Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Я знаю что Вы спец, но 100 мм же, даже же без ребер? Почитал про легкий дом, наверно соглашусь, но морально тяжело воспринимается нагрузка которую может выдержать 100 мм плиты с армированием.
    А для московской области под плитой лучше 100мм или же можно ограничится 50 мм ПСБ?
  2. al185
    al185
    al185
    выбирайте, чо Вам тяжелее - морально или материально... объекту моральность пофигу...
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Категорически всех приветствую. У меня фундамент свайный из жб столбов и дальше ростверк по песку немного выше основного уровня участка (сняли см 30 грунта и отсыпали песок). По сути это ленточный фундамент по грунту. Высота 0.5 м. Внутри проходят коммуникации. Далее на него опираются заводские плиты перекрытия с утеплением Эппс 50 мм и полусухая стяжка. В самом ростверке сделаны продухи в шахматном порядке. Возникла дилема. Мне рекомендовали утеплить цоколь пенопластом. Но у меня возникает много вопросов, например бетон пропустит влагу и нормально высохнет. А закрыв бетон Эппс мы создаём термос. Конечно продухи дают вентиляцию, но после первой отапливаемой зимы внутри ленты до сих пор видна влага.
  4. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как утеплить цоколь?
    Лента, высота 900мм, будет засыпатся грунтом для выравнивания участка. От ленты останется только оголовок 10см.
    На фундаменте плиты птк, на плитах эппс 100мм,продухов нет и не будет, за все жизнь не видел сгнившей плиты из за малого защитного слоя арматуры.
    Грунтовых нет.
    Нужно ли утеплять на всю высоту ленты или достаточно завести под горизонтальный слой эппс отмостки 20-30см?
    Какой толщины 50 или 100мм?
    Дело конечно в вопросе экономии.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На форуме есть темы, имеющие в своем названии фразу "утепленная отмостка". Это - как раз Ваш вариант.
    Вкратце: обычно утепляют вертикальную часть цоколя и дальше горизонталь утеплителя по отмостке. Разнится глубина закладки утеплителя и экономия на вертикальной части.
