Каминная топка мета оптима аква 700ш - вопрос по подключению
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Evd805, 20.01.14.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @Strland, А можно фотку где потекло выложить ?
  2. Strland
    Strland
    Strland
    Стерлитамак
    В субботу все разберу и сфотографирую, возможно сделаю видео. Краны надо ставить всегда, это и спасло что на каждом важном участке по крану, мех фильтр и клапан давления
  3. SergeNefedoff
    SergeNefedoff
    SergeNefedoff
    перед сезоном поставил. до этого была кирпичная печь, которую с удовольствием разломал)
    Врезал в существующую систему.
    Система до: 1 этаж, водяные полы (только они), 2 радиаторы, узел подмеса вальтек, два последовательно включенных котла, газовый принудительной вентиляции с насосом, бачком, "нева" и электрический на 2+2квт (работает на половинку летом и осенью, зимой помогает), узел подмеса с насосом, косой фильтр, предохранительный клапан. т. е газовый котел "следит" за Т теплоносителя, и если надо догоняет ее до нужной (газ привозной - экономлю).
    Система после: врезал мету акву 700ш последовательно перед электрическим котлом. Котлы электро и газовый теперь оба "следят" - раскочегариваешь МЕТУ и они оба переходят в пассивный режим...догорели дрова - включаются по мере надобности.
    тк топку ставил в декабре, короб и ремонт комнаты оставил на лето, чтоб не спеша сделать разводку с принудительной циркуляцией воздуха через подающий вентилятор.
    воздуховоды 100% нужны, ибо на полной мощности топка отдает в то помещение где стоит огромное количество тепла (комната где она стоит 28м2, площадь полов 1 этажа 90м2 (вместе с теми 28) - в итоге когда надо топнуть хорошенько в комнате +30, в остальных местах +20.
    от топки отвел 20мм медные трубы по 1 метру, дальше металлопластик.
    экономия газа и эл-ва на лицо, особенно заметно, когда на улице -25, и топишь много.
    топка грамотная мне понравилась. но это топка - если нужно постоянно топить, нужен котел) ясен-красен)
  4. SergeNefedoff
    SergeNefedoff
    SergeNefedoff
    вот-вот, это точно)
  5. nemanoff
    nemanoff
    nemanoff
    Сегодня приехала топка буду ставить последовательно с эл. котлом пять батарей и насос снизу перед топкой. У кого давление росло в чём была проблема?
  6. nemanoff
    nemanoff
    nemanoff
    ОТОПЛЕНИЕ.jpg Буду делать по такой схеме кто что думает?
  7. Ratloock
    Ratloock
    Ratloock
    На топке тоже группу б. надо, имхо...
  8. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Руппу может и не надо а вот взрывник на 3 очка надо поставить до всех кранов. камин может очень не фигово рвануть если кто кран закроет
  9. SergeNefedoff
    SergeNefedoff
    SergeNefedoff
    Я случайно перевел как то газовый котел в режим воздушного датчика - те он отключает насос и запирает магистраль, а электрокотел стоял на ручном управлении...фигакнул после того как вскипел так, что мама дорогая) никаких кранов после этого не ставлю...)
  10. nemanoff
    nemanoff
    nemanoff
    Краны только для замены если что вообще никого не буду подпускать к системе
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Удалось починить? фото не выложите?
    ставьте трехходовой термостатический смесительный клапан, типа такого - https://www.komfort.ru/catalog/i7119.html, т. к. в топку должна идти только теплая вода, чтобы избежать конденсации... не стоит ставить доп тэны, как выше советовали... :)
  12. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    Подписался. Оч интересно.
  13. BMich
    BMich
    BMich
    У поляков (Kratki.pl) нашел схему подключения их топок с водяным контуром в систему с котлом через пластинчатый теплообменник. Есть у кого-то мнение по такому варианту?
    Текст на русском с 48 страницы
  14. SergeNefedoff
    SergeNefedoff
    SergeNefedoff
    Я после установки уже понял что входящую трубу надо было согнуть витками и надеть на дымоход там где он без утеплителя...как говорится хозяйке на заметку
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А цель какая?
    Мне к них болше понравился термодатчик, не допускающий перегрева топки- когда он холодную воду подает.
