШП же тоже нужно из чего то расчитывать.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вы же не пурвый в Сургуте дом строите. Что у вас обычно делают? От этого и пляшите.
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Если очень хочется построить УШП, то в ваших условиях делайте двойной фундамент. Делаете как все в вашем регионе фундаментную плиту, кладёте эппс и далее по расчёту в зависимости от дома, заливаете еще одну плиту и кладёте стены, Конструкция второй плиты может быть разная.
  5. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, дом из Гб, отстоял зиму, фундамент мзлф, утеплённый пеноплексом, отмостка шириной 1,2м так же с пеноплексом на всю ширину, поверхностный дренаж, трещин и деформаций послн зимы не обнаружено.
    Вопрос в утеплении фундамента (низ проема) в проеме секционных ворот, стоит ли как то попытаться это реализовать, или забить?)
    Из более менее реализуемых вариантов, только положить Эппс и сверху закрыть листом металла, но стоит ли оно того?
  6. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Здравствуйте! Планирую начать утепление и гидроизоляцию фундамента. Встал вопрос до какого уровня делать гидроизоляцию и утепление. планирую пирог праймер битумный-клеющаяся гидроизоляция-ЭППС
    Схема фундамента у меня во вложении.
    Нужно ли цокольный кирпич также мазать праймером и клеить гидроизоляцию?
  7. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Добрый день! Нужно-ли утеплять наружную стену ленты мелкого заложения если я планирую сделать утепленую отмостку и полы в доме будут покрыты пеноплексом для теплого пола?
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Конечно, так вы замыкаете контур утепления, более того, высота утепления внутри и снаружи должны быть одинаковые, то есть первые 2 ряда стены снаружи еще нужно утеплить.
  9. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Стоит-ли делать обмазочную гидроизоляцию перед утеплением?
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    нет, иначе не приклеится эппс
  11. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    У меня на даче ленточный фундамент, наверное мелкозаглубленный, стены из кирпича. Цоколь над уровнем земли 30 см. Этим летом сделал стяжку пола на пенопласте вместо лаг. Имеет ли смысл утеплить цоколь с внешней стороны пенопластом ? Пока стены не утеплял, не знаю, когда доберусь, отмостка тоже не утеплена. Есть ли смысл в таком утеплении?
  12. Mehanikl
    Mehanikl
    Mehanikl
    Всем здравствуйте! Планируется постройка 2-эт. дома из плистиролбетона с перекрытием плитами. На мелкозаглублённой ленте. Возможно ли положить эппс под саму ленту ? То есть залить ленту в жёлобе из эппс? Кто-нибудь так делал?
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Не делал но изучал эту технологию.
    Но особого смысла для вас не вижу, но если захотите, то это так, траншея под блоки шириной 500мм копаете траншею 700мм или 800мм, трамбуете песком, щебнем, кладете эппс шириной 600мм заливаете 5 см стяжку (можно не заливать), армируете и заливаете по расчетам фундамент, далее по проекту или блоки или кирпич.
    Сейчас можно купить "г " образный эппс, или сразу кладете вертикальный стеновой эппс,
  14. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @al185, вопрос был задан 9 лет назад. Сейчас он волнует и меня. Можете подсказать, за это время появились какие-нибудь новые технологии, или из опыта кто-то что-то может подсказать? Спасибо
  15. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    этот вопрос был
