Каминная топка мета оптима аква 700ш - вопрос по подключению
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Evd805, 20.01.14.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    По инструкции получается что да. У меня вода где-то 18 градусов, когда я не в доме. При топке, до 40 градусов пока температура не поднимется -конденсат выпадает прям внутри топки.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Говорят, что надо ставить трехходовой клапан, который будет до температуры 60*С закольцовывать воду обратно в топку, а при больше 60*С - откроется и пустит воду в СО.
    Клапан по сути такой же, как в автомобильной системе охлаждения двигателя.
    Типа таких - LK 820.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Кроме клапана придется еще байпас ставить тогда на контур.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, тот, через который вода пойдет на этот клапан ? Естественно! Или - дополнительный? Зачем?
    Я пока плохо разбираюсь в этих вопросах...
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Если ставить клапан этот - то циркуляция в системе будет нарушена.
  6. Ratloock
    Ratloock
    Ratloock
    Может глупость напишу, но может перед входом обратки киловатный тэн врезать ?
  7. Ratloock
    Ratloock
    Ratloock
    типа предпусковой подогрев !?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не будет нарушена. Это - классический способ.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну да, так можно, только - несерьезно, т. к. топка сама дает тепло, надо только его правильно распределить.
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вот мой пример. Если поставить 3х ходовой клапан, без байпаса, то у меня система будет разорвана.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @DVN_MSK, понял.
    Есть же варианты. Например, на время топки камина открываете байпас мимо электро-котла. Можно, конечно, и автоматизировать, но бессмысленно, т. к. с каминами все равно должен работать грамотный человек. А если уж он есть, то пусть и покрутит вентили по своей же "инструкции".
    И другие варианты есть.
    Термостаты-трехходовики (у Вас он называется термосмеситель) - специально разработаны для этого...
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Да никто не спорит что можно много чего сделать, например проще всего поставить термостатическую головку с полным закрытием на 65 градусов - завернуть на байпас, и все. в топке всего 10 литров воды. нагреется до 55 за 10-15 минут я думаю. Клапан откроется и вода будет циркулировать.
    Но это все еще 3-4 тыр. Я так сделаю но перед окончательной сборкой. Пока все "временно" для обогрева на зиму.
  13. Ratloock
    Ratloock
    Ratloock
    Как успехи ? Да кстати есть ли у вас тема, по сборке СО ?
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Все работает. Темы нет общей.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тем тут полно разных. Поиском воспользуйтесь. Не найдете - свою можно создать...
