1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В теории все верно.
    А на практике может быть и иначе. Непредсказуемо.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, это гарантированно смертельный ток. И при напряжении 220 вольт он не всегда достижим, из-за достаточного сопротивления нормальной кожи человека.
    Но Вы не с того конца начинаете: мы же не электрический стул проектируем. Нам нужна не гарантия смерти, а гарантия безопасности. И с этого края значения другие:
    Безопасный ток на частоте 50 Гц: 0,5 или 1 мА (по разным источникам). Такой ток утечки допустим по нормам для исправных электроприборов класса 0 и 2, без третьего контакта.
    Ток неотпускания: в среднем 15 мА, индивидуально от 5 мА
    Допустимый ток утечки исправного переносного электроприбора класса 1 ("с третьим контактом на вилке"): 3 мА.
    Допустимый ток утечки исправного стационарного электроприбора класса 1 (без вилки, кабель под болты в коробку): до 5% от тока фазы. См. тему про запрет УЗО производителем банных печей Harvia.
    А про пороги срабатывания УЗО Вы и сами знаете. Таки да, УЗО 10 мА вместо 30 заметно повышает безопасность при отсутствии заземления.
  3. adshome
    adshome
    adshome
    Холодильник и бойлер сделаю с заземлением. Остальное - двумя проводами. Как такой вариант? Заземление у меня есть - сопли на уголке забитым от силы метра на полтора, да и сечение провода, хорошо если 1,5 будет... Ломать отмостку чтобы сделать правильный "треугольник"... ну сами понимаете.
    А если сделать землю подцепившись к арматуре фундамента? Треугольник бутьздоров. Лента фундамента на глубину ~1,2-1,5м зарыта
    :super:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да никак. :no:
    Это не вариант. :no:
    Это не заземление, а как Вы правильно назвали - СОПЛИ. :(
    И глубина маловата будет. :(
    Информация к размышлению, Юстас - Алексу, глубина промерзания в Московской области от 1,5м.
    Опять маловато будет, сильно маловато. :(
    Хочется понять, вам в такси ехать, или шашечки нужны ?:faq:
    Сделайте один раз правильно, и забудьте про проблемы с заземлением.
    И никаких Бермудских треугольников не нужно, :no: делайте в одну линию вдоль отмостки.
    И еще раз маловато будет. :(
    Так что 1,5м не прокатят - вымерзнут зимой как финики в Норильске. :)
  5. adshome
    adshome
    adshome
    смысл тянуть заземление к лампочке или зарядке для телефона?
    ну в вашем ответе прослеживается предложение получить шашечки
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ошибаетесь.
    Подключение заземления проводом 1,5мм2 к штырям забитым на глубину 1,5м - вот это и есть "шашечки", далеко не уедите. :no:
    Мед, он такой интересный предмет - вроде он есть, но его сразу нет - вот таким и получится ваше заземление. :(
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @adshome, поясните, пожалуйста...почему Вы так старательно не желаете делать заземленную систему?
    Ну если не хотите делать - не делайте. Вас же никто не заставляет и проверять потом не будет.
    Вы спросили: "В чем риск?". Ну откуда мы можем знать, в чем может быть риск именно в Вашем доме?
    Перечислили Вам возможные варианты, а Вы уж сами смотрите: подходят они для Вас или нет.
    Кроме явных причин риска бывают еще и неявные. Их невозможно предсказать или угадать. Поэтому на основании технических знаний и практического опыта рекомендация есть только одна - делать заземление в полном объеме. Другой рекомендации Вы не увидите. Во всяком случае от меня.
    Вполне возможно, что найдется участник форума, который напишет, что заземление в деревянном доме не нужно, и вообще оно - зло. Ну что ж, решение принимать все равно Вам.
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не забывайте, что в деревянном доме еще актуальна связка Заземление-УЗО-трехжильная проводка. В этом случае при деградации изоляции в проводке есть вероятность возникновения утечки внутри проводки с токоведущей жилы на землю, срабатывания УЗО и отключения питания до того, как кабель загорится. Впрочем, если одного из этих элементов связки нет, то и остальные для этой цели тоже не нужны
  9. adshome
    adshome
    adshome
    Полтора мм спокойно держат 10А это в триста раз больше порога срабатывания УЗО. Уголок забитый в землю на полтора метра, при УГВ 0,5м имеет гораздо лучший контакт чем человек стоящий на деревянном полу в метре от земли.
    Хочу конечно. Еще хочу джакузи из чистого золота, для установки которой нужно разобрать стену. Надеюсь вложения оправдают себя :)
    По периодичности замены проводки существуют нормативы.
    При таких токах обычный автомат уже давно отключил бы фазу. А на свет у меня идут две жилы. Не понимаю зачем там земля. Не понимаю зачем земля насосу в колодце, когда его местоположение -самое лучшее заземление. Зачем земля телевизору. Даже холодильнику. У меня в доме невозможно дотронуться до холодильника и где-то хорошенько заземлиться. Проще повеситься и палец при этом вывихнуть. Если расчитывать землю на то что у всех потребителей вдруг пробьет фазу на заземленный корпус - у меня должен быть провод 10 квадратов. И стоит дорого и работать с ним тяжело.
    Вопрос в целесообразности проведения работ. Мантра "должно быть и все", как и любая мантра не внушает... Спору нет - хуже не будет. А будет ли лучше? Почему недостаточно заземлить только бойлер?
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Думается мне потому что в ЛЮБОМ электроприборе существует ненулевая вероятность попадания фазного (или просто опасного для жизни) напряжения на проводящий корпус устройства (если корпус проводящий) Где это фазное напряжение, при отсутствии заземления корпуса, может получить прикоснувшийся к нему человек.
    А там как хотите - делайте или нет. Вам виднее.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вы имеете полное право сказать:
    -ребята, я вас услышал. Наверное, по всяким там ПУЭ полагается делать так, как говорите вы. Но я не имею возможности/желания сделать так и считаю, и вы меня в этом не переубедите, что в моем доме ни заземление, ни УЗО не нужны. Это дом уже простоял с 50 лет и никого в нем током не било и еще 50 простоит.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Бывают в жизни огорчения...:no:
    https://www.forumhouse.ru/threads/351714/
  13. adshome
    adshome
    adshome
    Не говорил я этого. И всегда есть вероятность падения кирпича на голову - будем ходить в каске на четвереньках под танком.
    Да что же такое? Вы физику учили? Для тока нужна токопроводящая цепь. Где ей взяться! Тема с этого началась. Напряжение не убивает. Убивает ток.
    Поддержание электроприборов (тормозов в автомобиле, газового балона, печки) в исправном состоянии стало необязательным?
    Ребята я вас услышал. Поп тоже утверждает: понимать не нужно, нужно верить.
  14. adshome
    adshome
    adshome
    Если все дебилы - я за то чтобы запретить электричество
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    вообще-то убивает мощность...;)
