Дом из газобетона 12,5х13, ваши замечания и предложения?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sanyokkk87, 20.01.14.
  1. Sanyokkk87
    Sanyokkk87
    Sanyokkk87
    поселок городского типа Залари
    должен
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а 300 мм в ваших краях хватит?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    угол и высота показана на половину чтоб было понятно
    ну вот теперь скажи какой угол кровли боль менее подходит
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 30м2 для обычной кухни эт много, эти лишние квадраты Вам нужны тока потому, что она совмещает функции холла. Ну и потом, пока дом на бумаге никтож не мешает нарисовать стока скока нужно.
    Я б кстати стенку между кухней и гостинной совсем убрал или сделал широкий проём.
    Ну дык нарисуйте его;)
    А по мне так наоборот, в любом случае Вам решать. Но крепко подумайте прежде чем оригинальничать, никто не совмещает кухню с холлом. :flag::hello:
  5. SerzhKorzh
    SerzhKorzh
    SerzhKorzh
    Югорск
    Конечно же нет...далее следует слой утеплителя не менее 100-150мм - минвата или пенополистерол (можно экструзионный).
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пардон, попутал. :hello:
    Этот выход тока летний, зимой чё там на террасе/огороде в сугробах делать. Поэтому тамбур не нужен, никто ж не делает, например, дверь на балкон с тамбуром;)
  7. SerzhKorzh
    SerzhKorzh
    SerzhKorzh
    Югорск
    Дверь в гардероб из коридора - вполне рассматривается. Котельную уменьшать не планирую, там лаз в потпол, да и верстачетк с инструментом очень хорошо приживутся...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @SerzhKorzh, Есть смысл сделать выход из гаража не через котельную, а сразу в прихожую, чтоб лишний раз из котельной грязь не таскать.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а так
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По моему мастерскую лучше к гаражу примастырить, чем с котельной совмещать.
  12. Sanyokkk87
    Sanyokkk87
    Sanyokkk87
    @Геннадий Тверь, по углу думаю 40 градусов, просто если потолок не войдет то сделаю скосы
  13. Sanyokkk87
    Sanyokkk87
    Sanyokkk87
    @Winder, по поводу окна не нарисую так как с северной стороны не планирую окон так как там соседская ограда
  14. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    То понятно... Но от двери все-равно холодом нести будет, не зря же все балконы стараются застеклить/обшить - вот и тамбур. Да и в квартирах температура воды в батареях постоянно на одном уровне, а в доме с обычным (не газовым) котлом температура постоянно играет.
    Фик знает, ни у кого вторую дверь в кухне не видел, и сам бы не стал делать.
  15. Sanyokkk87
    Sanyokkk87
    Sanyokkk87
    согласен
