Каминная топка мета оптима аква 700ш - вопрос по подключению
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Evd805, 20.01.14.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    2 насоса -1 на теплый пол, второй на контур батарей 2-3 этажа.
  2. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    читайте на форуме как люди женят ТТ котлы с тёплыми полами... не надо открывать америку. Всё уже украдено до нас. И не думайте, что тёплые полы на 1 этаж это так, фигня... там и объём будет нормальный и теплосъём будь-будь...
  3. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    читайте инструкцию...я все понял...спасибо за совет
    вы мои мысли читаете?
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    не инструкцию, а ищите опыт обвязки конкретных твердотопливных котлов под тёплые полы. Наш камин по сути твердотопливный котёл, таким его и надо воспринимать. Сложного ничего нет, нужно только поженить высокую температуру обратки камина и низкую температуру подачи на ТП. Самым простым ИМХО будет гидрострелка с разбором на ТП и на балластные радиаторы. Но есть уже успешно работающие проекты, их и ищите.
  5. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    полы уже готовы или только в проекте? если не готовы, не поленитесь при заполнении веток посчитать объём воды.
  6. tim21701
    tim21701
    tim21701
    Калининград
    Добавлю и я свои "три копейки" про обвязку "Оптима Аква 700Ш".
    А то, что-то тема совсем замолчала...
    1) Предохранительный клапан 1,5 Бар.
    2) Циркуляционный насос "Grundfos" UPS 25-40 180
    3) Контроллер для насоса "KG Elektronik" (Польский) Модель SP-03
    Можно выставить температуру, при достижении которой - насос включается, ниже её - отключается. Подключен через ИБП на 1000 Ватт.
    4) Трехходовой термостатический клапан "Herz", модель 1776614 (с отключаемым байпасом)
    Клапан начинает перекрывать байпас при 55 градусов и полностью закрывает при 60.​
    5) Немецкие стальные радиаторы фирмы "HM" (линейка Classic VK). Всего 9 штук
    Общее по мощности = 13,222 Вт Объем воды в радиаторах = 42,42 л​
    6) Расширительный бак на 8 литров
    Давление в расширительном баке (на холодную) 0,6 Бар
    Давление в системе при разогреве 1,0 - 1,2 Бар​
    Радиаторов для этой топки МНОГО. Из них у меня 2 в коридоре и 3 в Эркере - совмещены (параллельное подключение, и там и там). Они практически не используются, так как с камином в одном помещении. В зале реально Ташкент. Все радиаторы отрегулированы на комфортную температуру. И что бы не сбивать на них настройки каждый раз когда хочется какой нибудь отключить - просто перекрываю вентили на коллекторе.
    ОДНАКО с одним радиатором - вода может просто закипеть... (личный опыт!)
    В системе используется вода из скважины, ну нафик все эти пропиленгликоли и антифризы...
    Каминная топка, колено и тройник обшиты базальтовым картоном в три слоя (фото старое). Даже когда топка жарит на полную - можно свободно положить руку. Стена за камином - реально холодная. Но, всё равно буду покупать SuperIsol и крепить его на стене за топкой (с зазором). А то, насмотрелся тут фоток "последствий"... Дом - каркасный.
    Даже не знаю что еще описать... Будут вопросы - отпишусь.
    Всех с наступающим Новым годом)
  7. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    спасибо за отчёт! А зачем закрывать картоном вышеописанные детали? Никак нельзя было организовать отвод тепла с пользой в другие помещения? Обидно топить улицу дымовыми газами с повышенной температурой. :nono:
  8. tim21701
    tim21701
    tim21701
    Калининград
    Дом каркасный, что бы не нагревать стену за камином - обшил базальтовым картоном. В довесок, с ним не такая жара в помещении...
    Из гостиной всё тепло поднимается на второй этаж. К тому же пофик, дрова стоят копейки)
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Слишком сложная и дорогая конструкция. А обшив топки это вообще ...
  10. tim21701
    tim21701
    tim21701
    Калининград
    Слишком СЛОЖНАЯ и ДОРОГАЯ?) Вы это сейчас серьезно?)
    Спасибо, поржал :)]
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну ржать не запрещали. Вот моя обвязка вместе с ЭК.
    Т. е. кроме куска трубы и 2-х тройников нет ничего. А работает так же.
    Ну а группа безопасности в ППР тройнике - вот тут я ржал.
  12. tim21701
    tim21701
    tim21701
    Калининград
    Ну а вот моя схема.
  13. tim21701
    tim21701
    tim21701
    Калининград
    Согласен, схема действительно проще - некуда... Но, тут ЭК, а у меня на даче его нет (как собственно и "ночного тарифа", 1 Квт = 5 руб. 46 коп.). Для этого и был установлен контроллер: пошла горячая вода от топки - насос включился, вода остыла - выключился (чем собственно ЭК у вас и занимается).
    Про ГБ юмора если честно не понял... Всё это работает уже два года и никаких проблем. Ну а то что он на ППР, так у меня и давление в системе выше 1.2 не поднимается - на 1,5 уже клапан сработает. Какой смысл было ставить его на металлической трубе?)
    Ну а про "сложность" я даже не знаю как "оправдаться" (хотя повторюсь - никакой сложности в своей обвязке не вижу - см. выше), наверное я прежде всего, отталкивался от обязательной установки трехходового клапана (которого на вашей схеме почему то нет, почитайте у себя на котле рекомендуемую температуру обратки - очень удивитесь...).
    И кстати, Вам тоже никто ржать не запрещает, собственно форум для этого и создан. Ну, отчасти...):)]
    :hello:
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я удивился что вы его поставили, ведь моя обвязка решает проблемы с температурой обратки точно так же, но без клапана
  15. Maxx968
    Maxx968
    Maxx968
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чем чревато использование топки без подключения водяного контура? Спасибо.
