Каминная топка мета оптима аква 700ш - вопрос по подключению
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Evd805, 20.01.14.
  1. Ratloock
    Ratloock
    Ratloock
    Своя есть .https://www.forumhouse.ru/threads/284013/#post-11241596 буду рад советам и наставлениям !
  2. Ratloock
    Ratloock
    Ratloock
    Расскажите поподробнее, как всё устроено !?
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
  4. Ratloock
    Ratloock
    Ratloock
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Труба -вывод из камина 40 см дюймовка металл, потом металлопласт -остался от ТП. типа времянка. Весной как буду делать отделку заменю все на пропилен.
  6. Ratloock
    Ratloock
    Ratloock
    а подача и выход на радиаторах как смонтирована ? верх-низ ?
    Может сделаете пару тройку фоточек ? основные узлы разводки больше итересуют !...
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Радиаторы я еще не делал. Под зиму запустил отопление только на 1-м этаже, там теплый пол.
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Кто-то просил обвязку.
    Все "временное", под зиму.
  9. лилия2353336
    лилия2353336
    лилия2353336
    Челябинск
    Хотим купить топку Оптима 700 аква, дайте пожалуйста совет есть ли эффект от подключения к отоплению
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну за час топки у меня в контуре отопления вода нагревается с 20 до 60 градусов. объем воды порядка 300 литров.
  11. Strland
    Strland
    Strland
    Стерлитамак
    Купил эту топку в мае месяце, смонтировал в систему как резерв (основной электрокотел). Объем системы 75 литров, дом брус 96 кв. м., только водяной теплый пол ~500метров трубы, коллектор, расширительный бачок 12л, насос на ИБП.
    Пользовались раз 20-25, сегодня в очередной раз выключили свет. Топка работала около 2 часов (1,5 заклада), на входе вода всегда около 40-45 (так как не успевает остыть до розжига). После включили свет, и через 1-1,5 часа в топке по шву лопнула водяная рубашка. Отверстие небольшое, но очень разочаровало качество. К концу недели постараюсь заварить и отпишусь.
    Так же у топки плохо продумана система подачи воздуха. В целом до этого претензий не было, раза 3-4 выручала при -20 с отключенным отоплением 4-5 часов. Температура держала.
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @Strland, ни фига себе, а давление какое было?
  13. Strland
    Strland
    Strland
    Стерлитамак
    3,5. Кстати кто хочет ставить, имейте ввиду что воздушная тепловая мощность у него намного больше чем водяная. Стоит в комнате 24 кв. м. и через 1-1,5 температура там доходит с 24 до 29 (не предел).
  14. Strland
    Strland
    Strland
    Стерлитамак
    Хотя вру, посмотрел в системе около 2. подняться не могло, так как автоматика бы сбросила на коллекторе
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Блин. Придётся ставить краны и обход на всякий случай
