Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Комментировать напрасный труд - не ко мне.
    К @nadegniy, ждем...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чего ждёте?
  3. al185
    al185
    al185
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выезжать на место нужно и показывать руками.
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Первый вариант: отштукатурьте цементной штукатуркой http://www.knauf.ru/products/materials/products.wbp?root_id=43185311-a56c-4411-9938-ec5d4fcbb6ab
    Крепить эппс надо на грибы и далее как на рисунке. далее Геомембрана Изолит.
    Второй вариант.: Закрепляете ЭППС кусками на ровные поверхности, которые можно прижать, а швы про пениваете, далее крепите Геомембрана Изолит. http://freemarket.kiev.ua/images_message/694/153840/672057/831274-middle.jpg https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2700515/original.jpg
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупости написали. Нужно ЭППС хорошего качества выровнить плоскость, это не сложно, нужна тщательная провеска и работа "козой".
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    А что бывает плохого? На нем так и написано? :)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно написано.
  9. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    так я и буду делать как на картинке. про утепленную отмостку я в курсе.
    заштукатурю чтоб ровно было и приклею на технониколь 27, швы наверное проклею клеем для ЭППС.
    грибки думаю не нужны, смысл геомембраны не понятен- обратную засыпку сделаю песком шириной 20-30 см
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  11. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Алекс286 это вопрос на который пока нет ответа. Но учитывая небольшую высоту цоколя примерно 40 см думаю что не особо будет заметна волнистость
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я не про волнистость, а про вес отделки цоколя. ИМХО: Если будет какая-нибудь плитка, камень, штукатурка - желательно ЭППС приклеить как можно плотнее. Если это будут какие-нибудь панели на подсистеме - не заморачивайтесь с выравниванием! Пена (ну если уже купили мастику ТЕХНОНИКОЛЬ для ЭППС, то конечно ей) + грибки:super:. Вам показать на какую плоскость крепил я? :)] Смотрите:aga: У меня планируется или цокольные панели или металлопрофиль.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    У меня значит "неправильный" ЭППС и праймер:)] Полгода, все :super: Эксперимент продолжается:hello:
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Однако, несмотря на устойчивость экструзионного полистирола ПЕНОПЛЕКС к воздействию многих распространённых химреактивов и строительных материалов, есть химические реагенты способные разрушить полностью или частично плиты из полистирола ПЕНОПЛЕКС. Так полистирольные плиты «Пеноплекс» отличает слабая стойкость к таким химическим соединениям как:
    керосин, бензин, дизельное топливо, ароматические
    углеводороды: толуол, ксилол, бензол
    эфиры: диэтиловый эфир, растворители на основе метил- и этилацетата
    альдегиды: формальдегид и его 40% раствор – формалин
    кетоны: ацетон, метилэтилкетом
    каменноугольная смола
    отвердители эпоксидных смол и полиэфирные смолы
    масляные краски
