Основные ошибки при строительстве бани -дискуссионная
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю для себя, 20.01.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Выкрутился!
  2. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    самая круть это 45 градусов ... Сёрфинг по хомотермальной кривой. 45 градусов это уже зона болевого порога.
    Русский стиль. Это комок жара под веником. Не ожога ("пятнистая эритема"), а добротного и ядрёного.
    - мурашки это низкотемпературный режим, режим свободной конденсации пара под венком = жар, и свободного испарения под веником = холод.
    В саунах такого не получишь, да и при 60 градусах врядли.
    поясню
    У нас есть константа, температура поверхности кожи. - в парной в покое это 40 градусов. 43 градуса - уже стойкие припекает жжение, после 45 градусов добавляется ощущение как бы зуда...
    Эти градусы от (условно) от 43 до 48, легко и красиво, причём с тонкой возможностью контроля получаются работой веника, веничком нагнетаем воздух пар конденсируется с высвобождением теплоты = жар. также можно менять скорость испарения. От жжения до зуда и холодовых мурашек.
    При более высоких температурах, точка конденсации смещается, и уже народ начинает нагнетать температуру. Жар есть - мурашек нет.
    - 45 градусов в районе полока, и кожу жаром рвёт на лоскуты, с прогибом в поясничке. Самое главное картинка ощущений очень яркая. И самое главное контроль, и выбор тепловой картинки... и самое главное, что очень необычно... устаёшь... - но можно посидеть не выходя из парной... и по новой. Это очень непривычно, для обычного пользователя.
    Это и есть парная баня, или русская баня. Или чёрная баня, или И русский стиль парения.
    Василий Брат, - понял попробовал сёрфинг по хомотермальной кривой
    - а вода должна быть всегда. хоть сидишь, хот паришься.
    сауна это или баня.
    - это всё наговоры :),
    от безысходности, и невозможности в вагонке смоделировать микроклимат русской парной...
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно показать влажность. Сам знаешь при такой температуре можно и замерзнуть в суховоздушке.
    Я лишь упомянул, что ты любишь находится в паре у самой кривой.
  4. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Напомню, что человек тактильно, легко чувствует колебания температуры в пределах одного градуса. - для интереса померил, температуру тёплой воды у берега и уже прохладной чуть в глубь. Ходил туда сюда перемерял, в общем смещение примерно на треть в пределах ризок.
    @ZYBY, серж, а что влажность?, как может парная держать, такая и будет.
    Всё упирается а конструктив, а потом уже в способ подготовки. Выйти из парной не пролив стены и не ахнув в каменку. Это моветон.
    У меня супруга в парилку не пойдёт пока я не просвинячу всё водой.
    Каждую парную нужно разъяснять на аквапригодность. :). Способность сохранять влажность воздуха.
    Замеры мы делали, ЖП в кирпичном обкладе, закрытой каменке. Плюс массив кедра на стены, и плахи из осины на полок. Не помню,..где-то есть. Вроде адекват начинался с 38 градусов у пола. Этот показатель очень важен. Садамита парящегося при 110 градусов, получилось перевести, 90 - 85градусов, при контроле этого показателя, То есть при достижение 40 градусов у пола. Жар был лучше чем при 110.
    У каждой парной свой показатель соотношения температура/влажность. Насиловать на режим 45 у полока можно, и даже эффект получим, но кратковременно.
    Важно ещё и не высокий градиент перепада температур.
  5. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    - сосед по совету заделал бок металички кирпичом. то место где топка. Каменка и бак открыты. Вода в парилку не испаряется.
    Слышу разговор, - "нИ чего понять не могу ... совсем другая парня - 60градусов и уши в трубочку... а раньше и 85 мало было. И пар совсем другой.
    Да, я проверил, на верх карабкается за паром не нужно стало. А когда присел, по привычке то удивительное дело, пар до низу опускаться стал.
    Таких мелочей по парным очень много.
  6. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Кроме влажности, суммарное тепловое излучение, как показывают замеры (не мои) "вагонка" добавляет 15-20 градусов.
    Ну и те кто перешёл с вагонки на массив говорят, что температура понизилось. И это кайф.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В принципе согласен, говорить про общую среднюю влажность в парилке - это как о средней температуре по больнице.
    Я для себя разделяю вопрос о влажности: на общее (1) состояние влажности в парилке, когда я зашел после отдыха, градиента почти нет, т. е он выражен не ярко, и локальная (2) влажность при поддачах.
    Конечно, нужно понимать, что входить в парилку отывшим в облако ядреного пара не камильфо. Печка работала на подсушивание парной и поэтому общая влажность не больше 35 проц.
    Далее, после прогрева, поддаем ковшом и получаем локальное ядреное облако пара. С ним и работаем. Сунуться туда целиком - нет ни какой возможности. Только наносим вениками локально. Плавно разгоняя пар и погружая в него все тело.
    Я люблю, наоборот, прогреться после охлаждения. потом добавить на всю катушку. Чтобы стук сердца отдавался в горле. А резко в полымя - нет. Вот охлаждаться резко - это да.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это верно!
    Это плохо! Должна вся система работать на осушение, если перестал поддавать.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Женя, замечание верное - вся, вся парная. Не так выразился.
