Основные ошибки при строительстве бани -дискуссионная
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю для себя, 20.01.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Важен конструктив, основанный на понимании как это работает.
  2. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    очень много белых дыр закроется при проверки разных парных, и разных каменок на аэроионы.
    В общественной бане, куда я хожу... открытая каменка, камни в мет греются в мет коробе, примерно на уровне пола, каменка примерно метр на метр. Металла не видать, отгорожена кирпичным бордюром, высотой сантимов 70. Размер наверно 3,5 на 3,5м. Высота пожалуй 2,10. Стены вагонка.
    Баня откровенно сыроватая. Нет там необузданной конвекции.
    Открытая камена, пожалуй плюсов имеет больше чем минусов. Если мы говорим о парной.
    Самый чёткий цимус, это распаривать веник на каменке.
    вот мои тараканы... часть :) #310
  3. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нагрев и остывание любого тела происходят с одинаковой скоростью.
  5. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    @Палеха, :)
    И что не маловажно, при одинаковой скорости конденсированния равного объёма., тепла выделится ровно столько сколько поглощается на испарение
    ... " - И что характерна" ... (цитата "Любовь и глуби")
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Жаль что ты далеко!
  7. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    :hndshk: ... ещё протрепимся в живую. :) какие наши годы :close: - такие бы доходы
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Стоп, а дерево?
    Я же приводил ссылку про сушку древесины. Суть - брус вынули из камеры (или открыли камеру) дерево в середину еще 2 часа продолжало нагрев, а по краям остывало. :close:
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ты ссылку приводил, я сам измерял. Результаты опытов с теме Наталии. Не путай сушку и нагрев.
  10. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    @Evgeny-M, - это верно к химически однородной среде. и физически гомогенной среде
    о.
    оперативники .. опередили
  11. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Вот Толя любит все напутать, а я на страницу ртстал уже!
    что за резонансный и конденсационный антинаучный свмообман?
    1. холодильник надо оставить откпытым надолго,. в краткоспочной перспектмве температура падает. (тапло то уже выделено, а мороз был недоступен). практика показывает, что и закрытый холодильник способен нагреть среду до температуры воспламенения, но все это не относится к вопросам бани.
    2. если остудить стену, то она просто нагреется соавнявшись с остальными за счет остывания остальных. пропорции температур сонласно площадям
    3. центпы конденсации (водяная взвесь, брызги) осушат, но не нагреют атмосферу парной, т. к. все тепло конденсации, уйдет на нагрев этих самых брызг, пока рни не начнут обратно испаряться.
    остальное противоречит закону сохранения и ведет к вечным двигателям, разных порядков. прежде всего в термодинамике
  12. Viantv
    Viantv
    Viantv
    4. эковата очень гигроскопична. в условиях повышенной влажности склеивается. со временем, особенно при повышеной влажности, проседает.
    вентзазор заполненый эковатой будет как губка – впитывать воду при парении и снабжать водой формы жизни при длительной и неэффективной сушке
  13. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Про брызги и конденсацию: п. 3 опять же справедлив при очень высоком проценте влажности 80+, если не 90+%, примерно. в обычных банных режимах из–за получения нагрева дополнительно ИК–ом и теплопроводностью разбрызнивание приведет к повышению, а не понижению влажности, т. к. испарение будет преоблодать над конденсацией
    процесс, разумеется, сопровождается понижением температуры (что на практике чато в съемных банях в начале сеанса и делаем: разбрызгиванием понижаем температуру и повышаем влажность...)
  14. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    В сауне (суховоздушка с дефицитом влаги в воздухе) будет всё так как ты пишешь.
    Ваня, я про парную баню пишу...
    Ваня, они начнут обратно испарятся... Оторвись от теории... И также начнут опять конденсироваться. (и опять испарятся.)..
    @Viantv, - я пытаюсь теорией описать объективные тактильные ощущения.
    Ваня я делаю, то что описываю, - и ощущаю результат.
    ..Если твои цитаты ставить против того что мной написано, применительно к практике использования (Ваня я это делаю и ощущаю результат) то получается что ты всё подтверждаешь.
    как всегда в отрыве от анализа объективной реальности.
    Парную нужно готовить как борщ. Соль и перец по вкусу. Мяса по размеру кастрюли...
    Употреблять после готовности. Блюдо на огне варится, а готовится уже после варки.
    Пельмени 5 минут варим (кипение), 10 - 15 минут готовим, - выключив газ, и чуть приоткрыв кастрюлю.
    Если жрать с огня, то это еда, а не блюдо.
    Гигроскопичность это хорошо. - значит нужно создавать условия для дальнейшей передачи отдачи влаги.
    ПО эковате (к месту сказать) - вопрос был по карасикам. И за, 75 см плахой, имеет месть быть рассмотрен. В посте сначала идут ссылки на котрые нужно опираться при выборе материала.
  15. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    #278
    - ну выйди из парной на 5 минут... если переборщил. дождись того результата который я описывал
    Вань, эти процессы повторял многократно, сидя в парной.
    влажность стабилизируется ИК излучением, условно можно сказать, что есть "напряжённость влажности", "влажность стремится к возрастанию." но ограничивается ИКи (тепловым излучением)
    Парная имеет расслоение % влажности по вертикали...(градиент парциального давления)
    Вот и запускаем круговорот воды в природе... Та самая конвекция.
    Взмахом веника мы осаживаем влагу, и на тушку и вызываем конденсацию в воздухе... что в этом противоречивого.
    Парная, - это достаток запасённой влаги. На практики, разница массив, или вагонка ощутим.
