1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, я же читаю а понять (уж простите) не могу ни черта! Вот ТТ, то, что "более чем годится" это ЧТО?
    У меня нет даже начальных знаний в электротехнике - все только на уровне школьной программы, когда мы лампочки к батарейке по неким схемам включали и не более! Уж простите:hello:
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вы, если цитируете, то добавляйте к ЭТОМУ, пож, и свои комменты/думалки...
    зы. РЕ должен быть, но правила его обустройства/применения (адназначна (с) в граните высечь нужно!). И никаких не нужно "Зюзиных" :), если РЕ соединяется с землей-грунтом и т. д.
  3. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Против ТТ попробуй возрази;).
    - в Японии определились, а у нас пока думают как назвать - https://www.forumhouse.ru/threads/344374/
    Недавно, общался ИТР, которого попросили во вновь построенном, здании посмотреть почему розетки не работают, при наличии напряжения.
    Оказалось - система заземления типа ТТ. Не работали розетки, из за того, что в щите перепутаны N и РЕ. УЗО - забыли совсем поставить.
    Тоже на форуме определялись, что лучше. А, получилось как всегда:close:
    Сначала проект, а затем его реализация.
    Только обратите внимание, что понятия не тождественны - проектировщик - монтажник - эксплуатационник. Но, все они могут быть электриками.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет, ну я щаз выпил чутка а все равно ухожу дальше в непонимании! :no:
    Короче, у меня от столба идут три фазы и ноль. Далее к дому а от дома одна (какая то) фаза на баню. Так меня больше волнует именно баня, поскольку был случай когда пощипывало в дуще по причине пробива на тэне в бойлере а в доме и сарае меня не сильно волнуют все приборы-там как то все проще- розетка, дрель или станок. хотя там тое может. но я в калошах!
  5. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Проблема в том, что на нулевом проводнике (TN) всегда есть потенциал.
    Вынос ЭП, за пределы СУП, (которая исключает появление разности потенциалов), может представлять опасность. Т. е. потенциал на корпусе оборудования класс 1 (в нормальном состоянии), и зоной нулевого потенциала. Только А. С. не хочет с примерами, расчетами рассказывать, а ведь состоит в СРО. Долгий опыт, по первой специальности, накладывает отпечаток:).
    В двух буквах (РЕ) столько значений п. 1.7.34 и половина ПУЭ по ним расписана.
    Переписку, можем не когда не закончить. :hndshk:
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Перед кабелем, в щите, на столбе противопожарное УЗО на 100 мА. Между кабелем и скважиной больше метра.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Андрей Павловец, вы который раз свою безграмотность вывешиваете здесь как флаг. Вместо того, чтобы взять и разобраться в вопросе. Поверьте, ни чего сложного в этом нет. Достаточно базовых школьных знаний.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот и хорошо.
    Даже при самом плохом раскладе напряжение с вводного кабеля не будет на заземлении.
    То, что нужно.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Базовых мне хватило, чтобы прожить и в квартире в городе и на даче (дом, сарай, мастерская, баня) 26 лет и все живы! А тут начинается, что мы все жили не правильно! И так низзя!
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если кто запамятовал:
    Буквенные обозначения, используемые в обозначениях типов заземления системы, имеют следующий смысл.
    Первая буква устанавливает наличие или отсутствие заземления частей источника питания, находящихся под напряжением:
    Т - одна из частей источника питания, находящихся под напряжением, заземлена.
    Вторая буква указывает на заземление открытых проводящих частей электроустановки или на наличие электрического соединения между открытыми проводящими частями и заземленной частью источника питания, находящейся под напряжением:
    Т - открытые проводящие части заземлены независимо от наличия или отсутствия заземления какой-либо части источника питания, находящейся под напряжением;
    А Японский источник питания выглядит так:
  12. astr_ken
    astr_ken
    astr_ken
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Назрел вопрос с заземлением, поэтому решил его задать здесь.
    Суть вопроса:
    1 ВАРИАНТ. Можно-ли смонтировать "треугольник" земли в гараже, где в дальнейшем будет залит бетонный пол "по земле" и в 1 метре от границ "треугольника" будет отлита смотровая яма.
    2 ВАРИАНТ. "треугольник сделать под крыльцом (пока не выложено - в планах на след. год) напротив крыльца в пяти метрах калитка.
    В обоих случаях до внутридомовой разводки будет от 2 до 3 метров.
    Делать где-то на чистом месте страшно, т. к. разводка будет от лица дома и всё чистое место будет проходное.
    На всякий пожарный оговорюсь: По входу - заходят три фазы по 5 Кв от столба по воздуху, счётчик на столбе в ящике, земля ящика и столба имеется (делали электромонтажники при установке столба - пруток 10-ка), тянуть от неё отдельный кабель в дом не охота - нет доверия к одной нитке стали.
    Сам не проф. электрик, так что сильно не ругайте. Заранее благодарен за советы.)
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    РЕ повторно заземляйте там где это возможно, желательно цельным электродом 6 метровым (круг).
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вопрос в качестве оффтопа (мне "для повышения личной образованности" как говорил товаристч Печкин который почтальон):
    Мне вот интересно: а почему именно треугольник? Откель оно взялося? Почему не "звезда"? Не "крест животворящий"? Не пентаграмма (что логичнее:aga:)?
    Кто эту хрень всем в башку втреуголил?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если не ошибаюсь, эти треугольники пошли от заземлителей инвентарных зданий (вагончиков). Три электрода, сваренные в треугольник, и от двух вершин этого треугольника полосы к корпусу вагончика. Достоинство такой конструкции в том, что при разрыве любой перемычки между электродами или любой из двух полос к корпусу вагончика заземлитель остается работоспособным.
    Но это все для полевых условий, когда заземлитель выходит на поверхность и по нему запросто могут проехать бульдозером. А для капитальных зданий такая конструкция бессмысленна, если не сказать - вредна.
    Однако, народ насмотрелся на эти треугольники и пошли они гулять по интернетам :)
