1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Мнение живущих (ПМЖ) в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СашаН, 14.12.08.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Желательно избежать. Если уж на него "пригорело", то в полу 200 мм+ 100 перекрестно, суммарно 300 утеплителя.
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    У меня 200, подпол полностью проветриваемый (забирки нет), высота от 50см до метра, в морозы за 30 кое где пол холодный - приходится поддерживать на уровне глаз 24,5-25 градусов, чтобы ходить босиком. Но считаю это огрехами монтажа, т. к пол не везде холодный. Вскрывать полы не планирую, буду добавлять 100 снизу перекрестно. Но - у меня регион Новосибирск, тут за -25 часто. В более теплом регионе, думаю, 200 достаточно.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нижегородская область. 200 мм утепления эковаты. Цоколь не утепленный, шифер, с продухами. Газ из трубы. В тапочках ни кто не ходит.
    Но Сваи ТисЭ.
  4. Molodcovo
    Molodcovo
    Molodcovo
    Спасибо за ответы. Теперь понятно. Можно и на сваях, главное хорошо утеплить пол. А подскажите пожалуйста, на счёт отопления - котёл на салярке? Не выгодно?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему именно на солярке? Другого источника тепла нет? Тогда почему возникает вопрос "Выгодно или нет?" Если отапливаться больше нечем, то вопрос выгодности возникать не должен вообще!
    По сути вопроса:
    - если искать и находить солярку по 20-:-25р/л - выгоднее, чем электричеством
    - всегда удобнее, чем баллонным газом
    - даже если солярка вдруг закончилась, ее в любое время суток можно купить на ближайшей АЗС
    5-й год отапливаюсь соляркой - :super: И дальше буду!
  6. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Если на ПМЖ то советую каркасник ставить НА УШП, если конечно участок позволяет. Будет инерционность у дома если что нибудь случиться с отоплением. Ну и комфорт конечно. Если все посчитать то выходит что ушп стоит столько же сколько делать обычный фундамент плюс черновой пол плюс коммуникации. Единственное что денег сразу придеться вываливать в фундамент, а не постепенно. Но зато получается сразу ровный пол.
  7. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Делайте какой хотите, никаких проблем. У меня вообще столбики, но сейчас делал бы плиту.
  8. Molodcovo
    Molodcovo
    Molodcovo
    Электричество есть, 15 кВт, на соседней улице даже магистральный газ есть, но довести до нас, как всегда проблема! Проще до Германии газ довести! Вот и думаю, чем топить, чтобы не только выгодно, но и удобно. Я не очень понимаю, как топить котёл дровами, если мы целый день на работе. Наши родственники топят огромный дом, круглый год, хотя бывают редко - солярой. Я мужу говорю, вот они же топят! А муж отвечает, что у нас столько денег нет
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Каркасник нормальный электричеством вполне бюджетно отапливать, если он не 1000 кв м, как регулировать температуру при отоплении дровами-углем-соляркой не представляю - будет просто сауна.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никакой сауны! Нормально спроектированная и смонтированная СО отлично держит стабильную температуру в доме, при любом, правильно подобранном котле.
    У меня, например, в доме +21. Хоть "на солярке", хоть "на дровах".
  11. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    Обоснуйте чем он дешевле?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Где вы увидели слово дешевле?
  13. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Т
    тем что в нем сразу проложена водоснабжение, отопление, электрика, и сразу ровный пол, на который стели покрытие пола и все. Если делать все отдельно, плиту отдельно, теплый пол отдельно, электрику отдельно, и т. д. то получится скорее всего дороже либо так же. Если делать фундамент на сваях то конечно будет дешевле, но комфорта будет намного меньше. Говорю от первого лица так сказать, у меня УШП правда еще его не запускал на отопление, а у родителей моих основной дом на плите стоит на обычной, а веранда пристроена на сваях, так на веранде не комфортно (пол прохладный) ходить босиком, либо в носках либо в тапках, утеплялась своими руками веранда минватой 200 мм и укладывалась как положено. В доме ходить можно без проблемм босиком. Отапливают они это дело электрокотлом скат 9 с радиаторами. Дом 8х8 полутороэтажный и веранда 4х8. В этом году за самый холодный месяц они отдали 6 тыр. В доме держат +22.
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Южный Урал 200мм утеплителя в полу.
    Дом на сваях 400-700мм от земли, пока ничем не закрыты.
    В -30С проблем с полом не испытывал.
    Похоже у вас локальные мостики холода.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Да. Согласен. Я выше написал, что
