Точило или болгарка?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем viktor50, 17.05.12.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А смысл? Болгаркой я пользуюсь лет 15 (раньше потребности не было), а точилом чуть менее 40, Вы думаете у меня мнение изменится?
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    У нормального плотника к ним впридачу есть еще и 3-5 ножевок:)]
    Это Ваш частный случай. Нужно не инструмент подбирать под размер мастерской, а мастерскую под необходимый инструмент:aga:
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не поверите. болгаркой с разбитым подшипником вообще ничего сделать невозможно:hello:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А ну расскажите, как это вы умудритесь работать с болгаркой у которой разбит хоть один подшипник, что то я за всю жизнь не припомню такого эпизода. Там на движке тысяч 25 оборотов в минуту, чуть подшипник подработается и мотор ловит клина и дым с него, на выходном подшипнике примерно та же картина.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не работал. привел в качестве неисправного инструмента, продолжив вашу мысль, хотя видел такую болгарку, никакого клина не было, биение оси было больше 1 мм,.
    Зы работать надо только исправным инструментом, будь то точило или болгарка!
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Мое мнение: болгарку неправильно использоваль в качестве точила потому что:
    1 нет жесткого крепления к верстаку
    2 отсутствует подручник и защитное стекло (очки не отменяют его необходимость
    3 защитный кожух болгарки закрывает около 50% диска, у точила около 75%
    4 невозможность установить диск тоще 6-8 мм (как на 6 мм точить сверло на 10)
    Зы точило форева! :)]
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так точило будет на 100% исправно, только не отбалансированы камни по причине либо неравномерного стачивания камня, либо еще хуже, если у точила нет балансировочных устройств для балансировки камней. У дешевых наждаков я их не видел, и что толку от такого "исправного" наждака, который при включении пляшет по столу.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Судя по высказываниям вы держали болгарку не очень часто. Сверло и нож и лопату и топор точат на плоскости диска, а не на торце и 6 мм толщины диска вам хватит точить все что угодно на всю оставшуюся жизнь. Ну, если человек не подходит к болгарке на метр и боится даже звука ее работы, то пусть точилкой для карандашей карандаши подтачивает, там совсем безопасно, и то пальчик карандашом уколоть можно:aga:. К стати, есть кожуха у болгарок, которые диск закрывают и с наружной стороны, правда я с таким кожухом не работал, очень неудобно, трубу и то не отпилить, если только лист металла разрезать можно. У меня валяется такой кожух от 230 мм болгарки, могу подарить.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Господа-товарищи! Спор ровно ни о чём. Зачем сравнивать инструмент с разным назначением. Сходство только в наличии вращающегося абразива.
    А разговор о неисправном инструменте в сравнении с исправным, вообще не серьезен. Неисправным инструментом работать нельзя. Это основа нормальной работы.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Спор действительно ни о чём. Вот только вопрос о разном назначении не понятно откуда возник.
    Я давно работаю на стройке. УШМ за это время видел много. Точило не помню. Хотя в последнии годы применение резьбовых шпилек стало обычным делом. Но для заправки отрезанной шпильки никто точило не привозит. А вот подставок для фиксации УШМ видел несколько (чаще самодельные).
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Это называется НЕИСПРАВНЫЙ инструмент. Не должен исправный наждак плясать по столу
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Хамить не стоит- не боюсь я работать болгаркой- но использую ее только по назначению. Сверло и нож и лопату и топор можно и шлифовальной машинкой наточить, и брусочком- но точилом удобнее всего. Напомнили мне одного знакомого, он 40тн песка на жигулях перевез, вместо того, чтоб нанять 20-тонник и за 2 рейса...
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вроде не хамил, вы же сами написали, что 6 мм диском нельзя наточить 10 мм сверло, и что тут хамского я сказал. Про пальчики я имел ввиду тех, кто всего боится, а не вас. Если уж безопасно хотите точить, то вот такое устройство совсем безопасно, называется гриндер [​IMG]
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Если не меня, то прошу прощения. Про гридер не слышал еще- поинтересуюсь.
    Зы: больше инструмента, хорошего и разного!
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Хочу то же сделать такой, вот чем ножи и прочий инструмент точить, а не точилом.
