Каминная топка мета оптима аква 700ш - вопрос по подключению
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Evd805, 20.01.14.
  1. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    ах да! я забыл об охлаждении горячего теплообменника на дымоходе восходящими потоками тёплого воздуха! :)
  2. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    если вы не хотите использовать топку с теплообменником для отопления, то вы всегда можете просто её не топить и просто наслаждаться именно камином :) и я не шучу... у меня знакомый поставил охренительно дорогую импортную топку с керамическим дымоходом и... по большим семейным праздникам поджигает в нёй плошку с биотопливом :) :) :)
  3. Boombox
    Boombox
    Boombox
    Топку с теплообменником без циркуляции теплоносителя использовать не по фэншую, нет разве?
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    использование биотоплива - по сути сжигание спирта денатурата, теплотворная способность минимальна, нагреть дымоход до значимой температуры не способен, если конечно не производить принудительное смешивание с воздухом до воспламенения :) так что топите сколько душе влезет хоть без циркуляции теплоносителя, хоть вообще без дымохода :) :) :) при сгорании только СО2 и вода.
    Только тогда смысл заморочек и расходов? Аквариум, декорированный под камин + 5 л. биотоплива - бюджет 100 баксов. :)
  5. Boombox
    Boombox
    Boombox
    @angry_beaver, как заработает у меня, напишу что получилось, а денатурат не наш метод. :)]
  6. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    правильно, лучше нормальный этанол и внутрь, а не в камин :) :) :)
  7. Boombox
    Boombox
    Boombox
  8. Boombox
    Boombox
    Boombox
    Кстати, забрал теплообменник, он на 75 литров. Диаметр 400 внешний и 200 внутренний. :)
  9. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    У меня возник вопрос по поводу связки камин и электро котел. По схемам получается так: камин греет теплоноситель (воду или антифриз) потом он проходит через котел и если необходимо, то там догревается и далее подается в систему отопления. А если температура в СО достигла необходимого максимума (например в теплых полах она будет не очень высокой), тогда теплоноситель будет гоняться по контуру мимо камина и постоянно нагреваться все выше и выше...как в этом случаи избежать закипания?
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Здесь уже все зависит от объема теплоносителя и объема теплосъема. У меня в контуре 200 литров воды. Выше 70 градусов камином поднять не получается, если теплые полы и батареи включены
  11. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    а если радиаторов нет, а только теплые полы...один этаж...тогда и объем не большой и температура не высокая...
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Тогда расширителльный бак и группа безопасности. Ну и сильно не топить-следить за температурой
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А сколько радиаторов и какой мощности ?
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    8. мощность 12 кв
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У вас насос или естественная циркуляция ?
