1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Проблемы с домом из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mp281, 20.01.14.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Я чашку выбирал чуть больше чем за две минуты. Отдельно их никто не чертит и тем более о каком шаблоне идет речь когда все бревна разные и чертят чашки под один чертец с пазом.
    А сруб что мешает при выгрузке проверить изнутри?
    Спорно..Срубы именно тем хороши что хорошо рубленый дом в чашку или в канадку или же в норвежский лафет не требует дальнейшей конопатки или потребуется частичная. Дом же из ОЦБ же будешь по умолчанию конопатить полностью весь со всех строн и по нескольку раз. Ценник на конопатку Вы сами привели выше. Вы фото оцилиндровки выше привели. Так он весь насквозь светится и что эти щели не надо будет конопатить?
  2. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Такие идеальные чашки как на фото в доме из оцб выложенными вами нормальному рубщику было бы стыдно делать. Да он бы и не позволил себе никогда таких косяков. А Вы эти косяки как образец выставляете.
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    то есть если бревно положить и не трогать вообще то оно высохнет и не потрескается? Если человек не будет влияние на бревно никакое оказывать? наоброт человек может снизить до минимума растрескивание бревна. А если участие в этом не принимать то оно треснет обязательно.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :)Даже так. Так же красиво как оцб:)]? ОЦБ может быть почти так же красиво как сруб если сделано на нормальном оборудовании и из нормального леса а не из отходов. И то вкусы у всех разные и кто то даже сруб из ровных бревен считает отвратительным потому что ему это напоминает оцб.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Прямо все крупные компании работающие на оборудовании стоимость по полмиллиона долларов. Все до одного. И работают с отборным лесом только ради того чтоб людям делать хорошо. Зачастую даже себе в убыток. А как оборудование приходит в негодность и начинает портить бревна то его тут же пилят на металл никому не перепродавая а себе сразу же новое закупают. И в доказательство того что вы пишите не совсем правду, вот по ссылке в поисковике первый попавшийся станок стоимостью 265тыров..наших рублей.https://iks18.ru/os1-500 ..а вы рассказываете про миллионное оборудование на котором работают поголовно все..Не ради рекламы выставил ссылку а что бы люди сами убедились.
  6. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    пару лет тому в деревне переделывали древний сарай. излишки пошли на дрова, да и вообще частенько чурки полежавшие попадаются. так вот-самый наружный слой был крепок относительно, совсем тонкий цилиндр внутри еще крепче (фиг прогорал даже).между ними труха. вывод такой: в твердой оболочке и труха постоит, а с стержня посыпется. правда мок тот сруб регулярно.
  7. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Здравствуйте. Вот и ответ про защитный слой. Ядро не сгнило, заболонь превратилась в труху и остался тонкий поверхностный слой пропитанный смолой т. к. смола выступает наружу бревна консервируя его. Смола не гниет и поверхность бревна сохранилась.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Значит вывод какой? что все оцб в котором снимается верхний слой пропитанный смолой а сверху остается голая заболонь-превратится в труху7 Правильно?
  9. Жафрей
    Жафрей
    Жафрей
    Cанкт- петербург
    Что значит в норвежский лафет) Желаю Вам прожить в доме который не требует дальнейшей конопатки или потребуется частичная.
    Существует три основных способа рубки «в чашу» - русская чаша, канадская чаша и норвежская чаша. Смысл русской чаши заключается в том, что паз в идущем выше венце сруба бани или дома точно повторяет контур венца предыдущего
    ; в канадской и норвежской чаше нижний венец прорубается на конус, соответственно, чаша в идущем выше венце также имеет форму конуса. С эстетической точки зрения лучше всего смотрится русская чаша – бревна круглые и ровные. А с технологической точки зрения канадская и норвежская чаша являются более плотным соединением (особенно при ручной рубке), по своему принципу близким к рубке сруба бани или дома «в лапу» в форме ласточкиного хвоста. Русская чаша хороша при изготовлении стеновых комплектов из оцилиндрованного бревна, где паз выбирается при помощи фрезы, а диаметр бревна заранее известен и неизменен. В этих условиях дополнительно «зажимать» угол благодаря конусам и силе тяжести необходимости нет. А вот при ручной рубке лучше себя ведет канадская или норвежскаячаша. Правда, стоимость строительства сруба дома или бани при этом существенно возрастает, а эстетика страдает
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А есть ещё люди, которые заказывают ОЦБ без чаш, а чаши пилят руками, на месте.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    стоп а не вы ли заявили выше то что минус сруба перед оцб в том что ему нужна конопатка? и даже цены на эти работы привели. Значит оцб она не нужна если для него это плюс? Счас найду ваш пост и скину сюда для наглядности.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    ах да и качество чашки будет лучше чем в оцб .
  13. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Вывод, что и поверхность отцилиндрованного бревна точно так же напитается смолой под воздействием солнца и тепла. Про цилиндровку и бревно ручной рубки странно спорить. При равных условиях использования прослужит одинаково инфа 146%.Сам выбрал ручную рубку (не люблю когда все откалибровано) Были бы деньги выбрал бы канадку с торчащими комелями и тонкими маковками, очень нравится. Дело вкуса, спор бессмысленный. Гниет дерево от неправильных условий эксплуатации.
  14. Жафрей
    Жафрей
    Жафрей
    Cанкт- петербург
    Конопатка дому из бревна нужна всегда, будь то ОЦБ, лафет или еще что-то.Только в одном случае материала на конопатку уйдет больше (ручая рубка),а в другом меньше (ОЦБ)
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Как прокоменнтируете свое заявление о том что оборудование стоит ОТ 450 тысячи долларов:)]
