1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. astr_ken
    astr_ken
    astr_ken
    Именно из этого я и взял треугольник, каюсь)
    Изначально в голове (до начала строительства) была схема - два 63-х уголка по 2-ум углам связанных полосой или арматурой под отмосткой (длинна стены 8м, внизу цокольный этаж 2,1м от уровня земли), но насмотревшись в интернете на "треугольники" сработал эффект толпы - вот теперь мучаюсь прикидывая варианты.
    Поэтому и спросил здесь совет у практиков, а не теоретиков - так что "треугольник" не принципиален!
    И я всё ещё жду дельных советов
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да дело, собственно, и не в Вас. А именно в том, что кто-то где-то увидел и распространил не утруждая себя ерундой типа "...а подумать...".
    PS Кстати: байки про "универсальный фундамент - монолитная плита" из той же оперы...
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    постарайтесь избавиться от интернет-зависимости
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делайте свое заземление в том месте, где меньше всего проходящих коммуникаций.
    А в гараже или под лестницей - почти без разницы. Почти - потому что в гараже грунт будет меньше промерзать, чем под лестницей. А для заземления это лучше.
    Только обязательно заглубите свой контур на пол-метра от "чистого" уровня .
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Страхи про промерзание грунта тоже из интернета...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    :faq: чаво й то? Глубина промерзания даже в формуле расчета заземления присутствует. ИМХО
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    я про страхи...;):)]
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лед не пропускает ток. При промерзании грунта уменьшается эффективная часть заземлителей.
  9. astr_ken
    astr_ken
    astr_ken
    Да нет этой зависимости)
    Просто в ближайшую неделю - планы на электрику, вот и надо определиться!
    Уголки лежат 2 и 4 метра, если двухметровыми, значит ещё траншея 0,5 м от нуля, итого 2,5 м - правильно?
    Так всё-таки, если без лирики, что посоветуете (я в плане конфигурации) если треугольник отпадает, то ...
    например "линия" три уголка подряд через метр, сваренные полосой и вдоль внутренней стены гаража (в дальнейшем зальётся бетонным полом) нормально? или ещё какой-то вариант?
    Повторюсь: планы по электрике - следующая неделя - надо определяться и В БОЙ!)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хоть вдоль стены, хоть по периметру гаража, хоть по диагонали гаража. Чем длинее - тем лучше.
    Старайтесь, чтобы расстояние между штырями было не менее 2,5 метра.
  12. astr_ken
    astr_ken
    astr_ken
    Спасибо за дельный ответ, в принципе 7,5 метров я себе позволить могу,.
    А по кол-ву штырей та-же самая пляска - чем больше тем лучше или 3 шт. за глаза?
  13. astr_ken
    astr_ken
    astr_ken
    Ещё забыл, ничего страшного если "штыри" будут прилегать вплотную к стене цокольного этажа, или лучше отодвинуть на 0,5 - 1 м?
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    расстояние между уголками должно быть равно удвоенной длине одного уголка, иначе фигня а не заземление получится
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    это надо проверять измерением, по-разному бывает, иногда двух хватает, иногда пять - мало...
