Каминная топка мета оптима аква 700ш - вопрос по подключению
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Evd805, 20.01.14.
  1. Dimasiki1
    Dimasiki1
    Dimasiki1
    Пользуюсь данной топкой "Мета оптима аква 700" второй сезон. Установлен совместно с электрокотлом 7.5кв, установлены последовательно. Антифриз.
    2 этажа 100м но пока отапливается первый этаж.
    Итак.
    на подаче постоянно 60 градусов выше раскочегарить оч сложно, установлены (4 алюм по 8 секций). Топил брикетами, углем, досками, поленьями. Лучше всего брикеты хорошо, долго горят и мало золы. Ну и поленьями тоже неплохо, а вот обрезки досок прогорают быстро, уголь тоже не оценил.
    Стекло постоянно "засерается", я так понял в данной версии нет системы чистое стекло вместо нее теплообменник, теплообменник тоже покрыт слоем смолы. Конденсат образовавшийся при "холодной" растопке капает через дверцу на облицовку(. Чтобы не было конденсата включаю электро котел и разогреваю систему до 50 град.
    В режиме длительного горения даже не поддерживает температуру в батареях, они начинают остывать.
    Но всеже просто электро котлом не натопишься в морозы по 40 кв за ночь хавает.
  2. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    я бы вам не рекомендовал топить без подключения к системе
  3. Kumuka
    Kumuka
    Kumuka
    К сожалению, со схемой не помогу. Мне знакомый отопление делал, не я сам. Могу только сказать, что камин сидит на обратке электрокотла
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Покажите пожалуйста, как обвязали топку и Эван, тоже хочу именно по такой схеме.
  6. Kumuka
    Kumuka
    Kumuka
    Эван стоит в качестве основного отопителя. В со 2 насоса: 25/4 и 25/6. Один работает на циркуляцию по этажам, второй на топку. Топка подключена к обратке эвана.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Т. е. топка стоит последовательно с ЭВАНом ? Выход топки на вход ЭВАНа ?
  8. Kumuka
    Kumuka
    Kumuka
    да, верно. Ещё немного проясню: к топке подключен 1-й этаж (алюм.радиаторы в сумме 20 секций). Топкой греем только обратку со 2 и 3 этажей, которая заходит в ЭВАН. Насос (25\4) гонит выход топки через радиаторы 1-го этажа в обратку ЭВАНа. На ней в одной точке смешиваются теплоноситель обратки 2 и 3 этажа, а также 1-го (топки) и далее вторым насосом (25\6) гоним всё это по этажам.
  9. Kumuka
    Kumuka
    Kumuka
    Вот, облицовку начали монтировать.
    Модель "Лира". Рекламная ссылка удалена
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Схемку бы ...
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Т. е. вообще всё на ППР?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мохнатая стена из минваты, внутри короба?
    Вы за невзлюбили хозяев, что за что-то решили им отомстить?
    Или какие скрытые мотивы подтолкнушие Вас к тому, чтобы и угостить их воздухом насыщенным этой "Вкусняшкой"?
    Или это делают Вам?
    Тогда можете "отблагодарить" этих "чудотворцев"...
    Нужно подробнее осмотреть проход стены, подключение топки к дымоходу, патрубки разводки нагретого воздуха.
    Удачи!
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Мне тоже рекомендовали над облицовкой короб из ГКЛ, "утепленный" каменной ватой.
    Или только Суперизол ? Дороговато выходит. :nono:
  14. Kumuka
    Kumuka
    Kumuka
    Только около топки ппр. Хотя реально он там нафиг не нужен. Вся защита собрана в бойлерной, около эвана. Схемку смысла рисовать нет. Она индивидуальная как мне кажется. Если сами не разбираетесь, лучше попросите опытных людей сделать отопление дома.
  15. Kumuka
    Kumuka
    Kumuka
    Читаю Вашу подпись под ником. Написано "Живу здесь". Хотя следовало бы написать "Прохожу мимо, пишу ересь") таким утеплителем обложить проход дымоходной трубы через стену - рекомендация производителя каминной топки. В мануале подробно всё описано. Стена зашьётся листом гвл.
    Для korbendallas: не вздумайте обшивать гкл. Есть гвл - прекрасный негорючий материал, к тому же в разы крепче гкл. Монтаж аналогичный. В принципе, его и каменной ватой обкладывать не обязательо.
