Каминная топка мета оптима аква 700ш - вопрос по подключению
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Evd805, 20.01.14.
  1. Evd805
    Evd805
    Evd805
    Нижний Новгород
    Добрый вечер всем! Не знаю что делать топку подключал по всякому, но давление в системе растет, вода не нагревается, хотя насос гоняет контур, видимо моя схема не работает, жду предложений специалистов. Трубы естественно закрою, после того как разберусь с подключением
  2. Evd805
    Evd805
    Evd805
    Нижний Новгород
    Последний вариант подключения был такой- подачу с котла идет соответственно по первому и второму этажам также идет и обратка, соответствующим образом запитал радиаторы, подачу также пустил в камин и из еамина на подачу на след радиатор, но увы, при затоплении камина давление растет а тмпература в системе нет
  3. Evd805
    Evd805
    Evd805
    Нижний Новгород
    До этого пробовал вариант подачу на камин вниз, а верх выход из камина на обратеу, было тоже самое, уже не знаю что желать, походу придется отрезать камин от системы. Идея останется нереализованной
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @Evd805, А камин проверяли на "проходность " ?
    Может сама топка бракованная и просто не может физически пропускать воду через себя ? (это я так размышляю вслух).
    А можно схемы нарисовать как Вы подключали камин и отопление ?
  5. AndrFan
    AndrFan
    AndrFan
  6. Evd805
    Evd805
    Evd805
    Нижний Новгород
    ПриВет всем, проект реализован, все заработало, сделал подачу в камин и выход из камина в подачу в следующую батарею, все ок, тепмератора растет. ,давление в норме
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @Evd805, какая температура воды после 2-3х часов топки
  8. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Сколько дров уходит, какая длительность горения?
  9. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    А фото смонтированной системы имеется?
  10. dscopy
    dscopy
    dscopy
    Пожалуйста скиньте схему или напишите как подключили, у меня такая же проблема, давление растет и топка не греет
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Завтра планирую подключить топку к отоплению, о результатах сообщу.
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Все взлетело, правда больше 40 градусов нагреть воду не успел в контуре, но с 7 до 40 градусов вода в контуре нагрелась с топкой за 1 час.
    Вот схема подключения.
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Единственное -в схему между камином и электрокотлом воткнул старый бойлер на 50 литров, пока нет отопления второго этажа -объем слишком маленький получается -могло закипеть. А так типа накопительный бак получился. Дешево и удобно.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    По поводу топки -прочитал внимательно инструкцию -там написано что подавать на вход воду минимум 55 градусов, иначе конденсат. Жесть блин получается.
    Конденсат реально образуется на водяном контуре.
  15. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @DVN_MSK, это что ее подогревать где то?)
