1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Кручу в руках жестяную банку из-под тушенки...Внутренний диаметр 67 (нужно 60) и высота как раз...)
    Что, если сверху надеть на узел соединения? Все лучше будет, чем под дождем...и антивандально ) - кому нужна пустая банка? )
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Раз подходит почему бы и не использовать, ну смазать все равно надо. Я обычно растапливаю пушечное сало и потом кисточкой наношу.
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Можно и пластиковую бутылку (прозрачную) - и снимать не надо для визуального контроля соединения.
  4. devit
    devit
    devit
    Одесса
    Уважаемые форумчане. Нужен Ваш совет. ситуация такова что - земля - является минусом. так заложено в транформаторной буден. естественно при включении фазы из магистрали и минуса из заземления - питание есть. пусть 160-200 вольт но есть. в таком случае как я понимаю заземление бесполезно т.к. сама схемме распределения электроники глупа?
    Буду рад выслушать Ваши советы в моем случае. За ранее спасибо.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Может Вы нарисуете, что имелось в виду, а то что-то совсем не понятно о чём речь, даже о каком токе (постоянном или переменном) говорится.
  6. devit
    devit
    devit
    Одесса
    Электромагистраль. Переменный ток. Дачный поселок. транформатор стоит на улице и обслуживает около 100 домов. к дому ведется 220в. (фаза и ноль).
    Но вот еще. Ноль на трансформаторе сбрасывается в землю.
    Таким образом - мы можем использовать электричество не используя ноль из линии передач.
    Вот так чуть более корректно будет звучать.
    Очень жду Ваших советов. Благодарю.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :faq: Это как ??
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Описанная Вами схема используется повсеместно, в том смысле, что ноль (нейтраль) на всех трансформаторах заземляется в обязательном порядке. Но он заземляется не для того, чтобы можно было отказаться от нулевого проводника (для этого у трансформатора слишком большое сопротивление растеканию на заземление), а для возможности организовать систему уравнивания потенциалов, в рамках защиты от поражения эл.током при прикосновениях к эл.проводящим частям электрооборудования.
    Поэтому советую не экспериментировать.
  9. Den8388
    Den8388
    Den8388
    Вишневый
    Если есть конвектора с третьим контактом или бойлер, значит заземляющий проводник обязателен.
  10. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Извините, но перебирать форум нет времени, поэтому задам вопрос. Нужно сделать по ТУ заземление. Годится ли для этого фундаментная свая? Дом стоит на винтовом фундаменте. Он из грубо говоря труб ввинченных на глубмну более 2,5 м. Ростверком правда у фундамента служит лиственичный брус.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Поиском поищите, не, как заземление сваи не подойдут.
  12. igor1330
    igor1330
    igor1330
    Конечно заземление необходимо. Хотя бы для подключения обеспечивающего безопасность УЗО
  13. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Подскажите, пожалуйста, ответы на 2 вопроса:
    1) Какого диаметра забивать в землю трубы из оцинковки при устройстве "треугольника"?
    2) Мет. ленту можно красить? Можно ее заштукатурить, чтобы не мозолила глаза на цоколе? Крепить ее к штырям вбитым в стену? Можно в ней дырку просверлить и на дюбель-гвозди посадить??
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Ф 25 или 32мм (25 в глине может гнутся, 32 очень тяжело идёт)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum33/67725d1229542771-017.jpg
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum33/67726d1229542781-019.jpg
    Да можно.
  15. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Здравствуйте, сейчас делаю проводку по домику, использую двухжильный кабель. Имеется пятижильный кабель (одна жила где-то 0,9мм.кв.) - получается около 5мм.кв. Хочу его использовать в качестве заземляющего провода, соединив все жилы. Кто что скажет по этому поводу? :hello:
    Кстати, каждая жила в изоляции.
