Основные ошибки при строительстве бани -дискуссионная
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю для себя, 20.01.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Верно и обратное. Хороший пар большой враг конвекции.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Враг враг, но когда парная не контролируема и не регулируема.
    Он хорош в межконвекционное время!)
  3. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    вот и получается что парная - парадоксов друг.
    где "..процесс некоторой мощности, ... уравновешивается эквивалентным анти-процессом"...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Мутация пермутации ведет к пермутации мутации и наступает разрыв в цепи!
    МАБИ теснит Царей!)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Хорошо сказал! Надо записать! :super:
    (и это не только к печке К относится;))
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Отсюда практический вывод. Надо исследовать печки Скорку и Акву на совместную работу ИК панелями Маслова.
    Почему такая толпа тестеров от РБ это не фига не делает?
  7. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    - а как ка это будет выглядеть. пар с температурой 50 градусов на стены, 70 на потолок.
    дистиллят, как конденсат куда девать.
    Будут поделки типа - пар/мет.щиток. какой материал вот только чтобы не окислялся от конденсата.
    в общем вроде проблематично.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Главное стены разогреть и будет толк!
    Интересно попробовать.
  9. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Жень, ты не сможешь контролировать зонально, как у Маслова температуру стен. Пар, как водяной газ будет конденсироваться, дюраль насколько я помню с водой не дружит. Топливная система забьётся.
    И ЭТО уже котёл под давлением...
    Не представляю пар, в системе с Т. 50 градусов. Можно поставить термодатчик - на отключения подачи пара.
    подачи пара в щиток. Щиток из нержи. Но это всё лажа... Но продать можно.
    Потому что именно она - "лажа", несёт элемент таинственности.
    человек купивший "лажу", считает себя не облажавшимся...
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ты меня не понял видимо, речь шла скрестить Скорку (Акву) с Масловым.
  11. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Смотри, есть общественная баня.
    Парилка глубиной 4.5 метра шир 3 метра, высота 5 метров.
    Пьедестал почета из многих ступенек вверх.
    Сделать кофулсой разводку стены-полы-потолок по контурам 40-60-80С
    А на пар поставить Акву на газовой горелке кило на 30-35.
    Будет работать?
  13. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Да будет...
    но может как утка, - летает плавает ныряет, но всё не очень хорошо.
    Я парился в керамической парной с подачей пара из магистрали, Температура стен ... в общем всё было сыро, везде всё текло... жар очень сильный влажность высокая.
    Я пока не понимаю паровою, надо попробовать. По видимому, это поток воздуха комфортной для парения температуры.
    А если без стен, как душ - ? ... всё тоже самое должно быть ... так же комфортно
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Выровняем все по градиенту температур. Контурами, термосмесителями.
    Акву на газу можно конкретно поддушить- прибавить. Найти баланс, ПАР-ИК стеновое.
    Ну и массивное дерево применить на лежаках.
    Вентиляцию сделать. Отток на уровне высоты пирога.
  15. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Это тема об ошибках? я ничего не спутал?
    про конвекцию кто в лес, кто по дрова и попаданий мало в тему
