1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Алекъ, А как это проверить?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
  3. astr_ken
    astr_ken
    astr_ken
    Спасибо за ответ, а как насчёт:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Правила рекомендуют арматуру фундамента подсоединять к заземлению. Так что отодвигать не надо.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чем больше - тем лучше. Конечно, при сохранении расстояния между штырями.
    Оптимальный вариант - по углам гаража.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    на мой взгляд, лучше отодвинуть
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Отодвинуть на ширину отмостки.
  8. astr_ken
    astr_ken
    astr_ken
    Так вроде разговор про внутреннее пространство гаража, под бетонным полом (в будущем).
    Или всё-таки по наружней стене под отмосткой, господа знатоки - надо определиться
    фото на этапе фундамента
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Дырявить пол не вижу оснований.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Под строениями выше, особенно с низким УГВ, со смотровой ямой, вероятность высыхания на всегда грунта, отсутствие возможности профилактического осмотра, ремонта ЗУ!
    Как ПРАВИЛЬНО делать бюджетное ЗУ неоднократно писал на форуме с поясняющей картинкой, например в теме Правильный ли расчет заземления?.
    Как ПРАВИЛЬНО делать полноценное ЗУ так же неоднократно писал на форуме с поясняющей картинкой, например в теме Можно ли контур заземления не соединять с PEN? - объясните физику процесса.
    Если есть возможность, желание сделать лучше, то двойной или более контур, больше штырей, выравнивание потенциалов токопроводящх поверхностей.
  12. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Muai2, как же? Проектировщик должен знать, что это -
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    ЧаВо? Исследования британских ученых подтверждают данный тезис :)
    Самый разумный вариант, хоть и самый трудоемкий. Но ведь для себя же делаем?
  14. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    ПРИКАЗ от 30 июня 2003 г. N 280 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
    Можно, воспользоваться её рекомендацией -
    "Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.
    Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из условия обеспечения минимальной коррозии, а также возможно меньшей сезонной вариации сопротивления заземления в результате высыхания и промерзания грунта."
  15. astr_ken
    astr_ken
    astr_ken
    Ещё раз всем спасибо.
    Подытоживая всё написанное, сделал вывод:
    - под будущей отмоской;
    - на расстоянии около метра от фундамента;
    - 63-й уголок 2-2,5 м, заглубление около 0,5м от ноля;
    - линия вдоль дома (получается 4 кола - через 2 м) соединённые полосой 4-ой или 6-ой.
    Про провод спросить забыл =) Но думаю - что-то около 6 кв. м. медь многожилка (поправьте если намудрил).
