Основные ошибки при строительстве бани -дискуссионная
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю для себя, 20.01.14.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Как выход и в назидание создать архивную тему без возможности обсуждения. В тему допускать только описание как сделал и что из этого по истечении такого-то времени вышло. Желательно с фото или схемами.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    технологии и методы решения проблем меняются со временем. хоть и незначительно. К примеру тема про проливные полы актуальна на протяжении первых 15ти страниц (образно говорю, может 5 а может 20, не помню), далее переливание из пустого в порожнее, но на предпоследней странице возможно появилась интересная инфа. Так в какой момент нужно было принять решение о закрытии темы?
    ЗЫ. Опять же последние, скажем, 10 сообщений данной (про ошибки) темы как мы должны назвать ? В разрезе данной темы это жесточайший офф-топ
  3. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    В профильных темах, нужно делать раздел "статьи", с отдельно вынесенным обсуждением. Как когда-то сделал Е. В. Колчин на РусБанях.
    в тему, - проливной пол это активный элемент созидающий микроклимат. Если убрать его (как фактор рождающий "конвекцию" - "смерть парной" по Касбору, :)) то столько интересных тем по лёгкому пару появляется.
    А всего-то - встречаются два потока, два пласта, разной влажности и температуры. происходит физическое явление хорошо описанное в статьях о микроклимате. Фазовый переход газа в жидкость, с образованием тепла. И усилением поляризации. - то бишь ионизация воздуха.
    Тепло это девкой гуляет, по парной. Живёт своей жизнью. Сам воздух - радует как в детстве сладкая вата.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Толя. Вот и получается - без проливного пола нет залповой вентиляции, задыхаются! Теряем часть за частью Русскость.
    Народ даже при плите с прогревом на полу - делает продухи в цоколе. Тем самым, иммитируя проливной пол.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну думаю, тут не залповую теряем, а Басту
  6. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    получается без "проливного пола", нет значимой разницы - какая печь. :) точнее разница не ощущается. всё одинаково плохо
    нужно посмотреть, - сравнить поверхностный заряд легочной ткани, и смешариков :) - аэрозоли. Поскольку дыхание при такой влажности, это как радостное событие, - !стало быть микро капли должны отталкиваться от поверхности лёгких (теоретически полярность должна быть одинакова).
    ... пар, будет всегда стремится к конденсации - осаживание на пов. лёгких. = тяжёлое дыхание.
  7. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Залповое проветривание, это когда делается насколько небольших поддачь, чтобы воздух тронуть, (можно пока убираться в парилке), затем жутко хорошо дать в каменку, чтобы на полусогнутых выскочить.
    Дверь чуть приоткрываешь, и пар стравливаешь. Рукой у верхнего проёма двери контролируешь температуру и движение воздуха. Как ожигать перестало, можно ещё раз душевно поддать, и закрыть дверь на выстаивание.
    Полностью дверь открывать не стоит, - холодный подпор, не даёт циркулировать пару.
    то что описывает молодёж, открыл форточку и дверь - это, классический пример приточно отточной вентиляции - "сквозняк".
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не, это называется выдавливание паром.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @ZYBY, Тема называется ошибки при строительстве! Причем основные! Я намеренно пропустил выбор самой конструкции бани. Над этим должны думать владельцы. На форуме 50% тем начинаются с вопроса "как быть с плесенью и грибком..." Но я понял, что тут народ невозможно убедить в своей поспешности и идиотизме действий по незнанию элементарных законов физики. Поэтому я рад, что трещина знаний и умений между работягами и дачниками растет с каждым годом. Чем больше последних, тем веселее чтиво постов и больше заработков нам рукастым и понимающим. :hello:
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот в этом и ошибка! Когда уже дошло до грибка - все мы потеряли его! Бить по хвостам, и красить грибок - это не наш метод! Нужно его предотвратить!
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Всем.
    Про ошибки, причем основные.
    Самая первая ошибка это несоответствие своих ресурных возможностей и проектируемой бани.
    Поясню.
    У человека нет ничего центральной воды и канальи, электричества более 1кВт, газа.
    Что он может построить? - Только хорошую черную баню, где будет тепло, сухо, чисто и прекрасный пар. Даже проливной пол будет +40С. Горячая вода для помыться в наличии. Курная баня быстра как строение, это баня что называется "здесь и сейчас", даже усадки ждать не надо!
    Кому интересно мы можем по пунткам разобрать. Я теперь прекрасно понимаю что и как работает и прошел этот путь на своем опыте.
    Самая главная ошибка и самая первая, что россиянин этот этап пропускает и сразу переходит к бане обманке.
    А тут не все так просто, нужны деньги и перечисленные выше ресурсы (коммуникации). Каждую функцию РБ (Толя выше хорошо перечислил) нужно эмитировать обходной технологией с использованием стороннего ресурса. Самое простое - теплый пол в парилке. У меня он прекрасно разогревается до +40С от ИК пламени черной печки, в бане обманке надо подводить тепло от котельной (или электро-полы).
    100 процентная "обманка" - РБМ. Поэтому лучшие кондиции. Как человек специально приезжавший посмотреть на РБМ, ответственно заявляю - кондиции очень схожие с моими.
    Отсюда мораль про основные Ошибки.
    Выбрал баню обманку - готовь все коммуникации по полной на этапе фундамента. Так или иначе это будет вариант УШП (по функционалу), т. е отапливаемая плита под баней с вмурованными теплоизолированными коммуникациями.
    Далее набор компромиссов щитки, обклады, "мотивированная" и прочая дребедень, по принципу чего не хватает - возьмем в другом источнике.
    Нет коммуникаций - изучай и бережно восстанавливай вековой опыт предков, откидывая советский пласт как безусловно вредный. Баня испортилась видимо в этот период.
    Вот и все ошибки - разевай рот только на свой каравай как говорится. :um:
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Evgeny-M,
    Ага, покажи кукиш Газпрому, отдай деньги Чубайсу.
    Нет уж, мы на костре чайник вскипятим)
  13. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Если человек дурак по жизни, то мы тут не при чем. Я не считаю свою тему ошибкой. Прежде чем что то делать нужно думать, а не наоборот. Наши пользователи думать не желают или не могу, что в общем одно и то же. Зачем лечить больных не желающих исцеления? Я не благодетель. Она всегда наказуема.
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Печь, значит, не покажете?(Кирпичную, с чугуном)...
