1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    категорий молниезащиты всего 3.
    "население" обычно пользуется 3-ей категорией, но ничто, кроме наличия денег, не мешает отнести себя любимого к любой другой категории.
  2. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    какое расстояние от дома до заземления молниеотвода?
    какое расстояние между всеми заземлениями?
    какой молниеотвод?
    лучше нарисовать.
  3. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Фотография 22.09.16 в 15.27.jpg 1) У столба вбиты 4 арматурины 18мм и сварены сверху воедино. Так же там залита армированная площадка и еще есть возможность дополнительно к ней привариться (если это надо)
    2) У дома вбит уголок в яму засыпанную всяким отожженным железом и просыпано все солью. К уголку приварена полоса, которая через металлическую (оцинковка) крышу соединена с молниеотводом на коньке.
    3) Далее от дома идет одна фаза и ноль на баню. За баней (не поместилось на схеме) в очень влажный грунт (высота ГВ примерно 0,5м) вбиты три уголка 40х40 и сварены тем же уголком.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Жесть:no:
    Вы или пишете неправильно или вам враг вашей семьи это городил
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    вам нЕчего объединять - рассуждения и цитаты из документов относятся к защитному заземлению, однако у вас такого заземления нет, т. к. ваше заземление выполнено и эксплуатируется не по правилам - без "бумажки" это не защитное заземление и лучше не рисковать с объединением.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Давно пора. Идея делать "отдельное" заземление для грозозащиты - такое же заблуждение, как и контур в виде "треугольника"
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще то для молниезащиты и делается отдельное заземление с определённым сопротивлением, которое уже соединяется в земле определённым образом с "электротехническим" заземлением здания. Только не надо путать многоэтажные многоквартирные здания с этими изначально объединёнными системами с индивидуальным строительством.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вбил в грунт около 7 арматурин и приварил их все к арматуре бетонной площадки (около 50м. кв), На выходе из бетона приварил 80й уголок (он же будет подпирать мой "пизанский" столб) а к нему приварил болт М10 для подключения… так что к нему подключать? "0"со столба до рубильника или после?
    В бане же, где у меня только "0" и фаза, вбил четыре 40х уголка по 2м и обварил их сверху тем же уголком - эту "землю" нужно подключить, как я понимаю, к корпусу бойлера?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    В Пензе все возможно! :aga: Даже определенное, но неизвестное сопротивление, и отдельное, но соединяющееся "заземление" :aga:
  11. adshome
    adshome
    adshome
    Нет возможности читать все 118 страниц данной темы, к сожалению большая часть таких больших тем - это толченая в ступе вода.
    В чем риск отсутствия в деревянном доме заземления? Ведь при касании мет. корпуса прибора с пробитой на него фазой - утечки неоткуда взяться. Кругом изолятор. Экзотику с наводнением или троганье руками оголенных проводов не рассматриваем. К тому же УЗО стоит.
    Предстоит замена проводки, естественно хочется сэкономить на проводах и устройстве правильного заземления.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Вы отчасти правы... сейчас очень много развелось различных электроприборов и оборудования и рассуждать методом "укрупнённых показателей" не совсем корректно... Опять же, безопасность - понятие комплексное, и зачастую акцентируясь на одном, совершенно забывают про другие, не менее значимые нюансы... имхо
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вот с водой-то и засада. Ибо, как сказано в песенке, без воды - не туды, и не сюды.
    Дерево - изолятор до тех пор, пока абсолютно сухое.
    Мыть посуду планируете? Мыть пол собираетесь? Баня, душ? Стирка?
    И УЗО тут поможет мало, поскольку утечки "по воде" часто бывают ниже порога срабатывания УЗО. При утечке с неисправного ТЭНа через человека на влажный деревянный пол будет трясти, иногда до "неотпускания" - но УЗО не факт что сработает. Как повезёт.
    А экономить можно, но комплексно. Нет заземления - нет электроприборов класса 1, кроме пластикового электрочайника. Любые водогреи (накопительные и проточные), стиральная машина, половина насосов, микроволновка на кухне - харам. Просто смотрите на вилку, и то, что с третьим контактом не покупаете. Экономия в действии.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО помогает только в комплекте с заземлением.
    Оно не отключится заранее, ведь утечки нет.
    Не совсем.
    На одном аппарате потенциал ноля, а на соседнем потенциал фазы. Микроволновка рядом с холодильником, посудомойка рядом с газовой плитой...да мало ли.
    Или ванну принимать...горячая вода ведь приходит из электрофицированного аппарата, а уходит в грунт...
  15. adshome
    adshome
    adshome
    Здесь утверждаю обратное. УЗО срабатывает от разности токов проходящих через нулевую клемму и фазовую. Если есть эта разница - значит ток идет не только по штатной цепи. Например человек стоящий на земле коснулся фазы и часть тока утекает через человека в землю. Но если человек стоит на изоляторе - никакой утечки не будет. Птички же сидят на проводах. Вокруг изолятор, воздух. Заземление не нужно
    А и ненужно отключать. Пусть на мне будет фаза хоть 10кВ. От этой фазы не жарко не холодно - тока нет.
    Здесь УЗО сработает без участия человека и укажет на то, что нужно искать неисправность цепи.
    Интересно. Смертельный ток 100мА. УЗО разные, у меня стоит 30мА, а говорят есть и на 10мА. Если ток утечки меньше порога срабатывания - похоже может дернуть. Не смертельно. Будет хороший сигнал хозяину о неисправности.
    Зы ни в коем случае не хочу, чтобы подумали, что я тут какие-то понты загибаю тем кто отвечает. Хочу разобраться для себя, понять.
