Переделка старого дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Neruev, 20.01.14.
  1. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    А что, если вот так сделать как на картинке? Основания все одинаковые, стропила одинаковые, запилы небольшие, сверху в стык, по краям подпорки. Стропила в стороны у меня не поедут? Размер: основание 8 метров, стропила по 5-6 метров (пока думаю сколько лучше)
  2. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Доделал пол на террасе. По бокам пока оставил пространство, так как буду обшивать стены и пока не знаю. какое именно там расстояние останется.
    Попытался состыковать доски с полом на кухне. Потом поставлю дверь и сделаю порожек небольшой. А вот с комнатой будет очень большая ступенька (справа дверь виден край пола).
  3. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Попытался купить в выходной окна и дверь в коробке - на рынке пусто! Говорят привоз через пару недель. Все ждут майских праздников и начала дачного сезона?
  4. Neruev
    Neruev
    Neruev
    А кто-нибудь вот у такой компании окна покупал? http://www.raddoz.ru/ Написали. что всё в наличии, готовы привезти и даже без предоплаты.
  5. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    ну если у вас коробка дома по размерам гуд, то нормально, а если нет то стропила прийдётся собирать по месту, я сейчас занят таким делом, но решили менять пока 2 стропилины, замотался сёдня скакать и стрелять уровень ...
  6. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Не, у меня смотрите какая ситуация. Я сначала не хотел делать новую стропилку. В итоге купил досок 50х200, поменял перекрытия и подшил потолок на 1 этаже. То есть у меня перекрытия уже выровнены. Соответственно, для стропильной системы я делаю балки основания и выставляю их по уровню балок перекрытия (они-то у меня выровнены). А стропила потом все просто ставлю на эти балки основания. Конечно, все напилю и соберу на земле.
  7. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Менял 2 стропилины, крыша была 4 скатная, решили делать 2-х, пришлось добавлять 2 стропилины, в итоге набрал с досок 50на 150 3 штуки, длина 5.70 до конька, ну и посередине выставил вертикальные упоры, по 2 скобы и 3 гвоздя на 200 ...)
  8. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Да, 4-скатная конечно намного сложнее по конструкции. Я тоже сначала хотел подвести под внутреннюю существующей стропильной системы новые стропила, а потом старую сломать. Но не получилось: стропила новые просто не пролезают. Поэтому и подумал: на земле всё-всё напилить, потом одним днём сломать старые стропила, и сразу поставить новые. Начать с опорной балки, а потом сразу стропила. Потом изнутри плёнку, утеплитель и сверху плёнку. Ну и еще фронтоны - их из ОСБ сделаю. Вот это всё успеть бы за 3-4 дня. А накрыть железом можно и потом.
  9. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Кстати, заказал в Радовицком ДОЗе окна http://www.raddoz.ru/ 5 на террасу, 4 на большую комнату, 1 на маленькую, 2 на 2-й этаж и 1 на кухню. Все окна 100х120, придётся немного подпиливать старые проёмы. Только на кухне 100х100. Там вообще размер 110х110. Но таких размеров просто нет.
  10. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Наконец-то приступил к окнам.
    В принципе вполне неплохие есть уплотнители. Единственное непонятно: сейчас штапики практически заподлицо сделаны. А если я вставлю стекла 4-ку, штапики выпирать будут? Надо их подпиливать? В общем, пока обдумываю. Да и стёкол нет: буду на рынке заказывать в выходные.
  11. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Это после покраски. Красили: сначала грунтовка. потом краска на водной основе 1 слой. потом 2-й слой.
    Сложнее всего красить штапики - мелкие они и много их.
  12. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Доделал пол в проходе. осталось только коробку и дверь. Но их даже не купил ещё. DSC_0048.JPG DSC_0049.JPG DSC_0050.JPG
    На последней фотке видны чудеса строительства: бревно просто висит (брусок я забил, равно как и доску ниже также я прибил, после снятия старой коробки там ничего не было). Теперь вот думаю толстую доску туда поставить в качестве опоры (всё равно проход широкий)
  13. Neruev
    Neruev
    Neruev
    А тут я начал уже с террасой решать. Она из старых досок около 12 см - для утепления мало. Я делаю доп подпорки из 200х50. Заодно хорошая основа будет для будущих окон. Потом сверху старого подоконника будет новый подоконник.
  14. Neruev
    Neruev
    Neruev
    На май планы:
    - покраска окон
    - поставить штуки 3-4 окна (хотя хотелось бы всю террасу, там их ставить не так сложно, надо будет только чуть подтесать, благо рубанок есть)
    - и надо с крышей решать
  15. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Подпиливать ничего не надо, ставьте стекло спокойно, штапик будет немного выпирать, но так и задумано, он ведь немного скруглен ! Это для эстетики ! Удачи Вам в ремонте, буду с удовольствием следить за продолжением !
