Каминная топка мета оптима аква 700ш - вопрос по подключению
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Evd805, 20.01.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам обязательно чушь писать?
    Или зацепить пытался?
    Пожалуйста, прекратите раздавать вредные советы!
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  3. Boombox
    Boombox
    Boombox
    А что предпочтительней, Эльба Аква 700Ш, или Оптима Аква 701Ш. Плюсы и минусы?
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Никто точно не скажет, пока в одном лице не сойдётся владелец и "эксплуататор" обеих топок :)
    Пока можно только теоретизировать. Различий принципиальных не так уж и много. Материал футеровки топки: литьевой шамот или чугун. Расположение и принцип действия теплообменника: в верхнем колпаке, обтекаемый пламенем или за задней стенкой топки.
    Я свой выбор сделал в пользу Эльбы из простых соображений по поводу теплообменника. У неё он более эффективный по теплосъёму (с древних времён котелок вешали НАД пламенем), не влияет на температуру в самой топке (не охлаждает топку), менее подвержен образованию конденсата (по первой причине быстрее выходит на температуру выше температуры образования конденсата).
    Про футеровку не знаю. Жизнь покажет. Теоретически шамотная футеровка защищает стенки от прогара и сохраняет температуру в топке, а чугунная защищает и лучше передаёт температуру на стенки.
    Общий вывод: если делать систему заточенную на съём тепла с печи посредством конвекции воздуха - Оптима, в минусах более сложная обвязка котла. Если делать систему а-ля твердотопливный котёл с "витриной", то это Эльба.
    Наверняка все особенности нивелируются привычкой в эксплуатации.
  5. Boombox
    Boombox
    Boombox
    А шамот сильно теряет внешний вид в процессе эксплуатации? И часто ли приходится золу выгребать?
  6. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    сложно сказать однозначно... если жечь кирзовые сапоги, то утрата внешнего вида будет скорой и неизбежной :) мне честно говоря не очень понятно, что называть внешним видом и какую именно утрату иметь в виду. Закоптится он неизбежно, но если топить правильно лиственными породами древесины, то ничего катастрофичного не произойдёт. Есть конечно шанс расколоть футеровку, уронив например колосниковую решётку. Производитель Эльбы как смог увеличил шансы этого события, так как вынимать решётку нужно каждый раз при очистке зольника (кто пользуется, говорят что после двух-трёх стандартных топок). Но это лечится известными народными средствами: болгарка+сварка. Можно сделать зольник с доступом помимо топки.
  7. Boombox
    Boombox
    Boombox
    @angry_beaver, спасибо, помогли в моих размышлениях. Про зольник поэтому и спросил. :)
  8. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    переделку можно посмотреть у меня в теме сейчас буквально "в прямом эфире" :)
  9. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    Парочка осиновых поленьев отбелят шамот получше тети Аси.)
  10. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    с полным открыванием поддувала :)
  11. Boombox
    Boombox
    Boombox
    В итоге взял топку Nordflam Elbrus и теплообменник на дымоход стартовой трубой.
  12. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    наихудшее решение, если это тупо бак на трубе... как чистить сажу собираетесь на этом участке? если я правильно понял интернет, то камин вы взяли со вторичным дожигом газов в топке, т. е. это топка с высоким КПД и максимум температуры достигается именно в топке. Температура дымохода - даже первого колена, будет и так низкой. В общем, ИМХО выкинуть такой теплообменник и ставить с простой стартовой трубой. Если есть желание снимать тепло с первой секции - отожжённая медная трубка навивкой на первую секцию дымохода с утеплением снаружи по типу сэндвича. Но это всё рецепты для "буржуек", на топке со вторичным дожигом овчинка не стоит выделки.
    Ещё немного почему "покрасить и выкинуть, покраску можно пропустить" :) видели картинки кактусов в пустынях? они или круглые или цилиндрические. Объясняется просто - шар и цилиндр являются формами тела, при которых достигается наибольший объём при минимальной площади поверхности... улавливаете? из пролетающих по дымоходу объёмов горячих газов контактировать с поверхностью дымохода будет минимум... и хрен поспоришь :(
  13. Boombox
    Boombox
    Boombox
    @angry_beaver, посмотрим, вы еще забыли про нагрев теплообменника обтекающим теплым воздухом от топки. Ну а так, жизнь покажет.
    От топки со встроенным теплообменником отказался, т. к. это обязывает использовать топку для отопления и никак иначе. А в моем случае я всегда могу выкинуть патрубок с теплообменником и просто наслаждаться именно камином.
    А чтобы реже чистить дымоход, надо использовать правильные дрова и не забывать про чудо поленья. :)
  14. Boombox
    Boombox
    Boombox
    Бак как раз какой надо http://duplok.ru/goods/bak_s_teploobmennikom_d_110_kruglyj_3153.htm
  15. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    вы меня не поняли... суть не в форме бака, суть в форме/сечении дымохода. Почитайте ещё раз внимательно и постарайтесь понять в чём разница между литровым шаром и литровым кубом. Как раз бак может быть любым.
