1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Я вижу, понимаю и могу.
    давайте не будем переходить на личности, я не кровожадный - ограничьтесь информацией.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда я не понимаю причины дезинформации других участников форума в таком ЖИЗНЕННО важном вопросе, как электробезопасность.
    Удачи.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @KorbenDalas, прочитал Ваш ответ и не понял...зачем сравнивать ГЗШ и проводник РЕ?
    @Andy370 вроде про другое писал...
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    По его теории относительности
    всё это имеет электрический контакт.
    Поэтому я привел как пример РЕ и ГЗШ.
    Но дьявол кроется в деталях. :)]
  5. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    вместо нормальных пояснений, вам, вероятно, хочется устроить тут сатанинские пляски с воплями "электричество - порождение дьявола и он скрывается в деталях... проводах и автоматах.".
    поясню с начала:
    хотя тут и имеется слово "земли", но вероятно следует понимать фразу в соответствии со схемой:
    т. е. предлагается использовать заземление молниеотвода в качестве заземления ГЗШ - это недопустимо.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Никакого сатанинства. Сами пишете, что "вероятно следует понимать фразу".
    Мне кажется, додумывать ничего не надо. Как написал, так и написал:
    Поэтому я и ответил, что это недопустимо.
  7. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    прокомментируйте пожалуйста такой пункт инструкции:
    3.2.3.1. Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты совмещается с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители разделяются по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
    ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ прилагается.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Всё! Я забил около бани три уголка 40х40х4 по 3м, обварил их тем же уголком. Далее собираюсь проделать дырку в стене и привинтить некий провод (еще не решил какой) к бойлеру. У столба вобью так же несколько последовательно, через каждый метр, 18мм арматурины по 3 м, обварю и подсоединю к "0" на рубильнике - все правильно? Молниезащиту трогать не стану. Не понял правда почему я не могу "0" на столбе подвести к арматуре на площадке IMG_0571.JPG бетонной и несколькими штырями из той же арматуры уйти вглубь земли - ведь так площадь как бы увеличивется?
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Лехко.
    При надлежащем содержании заземлителей, регулярной их проверке и замере сопротивления, что характерно для зданий, перечисленных в этом документе, вопросов не возникает.
    Теперь представьте себе частный дом, где дядя Вася вбил в землю штырь, назвал это заземлением и велел к нему прицепить громоотвод, все розетки и т. п.
    Т. е. вы понимаете, что будет на заземляющих контактах розеток, всех включенных в них электроприборах, щитке и т. д. при ударе молнии в штырь на крыше, если сопротивление заземлителя не соответствует нормативам ?
    Мы живем в реальном мире, так что Добро пожаловать !
  10. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    а ПУЭ для каких зданий написано?
    1.7.55. ...
    Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
  11. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    т. е. вы признаёте что в реалиях индивидуального домостроения, необходимое качество выполнения заземлителя молниеотвода не гарантировано.
    позволю себе сделать вывод, что вы допускаете и низкое качество защитного заземления электроустановок, сделанное "дядей Васей" по той же технологии.
    "закон подлости" гласит, что если возможно худшее, то надо рассчитывать именно на это - т. е. будем считать что заземление плохое и в лучшем случае обеспечит срабатывание УЗО (срабатывание легко проверить на практике)
    т. е. имея плохое заземление молниеотвода и плохое защитное заземление, объединив их уравнивающим проводом вы получите отличное заземление к которому можно подключить и молниеотвод и электроустановки?
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Думаю это ни для кого не новость:hello:
    Там речь шла о единственном громоотводе, к которому нужно подключить "все земли и нули". Ну а поскольку громоотвод делал дядя Вася... :)]
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А к какой категории относится частный жилой дом ?
    В табл. 2.1 даны примеры разделения объектов на четыре класса.
    Обычные объекты
    Жилой дом
    Ферма
    Театр; школа; универмаг; спортивное сооружение
    Банк; страховая компания; коммерческий офис
    Больница; детский сад; дом для престарелых
    Промышленные предприятия
    Музеи и археологические памятники​
    Специальные объекты с ограниченной опасностью
    Средства связи; электростанции; пожароопасные производства​
    Специальные объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения
    Нефтеперерабатывающие предприятия; заправочные станции; производства петард и фейерверков​
    Специальные объекты, опасные для экологии
    Химический завод; атомная электростанция; биохимические фабрики и лаборатории​
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Молниеотвод делал не "Дядя Вася" - я сам его делал и е собирался его объединять с заземлением дома… а вот теперь в замешательстве:faq:- я боялся, что при объединении молния как то может ударить по земле в приборы:faq:а не пойти по пути наименьшего сопротивления ! Теперь, после ваших рассуждений, начинаю подумывать об объединении всех "Земель" и молниеотвода.
  15. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    возможно там что-то шло.
    поясните, пожалуйста, о чём идёт речь тут:
