Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Кстати, для тех кто в танке, клеил я не на битум, а на пену:aga:
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как будет себя чувствовать штукатурка? Что от неё останется к весне?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС не зашкурен ножовкой, отклеится
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/129150/ нужно зашкуривать ножовкой с обеих сторон!
    Дюбеля лучше другие. Приклейка на клей-пену. Пеносил Фикс энд Го, Церезит СТ 84.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя клеить на свежий битум, нужно чтоб он постоял пару недель, из него выйдут спирты и клейте спокойно на клей-пену!
  5. al185
    al185
    al185
    Только полимерцементные смеси на бетонконтакт.
    Без понятия только тупо системные материалы.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость!
    Какие ещё предложите варианты?
  7. al185
    al185
    al185
    Чья?
    Ceresit CD 25/CD 26. Мелкозернистая смесь (толщина слоя 5-30 мм) / Крупнозернистая смесь (толщина слоя 30-100 мм)
    Ceresit CD 30. Антикоррозионная и адгезионная смесь
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Скажем, если захотите отделать плиткой или штукатурить то есть экструдированный пенополистирол с полимерцементным покрытием http://www.termoblock.ru/catalogue/options/producer/wedi/
    Есть еще более универсальный матерьал, который можно клеить всем что клеит панели из вспененного стекла http://stroiruspartner.ru/pensteklo и есть Термопанель - надежное утепление и респектабельный фасад, включающий клинкерную плитку и теплоизоляционную основу — пенополиуретан или экструдированный пенополистирол. http://www.termopoliol.ru/content/files/images/c54410f0-d406-4764-8f87-68325944fd86.jpg[​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Картинки красивые, а результаты всегда плачевные!
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Это смешно ЭППС ножовкой шершавить, как на вашей картинке,. Это как надо не любить свой дом, что бы так строить, а в результате Ваш метод еще и обойдется дороже чем ЭППС полимерцементным покрытием. Те матерьалы что я привел имеют ГОСТ, сертификат и их свойства гарантированны.
  11. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    nadegniy Что Вы в своем альбоме на ЭППС намазываете? Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом
    КулАлекс ЭППС уже куплен технониколь тоже
    al185 значит мажу церезитом 30, выравниваю церезитом 25, сохнет и клею на технониколь 27, там где из земли ЭППС торчит пару грибков закрепить, стыки ЭППС клеем для ЭППС промажу. Должно получиться замечательно.)
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А смысл зашкуривания с ОБЕИХ сторон в моем случае? :faq: С внутренней стороны у меня ОЧЕНЬ хорошо зашкурен ножовкой :super: А с наружной мне не надо - цокольный сайдинг не поймет этого:aga: :hello:
  13. iromv
    iromv
    iromv
    А можно ли в место новомодного ЭППС использовать обычный ПСБ25-35 или цельноформованные плиты ПУТ, к примеру? У последних так вообще водопоглощение за 24 часа составляет 0.6 - 0.9%, примерно в 2 раза хуже Пеноплекса. Надо ли дополнительно защищать ПСБ от влаги в грунте и чем надежнее и дешевле?
  14. al185
    al185
    al185
    Так и делаю.
    Подробности в моих ссылках (фильтром).
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Все зависит куда Вы хотите использовать. Если сделать эксперимент и приклеить плитку на оба материала то при одинаковой плотности от ПСБ она оторвется легче. Цена не случайно разная, чем дороже тем выше определенные свойства. ПСБ лучше использовать, где может быть влага но минимум механических нагрузок. Не желательно использовать где возможен пожар. В результате пожара объект можно спасти и отремонтировать, а ПСБ вы потеряете, как в прочем и ЭППС.
