1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Проблемы с домом из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mp281, 20.01.14.
  1. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Какой гемор имеете ввиду?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее не какой, а у кого.
  3. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Надо протыкивать постоянно, у меня мхом утеплен. Мох сыпется сам по себе. Смола выступает. Надо учитывать усадку. Ну и любое бревно может повести, а с ним окна и двери. Мне неправильно смонтировали двери и я не знал, как правильно раньше. Плинтуса хрен прибьешь, проводку в целях пожаробезопасности сделал по стенам в гофре ПВХ, мрак получился. Нужна хорошая вентиляция и защита от грибка. Ну и постоянно есть что делать с ним. Второй этаж каркас, сделал и забыл.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вот если бы и сруб вам смотнировали правильно то и проблем с ним бы тоже не было. В руках дело и в деньгах а не в том что какой то материал плохой а какой то хороший
  5. Жафрей
    Жафрей
    Жафрей
    Cанкт- петербург
    В обло.)
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Подтвердите свои же слова о том, что плюс оцб в том что его не надо конопатить или надо но меньше чем качественый сруб. Писали об этом? Ничего от себя я не придумал нет? Просто докажите это фактами и примерами иначе если этого не сделаете то именно Вы и вводите людей в заблуждение.
  7. Жафрей
    Жафрей
    Жафрей
    Cанкт- петербург
    На своем примере. Дом из ОЦБ 180 м. Кв. Конопатка 1 раз. После съемка тепловизором. Все ОК. Баня 125кв.Пришлось конопатить три раза. После съемка тепловизором. Все ОК. Строилось все в один год. В период с мая по октябрь 2010года.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    это говорит о чем? о том что Вы где то себе сруб под баню приобрели решив сэкономить и на себе испытали поговорку про то что скупой платит дважды. Качественный сруб ручной рубке вобще может обойтись без конопатки. Ну или с частичной. Говорю это по опыту а не с чьих то слов.
  9. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    В теории может оно и хорошо должно быть все: дерево дышит, хорошо сохраняет тепло, приятно пахнет, экологичный материал. На практике со всеми с кем я общался с вживую имеют со срубами описанные проблемы.
    У друга баня из ОЦБ 6х6м, года три ниче не делает точно, везде тепло. Между венцами просто проложена лента.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    а у вас там потому что нет нормальных срубов..а если и естьто стоят огромные деньги..вот и покупаете что подевше и надеятесь что проблем а них не будет
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Воздух влажный. Брёвна почти не раскрыты поэтому. И один этаж - тяги нет! У меня на непроконопаченном оцб на втором этаже Ташкент - воздух выходи ИЗ щелей наружу! А вот на первом входит В щели снаружи - поэтому дует!
  12. Жафрей
    Жафрей
    Жафрей
    Cанкт- петербург
    Кода собиралb ОЦБ зозоров не было вообще (лезвие ножа не возможно было просунуть. Размер чашек был на 0.5 см меньше диаметра бревна (бревно 28см) Тепловой паз 16 см. Межвенцовый утеплитель джут 8*15см.Собирали на березовые нагеля. После усадки и усушки зависаний и кручений не наблюдалось. Внутри дома и бани 2 месяца назад все швы прошел герметиком (теплый шов) Производителя не называю, а то обвинят в рекламе. Могу назвать только компанию, которая изготавливала ОЦБ.(если кому интересно) Качесто очень замечательное. При измерениях ОЦБ и чаш все было в пределе заявленных допусках 1-1.5 мм. Дом и баню собирала одна бригада. Специализируется только на деревянных домах уже 18 лет. Работают по всей России и Финляндии. А вот с баней немного печальней было, кое-где зазоры превышали 0.5 см. Но это всего в 17 точках на весь сруб.
  13. Жафрей
    Жафрей
    Жафрей
    Cанкт- петербург
    В том то и дело, что мастеров, которые рубят отлично можно по пальцам пересчитать, и они нарасхват. А остальные оставшиеся -это полу практики и полу теоретики с кривыми руками из ...
  14. Жафрей
    Жафрей
    Жафрей
    Cанкт- петербург
    Да и поостерегся я бы работать с рубщиками, которые чашу за 2 минуты делают. Технически по времени это просто не возможно. После таких "мастеров" люди и начинают плеваться в сторону срубов сделанных вручную.
  15. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    слабое звено надо либо исключать, либо делать сильным)
