1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Мнение живущих (ПМЖ) в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СашаН, 14.12.08.
  1. pls
    pls
    pls
    Челябинск
    Наверняка нарушена технология строительства, потому что не должна быть такая теплопроводность у стен и крыш при правильном проектировании и строительстве. Либо с утелителем что-то, либо много оконных систем, через которые солнце нагревает всё внутри.
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Скорее...,- проблема с утеплителем!
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Даже если все будет сделано супер-пупер, но среднесуточная температура будет 30-35гр, хоть убейся в доме ч/з какое-то время будет тоже самое-ЕСЛИ НЕТ ОХЛАЖДЕНИЯ. Хоть в каменном, хоть в деревянном.
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    А вот здесь,- Вы,- не правы., есть такая штука: "теплотехнический расчет", или "расчет теплопотерь",- ВСЕ работает как часы с кукушкой,- что летом,что,- зимой...
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    И в чем я не прав? Зимой-топить, летом-охлаждать. Или вы хотите сказать, что можно сохранить температуру с весны и до осени- только за счет утепления?
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Да!,- при ПРАВИЛЬНОМ теплорасчете,- нет необходимости,- ЛЕТОМ,- охлаждать,- а ЗИМОЙ,- лишнее,- топить,- 5 лет живу в КАРКАСНИКЕ,- который сам спроектировал(расчитал...) и построил...,- ПОЛЕТ,- НОРМАЛЬНЫЙ...
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Т.Е. вы живете летом с закрытыми наглухо окнами, двери не открываете, пищу не готовите?
  8. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    У моих соседей каркасный щитовой дом, собирала фирма. Щиты: Между листами OSP пенопласт 160 мм. Но сделали им неправильно(т.е. вообще не сделали вентиляцию в доме, и сайдинг прибили вплотную к стенам. До этого лета они на свой дом не жаловались(хотя мне казалось, что в доме постоянно попахивает химией), но этим летом они в нем задохнулись. Жары он выдержал меньше месяца. Потом ситуация была следующая. На улице днем 40, у них в доме к вечеру 38. Они на этот месяц сбежали из дома. Может, если бы сделали правильную вентиляцию, то было бы лучше - на рассказываю про то, что есть.
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Я же Вам, писал,-что ВСЕ ПРОЕКТИРОВАЛ(т.е и расчитывал), СТРОИЛ сам,- да и вентиляция(особенно в санузлах),- ДАЖЕ,- особенно,- ВАЖНЫЙ фактор, чем на кухне...,-ДА!,- все ЗАВИСИТ от качества и количества УТЕПЛИТЕЛЯ,- в КАРКАСНИКЕ,- это,- то, на чем КАТЕГОРИЧЕСКИ,- нельзя "экономить"...,- мое ИМХО...,- для сравнения,- на улице: + 36,- в доме:,+ 24; ЗИМОЙ:,- на улице:-34,- в доме: +24,- ВОПРОСЫ ЕСТЬ?, - ЗАДАВАЙТЕ...
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я не пойму откуда в доме после двух месяцев дикой жары может быть 24? Чем он у вас охлаждается? Теплоизоляция-Изолирует, но не охлаждает,1закон Ньютона никто не отменял- даже теплотехнический расчет.
    Зимой- Вы греете, по логике должны и летом охлаждать. В каком кол-ве- это уже другой вопрос(качества теплоизоляции).
  11. buzot
    buzot
    buzot
    Наличие кондея таким летом, как это, насущная вещь для каркасника. Желательно сплит-система или ТН, работающий летом на охлаждение.
  12. Terios1
    Terios1
    Terios1
    Краснодар
    inkrom расскажите какой у вас пирог в стенах ?
  13. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    а зачем ему охлаждаться? при правильном пироге он просто не нагревается.
    я так понял
  14. jjacket
    jjacket
    jjacket
    Гость
    Скажите, пожалуйста, из чего сделан Ваш дом: пол, стены, потолок, из чего они состят, какой утеплитель и толщины укажите пожалуйста (все), и как правильно теплорасчет сделать (ссылку на какой-нибудь норматив если можно). И еще вопрос, здесь кто-то писал что химией подванивает? есть ли какие запахи? ну и про звукоизоляцию хотелось бы узнать, слышимость сильная? А то надоело все читаешь, а они хают и хают технологию. Раз вы 5 лет прожили в таком доме, вот и поделитесь по подробней. Заранее спасибо.
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А зимой не охлаждается, да? Любой материальный предмет со временем примет температуру окружающей среды.
