Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Делайте обратную засыпку песком. Дренаж - как советовали выше. А также для надежности предусмотрите гидроизоляцию отмостки - существуют эффективные технические решения.
  2. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Здравствуйте! Подскажите по мзлф пожалуйста. Если делать несьемную опалубку из эппс, чтобы избежать в дальнейшем дополнительных работ по его приклеиванию, не покупать пил. материал и вообще мне представляется менее трудоемким изготовление такой опалубки.
    Как с экономической точки зрения этот вариант? Может быть есть у кого то понимание +/-? Спасибо
    Спасибо
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Изнутри деревянную опалубку вы скорее всего всё-таки поставите, эппс там ни к чему. Выше уровня земли пенопласт всё равно придется поддержать досками и распорками, иначе бетон всё это дело уведет и будет неровно. Поэтому совсем без деревяшек не обойтись, заранее аккуратно посчитайте их количество и возьмите с запасом. Потом ещё пригодятся на стройке.
    А в остальном - вариант рабочий и существующий, есть даже готовые распорки под эппс, чтобы при засыпке грунтом и трамбовке его не прогнуло внутрь. Как альтернатива, если распорок не окажется в продаже - поперечники из арматуры в размер (если толщина фунда 400 мм, то нарезать кусков арматуры по 400 мм) и шляпки из железного листа, чтобы арматура не проткнула пенопласт. Трамбовать аккуратно!
  4. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте... несъемная опалубка из пенопласта абсолютно самодостаточный конструктив... сосед под ленту собрал в одиночку и только на заливку бетонасосом взял пару гастеров... IMG_20170501_155058 - копия.jpg
    Вряд ли дождетесь тут сравнение в рублях двух вариантов... извольте самостоятельно...
  5. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Не выдумываю. Бетон тяжёлый. Пенопласт податливый. Если Фундамент выше уровня земли хотя бы на метр, то там, где он ничем не подпёрт, нагрузка огромная. У меня в паре мест выпучило наружу, несмотря на укрепление досками и подпорки. Не хватило мощности упоров, а шпильки везде поставить времени не оставалось.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в УШП не было ни одной доски в опалубке.
    Просто были забиты арматурины около ЭППС, а... Одна арматурина
    на два метра. (примерно).
  7. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    У меня тоже. Это ж плита. 10-20 сантиметров. Нагрузка на бока никакая. А то фундамент. Цоколь обычно повыше поднимают, и какой рельеф местности у вопрошающего - мы не знаем.
    Предвосхищая вопросы: у меня фундамент комбинированный, основной полнозаглубленный и дополнительно в двух разных местах по небольшой плите. Плита просто легкое развлечение по сравнению с полнозаглубленным:)]
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и я до сих пор развлекаюсь...:)]:aga:
  9. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Здравствуйте, участок в принципе ровный
    Проектная высота предполагается 350 над грунтом,
    D300, в 1 этаж
  10. al185
    al185
    al185
    Мы о разных предметах "дискутируем"... Вы о своем колхозе, а я о конкретном изделии
    многометровые конструкции без досок и выпучиваний...
    фундамент https://youtu.be/NKjYfYauwS8?si=iNBgnEjVTSsqBVmd
  11. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Не надо называть "колхозом" то, что сделано своим умом, а не куплено у других, кто за вас подумал. У меня например северная часть дома в полутора метрах над уровнем земли. Ваш вариант без укрепления досками при таких условиях развалился бы.
    Ну тогда можно делать как товарищ предложил на видео.
  12. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Коллеги,
    доброго времени суток
    Есть вопрос по МЗЛФ.
    Вводные:
    грунт: почво-растительный грунт (срезан), мелкий песок (непучинистый), УГВ - до 8 метров не встречены.
    планируемое здание: баня из теплой керамики (блок 380), 1 этажное, непостоянного проживания
    планируемый фундамент: МЗЛФ (даже незаглубленный), утепленный ПСБ-35 (несъемная опалубка)
    Вопросы:
    1) есть два варианта фундамента - 400*400, ПСБ - 500*100, щель между пенопластом и блоком заполняется штукатуркой, потом закрывается отливом по периметру;
    300*500, блок становится по уровню с ПСБ и просто закрывается штукатуркой в одном уровне. Но тогда получается свес блока над фундаментом 100 мм, что превышает 1/6 его длины
    2) теплая отмостка требуется для пучинистых грунтов. Необходима ли она для непучинистых?
    Лента и ПСБ (утепления и отместки) будут закрыты от грунта пленкой (изоспан Б)
    Спасибо!
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Предлагаю третий вариант, как измененный первый. Вместо теплой керамики использовать полнотелый кирпич (25см) или блоки (20 см) с внешним утеплением 15 см ПСБ.
  14. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Материал уже закуплен, поэтому теплая керамика.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Если вы уверены, что под вашим фундаментом никогда не будет скапливаться вода, то утепление отмостки и цоколя не нужно.
    Во 2 варианте, кстати, отлив между пенопластом и керамикой тоже нужен. Если пенопласт убрать и край блока будет нависать над пустотой, тогда не нужен.
