Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. Димедрол
    Димедрол
    Димедрол
    пенетрона понадобится на 43000рубл. проблема заключается в том, что отрыть фундамент изнутри для гидроизоляции без разбора полов не представляется возможным. низкий цоколь (около метра)
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Забудьте на тридцать лет внутреннюю часть, мы уже неделю говорим о внешней. У Вас будет разрушаться внешняя часть.
    "Размораживание строительного камня может происходить даже в сухую морозную погоду. Сам по себе сухой камень практически нечувствителен к морозу. Однако представьте себе следующее: температура в квартире +20°С, относительная влажность 50% (комфортная), что соответствует содержанию влаги в воздухе 8,65 г/м3. На улице в это время: температура -10°С, относительная влажность 80%, т. е. влаги в воздухе около 1 г/м3. Естественно, что вода будет стремиться изнутри здания наружу. Но она не достигнет поверхности, т. к. сконденсируется и замерзнет в 2..3 см от нее. Кристаллы льда разорвут камень и возникнут трещины, параллельные поверхности облицовки." https://www.ppu21.ru/article/240.html?mc=256
    http://www.visiterm.ru/modules/edito/content.php?id=19
    Поиск и устранение теплопотерь фундамента.
    Общая схема утепления фундамента. Теплопотери подземной части здания могут составлять до 40% от общего объема.
  3. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    У меня тоже родился вопрос "по утеплению модным пенопластом".
    Ситуация - выполнен МЗФЛ.
    Утепление: 100мм ЭППС сам фундамент по вертикали, и полтора метра грунт от фундамента тоже 100мм.
    Необходимо выполнть ленточный фунд под веранду.
    Можно ли в моем случае считать, что ЭППС на цоколе является деформационным швом между двумя фундами или нужно ещё что-то городить (не оторвет ли вообще ЭППС на основном фундаменте фундаментом пристройки при неравномерной осадке, может там прокладку какую сделать типа листа из асбоцемента ?)
    И второй вопрос - правильно ли я понимаю, что фундамент пристройки тоже нужно утеплять ЭППС иначе получу мост холода и все утепление основного фундаметна в этой части дома будет впустую?
  4. al185
    al185
    al185
  5. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    тут аккуратнее - два разных фундамента могут разъехаться
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Алекс286, у вас цоколь случаем не из бутобетона? (фото1 в посте 90). Как будто в опалубке делали.
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    То-что буто это точно, а бетона там нет! Растворчика маленко наляпано и все! :)]
  8. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Алекс286, жаль. Думал наконец нашёл кто цоколь бутобетонный заливал. :)
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фундамент перезимовал нормально. На нем уже построен дом.
  10. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Приветствую дорогие друзья
    Мой домик потихоньку начинает строится, вносятся разные изменения и тд и вот снова нужен ваш совет, на схемке показано место которое меня беспокоит кАк решить данную проблему image.jpg
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Утеплите цоколь.
    Я бы еще обратил взгляд на эти моменты. И если плита по грунту, то зачем такая толстая?
  12. al185
    al185
    al185
  13. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    То есть необходимо утепление цоколя из нутри под плитой, что если я буду использовать пеноблок сразу после красного кирпича и на него буду укладывать облицовочные кирпич, то есть буду использовать его в качестве соединения наружной и внутренней теплоизоляции. По логике он должен выдержать вес облицовочного кирпича? И еще подскажите по утеплению стен оно актуально в данном случае: пеноблок утеплитесь вентиль зазор и облицовочный кирпич?
  14. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Если Вы дадите чертеж, то будет понятно, что Вы хотите сделать. Стены утеплять обязательно, как на вашем чертеже, толщину утеплителя надо считать но думаю не меньше 100мм. При вертикальном утеплении, в зависимости от грунта, отмостку всё равно надо утеплить.
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Если утеплять, то только ЭППС, обычный пенопласт не пойдет для утепления. Как вариант использовать для утепления пеностекольный щебень в том числе для утепления отмостки. Материал по многим позициям превосходит ЭППС. Но опять же, главное понимание как делать и для чего.
