Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Мне не известно...
  2. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Такой вопрос. Лента планируется общей высотой 600 мм. Буду утеплять цоколь перед обратной засыпкой ЭППСом, ширина листа 585 мм. Как думаете? Монтажной пеной недостающие 15 мм внизу заполнить пустоту можно? После полимеризации пены думаю заклеить её металлизированным скотчем. Screenshot_10.jpg
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не проще купить ЭППС длиной 600 мм? И зачем вообще вам утепление?
  4. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Голова кругом. Уже запутался. Пришел из темы про перекрытия.
    Вводные. Есть мелкозаглубленый ленточный фундамент. Полная высота 1 метр из них 60см под землей.
    При сильных дождях вода поднимается 30 см от уровня земли (грубо говоря 2 раза копнул и вот вода).
    Планируется строить каркасный дом для сезонного проживания (возможно иногда буду зимой приезжать).
    Как утеплить фундамен и сделать утепленную отмостку? На какую глубину нужно утеплять и какая ширина утеплителя под отмосткой? А не всплывет ли утеплитель отмостки при высоком УГВ?
  5. al185
    al185
    al185
  6. CbIpoBuk
    CbIpoBuk
    CbIpoBuk
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как можно правильно сделать. Каркас нависает над фундаментом на 6 сантиметров, я хочу обшить цоколь пеноплэксом и заштукатурить. Я так понимаю что нужно оставить зазор для вентиляции фасада, т. е. пеноплэкс нельзя вплотную приделать к выступающей части каркаса? На фото для примера приложил лист, вот эту щель имею в виду.
  7. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Вход для воздуха в вентзазор конечно должен быть, можно замаскировать его металлическим отливом.
  8. jekaaaaa
    jekaaaaa
    jekaaaaa
    Добрый день! вопрос вот какой, сейчас сооружаем отмостку и утепляем цоколь, есть ли практика утепления цоколя термопанелями?
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    А что у вас вентилируется этим фасадом?
  10. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Планирую утеплить фундамент пенополистиролом на глубину 1 метр. Подскажите делать обратную засыпку песком или глиной? Сверху буду заливать отмостку. Если засыпать песком, не будет ли в нем потом вода стоять? А глину зимой будет распирать
  11. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Так вроде наоборот песок или отсев было бы оптимальным по сравнению с грунтом в плане водонасыщения
  12. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Вдоль фундамента дренаж делайте, чтоб лишняя вода быстро уходила, и вода в песке стоять не будет. Это если ниже не песок. Если глубже песок, то даже и дренаж не делают (я правда перестраховался и сделал, невелики затраты). Еще есть вариант всю отмостку утеплить, еще лучше будет теплосбережение фундамента, и засыпать тогда не важно чем, потому что грунт под отмосткой будет плюсовым.
  13. Allladin
    Allladin
    Allladin
    Гродно
    Здравствуйте !
    Сделали фундамент - ленту общей высотой 130 см. Над землей уровень около 30 см. Надо ли утеплять ленту на всю глубину, или же достаточно 60 см от верха. Наклеить листы ЭППС горизонтально и сделать обратную засыпку ?
  14. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Здравствуйте. Вот гляньте на сайте Технониколь решение и выберите свой вариант https://nav.tn.ru/systems/fundament/
    А вот у Пеноплекса
    https://www.penoplex.ru/systems/?filter-path=/systems/individualnoe-zhilishchnoe-stroitelstvo/chastnyy-dom/fundamenty-chactniy-dom/
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если речь идет о подземной части без подвала и цокольного этажа. Ни то ни другое, Бетон утепляют на период его твердения и не более. А вам, судя по всему как я понял надо если и утеплять, то грунт от промерзании, и то при условии если он пучинистый.
