Раскритикуйте одноэтажный, с плоской крышей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DarkJD, 20.01.14.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Остался неосвеченным вопрос круглой кровли...:um:
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Фанерой над балками/стропилами, а потом можно и другую обрешетку и класть жесть или напрямую над фанерой битумную черепицу или рулонную кровлю итд.
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Мне кажется, что с битумной черепицей на радиусе будет проблематично обеспечить необходимую гидроизоляцию, да и основной скат по градусам "на глазок" не велик. Рулонная - самое оно, тем более есть варианты с вполне себе приличным внешним видом.
  4. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Если под домом будет гулять воздух с уличной температурой, то все отсыпки будут "от лукавого" :) А если вплотную к перекрытию - поимеете проблемы с гидроизоляцией.
    По официальной розе ветров ориентироваться бессмыслено, надо наблюдать на конкретном участке: смотреть откуда дует ветер, что закрывает и т. п. Вообще предполагаю что на такой плоской крыше при наличии частых и сильных ветров большую часть снега будет сдувать, а если ветра не много, то весь снег Ваш. А считать нагрузки всё равно надо на максимум.
    p. s.: случайно не Порошино?
  5. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    я бы сделал "в лоб": стропила с радиусом сварил бы из металла, а на них деревянные балки, ну и обшил потом бы едино с домом. Видно железо точно не будет, а проблем с изготовлением и эскплуатацией в разы меньше.
  6. DarkJD
    DarkJD
    DarkJD
    Киров
    КТ "Мельница", д. Осинцы. Это в сторону Слободкого, чуть дальше Лузы. Изначально хотел в сторону Пасегово, но там просто нереальные цены (а тут 10тр за сотку + 30 за дорогу
  7. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    Итнересно! Привет соседям! Тоже в мельнице участок. Когда планируете строиться?
  8. DarkJD
    DarkJD
    DarkJD
    Киров
    Скорее всего уже летом (в этом гду в планах только фундамент, все больше склоняюсь к винтовым сваям). Пока собираю инфу по грунту, угв и прочему. Да и проект дома все-таки возможно поменяется(
  9. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    А почему? Если строится летом, то проблем сделать МЗЛФ или ТИСЭ никаких нет. По деньгам сваи ничуть не выгоднее, т. к. нужна будет ещё обвязка, и в идеале швеллером\двутавром, а не брусом. Даже если делать брусом, то это эм... будет несколько геморно, сухой брус Вы вряд ли найдёте, а сырой мало того, что весит пипец сколько, так он ещё при высыхании начнёт крутиться. И насколько мне известно у нас в городе не закручивают нормально такие сваи: у нас крутят "на глубину", а по технологии надо "на упор". Почитайте соответствующую ветку тут на форуме. Кстати ещё один момент - ни один из местных производителей\установщиков так и не смог ответить о возможности закручивания свай в плывун ;)
    Ещё при выборе фундамента советую посчитать такой момент: в случае МЗЛФ у Вас автоматом получается "теплое подполье", т. е. дельта температур между домом и подполом мала, соответственно утепление пола можно сделать заметно меньше. Если у нас свайный фундамент (винтовые, ТИСЭ и т. п.) - утепление надо закладывать с учётом намного большей дельты (под полом у вас улица). Я уже упоминал, что при свайном фундаменте в нашем климате 200мм явно мало (для ПМЖ). Мой совет - пока есть время подумайте и посчитайте всё внимательно.
  10. DarkJD
    DarkJD
    DarkJD
    Киров
    А куча подготовительной работы для мзлф и кукуева туча подводных камней? Под тисэ сверлить садовым буром? Увольте, в саду у родственников набурился. Покупать/брать в аренду (мотобур, мешалку) денег на половину свай точно хватит. По цене - сваи у меня выйдут менее 50тыр (свая 86мм (1200) + установка 1500)*16 + пробное завинчивание) теплое подполье ненужно, жить там только поздняя весна-лето-ранняя осень.
    ЗЫ: Я не и говорю что это все окончательный вариант, может все и изменится в ближайшее время. И будет обычная коробка типа такого, только 6*6 и верандой. тогда да, придется ставить тисэ...[​IMG]
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Про розу ветров в Кирове, взял отсюда stroydocs. com/e_veter (не знаю правильная ли диаграмма)
    Синий - Январь
    Красный - Июль
