1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ваш муж это может подтвердить? :aga: Или уже не может? :aga:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - верно. А теперь об "электриках". Ставлю клиентам указанные в подписи системы. Естественно, запитываю их от щитков. Так вот, примерно у 80-90% безобразно сделаны электро-щитки. И я даже не говорю о монтаже. Схемы/подбор комплектующих - неверен...
    Ни одного УЗИПа вообще никогда не видел, у многих даже УЗО отсутствуют...
    Так, что еще неизвестно кто у @Андрей Павловец прав, а кто виноват;)...
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот это то и напрягает - не знаешь кому верить? :no: На даче он("электроник") все сделал аккуратно - все крнтакты припоем обрабатывал, УЗО поставил мне только на кухне, где все напряжные приборы и умывальник (может и работает - не знаю, не было случая проверить). А вот в городе мне уже "заточенные" электрики ставили УЗО, так у них оно не работает! :mad: Так и сказали, что работать (не помню почему) не будет! Баста!
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Андрей Павловец, обсуждение вопросов срабатывания УЗО надо начинать с описания схемы заземления помещения.
    При заземлении ТТ важно ставить УЗО абсолютно на все линии.
    При заземлении TN-C-S допустимо ставить УЗО только на розетки.
    А при отсутствии заземления вообще сработка УЗО - дело случая.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В городской квартире -какое заземление, откуда ему взяться? На даче я волен забить некую систему в грунт или забить на нее а в городе только к батарее отопления да и то бессмысленно теперь - батарея чугунная а все трубы в доме на ПНД поменяли!
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вспоминаем известную истину: хочешь сделать хорошо - сделай сам!
    К сожалению, в наших условиях чаще всего это так, и приходится влезать во все тонкости вопроса.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И в городских квартирах бывает заземление. Уточнять надо.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В старом фонде? Дому больше ста лет - построен был в 189 каком то году! И это самый молодой дом на моей улице - все остальные из 18 века! Я в щиток на лестнице заглядывал - нет там ничего а уж как там все скоммутировано -страшно смотреть!
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И в старом фонде заземление бывает. Если сделали реконструкцию электропроводки.
    А если заземления в доме нет, то и в квартире его не должно быть.
    А если в квартире нет заземления, то и УЗО может не сработать.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут есть некоторое недоразумение в терминах.
    И в городской квартире, и в промышленном цеху в последние 100 лет заземление одинаковым образом берётся из кабеля от трансформаторной подстанции. Примерно до 1965 года в документации это дело называлось "зануление", потом термин изменили. Заземление в буквальном смысле слова (железяка в землю без связи с нулём трансформатора) действительно разрешено только в индивидуальных сельских домах, и только пару десятков лет назад, после появления бытовых устройств дифференциальной защиты.
    В старом фонде главная проблема в том, что это самое зануление-заземление не доведено по дому от общего вводного щита до квартиры. И, соответственно, для того, чтобы заземление появилось в квартире - необходима и достаточна реконструкция всей проводки внутри дома. Пятипроводные электрические стояки, и т. п. Возраст дома этой реконструкции не помеха.
  11. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    В ПУЭ изд. 7 определение присутствует "1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности."
    Просто забываем в документы смотреть, или не успеваем отслеживать. Да еще и ink_house заблокировали. Чьих рук дело? :)
  12. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Посмотри термины и определения по ПУЭ изд. 7 раздел 1.7.
    Обратили внимание, что в системе TN, выполняется "защитное зануление".
    Правильнее говорить "Нулевой защитный проводник" (п.17.34). Может и ему дать сокращение НЗП:)]
    Если, есть желание, посмотри описание СЭС зданий в Японии. Там защитные заземляющие проводники отправили в "сад". И статистика по поражению самая лучшая. Может они и в самом деле не нужны. А. С. Зюзин "песнь", об этом, очень долго поет. А, заняться в СРО выпуском СТО не хочет:).
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ПУЭ-4, январь 1965:
    I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части
    должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с
    наименьшим временем отключения.
    С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, а также
    в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой обязательна
    металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки <*>
    <*> В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление".
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот оно и не работает вообще:mad:
  15. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @AlexeyL, пропустили;), в ПУЭ изд 7 тоже есть п. 1.7.31
    Работает!
    В Японии, в системе заземления типа ТТ, нет защитных заземляющих проводников.
