1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Весь вопрос в финансах?
    А какова разница между "с заземлением" и "без заземления"?
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ага. А ветер от того что деревья качаются.
    Вы уж делайте как решили. Как правильно и почему Вам уже сказали.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Нужно ли делать 2 заземления? Вот такой ЩУ (мет.корпус) стоит на фасаде с заземлением. А для ВРУ внутри дома делать отдельное заземление или подключить к имеющимуся? Кирпичные стены.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По умолчанию нужно
    Данная схема не является правильной!
    Нельзя проводник прошедший через нейтральный полюс счетчика заземлять и тем более делить!
    Допустима как вынужденный вариант, но только при определенных условиях, которые не указаны на рисунке и соответственно рисунок для непонимающих в электро/пожаро безопасности ОПАСНЫЙ!
    ЩУ на стене дома при ТТ в доме должен быть смонтирован по классу защиты 2!
    Класс защиты 2 можно реализовать и с железным ЩУ.
    ЗУ, РЕ для ЩУ на стене дома при ТТ в доме должно быть только как FE и недоступно для прикосновения!
    ВРУ при ТТ в доме должно быть по классу защиты 2!
    Для ВРУ в доме с ТТ ЗУ должно быть отдельное!
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Значит все таки можно сделать ТТ без заземления в металлическом ЩУ на фасаде (зная что возможно под напряжением, голыми руками щиток не трогая)? А ВРУ уже заземлить. Просто сейчас уже работает металический ЩУ как на схеме, а чтобы переделать на пластиковый нужно ждать 2 месяца. ВРУ планировали делать в ближайшее время
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Вау. Время идет, а беседы все те же.
    Обоснуйте, плз.
    Учтите - написание чего либо большими цветными буквами обоснованием не является.
    Начнем с того что в жилых домах применение ТТ крайне нежелательно
    И по ПУЭ, и по здравому смыс
    лу.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, не обоснует.
    В многоквартирных - да, в индивидуальных - всё очень непросто.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не хотелось бы спорить. Я сторонник нормального, правильно выполненного заземления.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А можно узнать какие системы правильные, и какие не правильные?
  10. Karleton
    Karleton
    Karleton
    Может кто знает, надо ли к проточному водонагревателю зазаемление делать и как его лучше вывести чтобу не сильно видно было.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Karleton, Заземление нужно любом электроприбору, работающему с водой. А уж косметическая сторона, как лучше проложить провод, чтобы он не портил интерьер, это должно быть вам виднее :)
  12. Karleton
    Karleton
    Karleton
    Спасибо, значит все же надо, а может подскажете, раз вы в теме. Вот говорят, что можно не вести до земли, а просто штырь в стену вбить, мол заземление уже будет. Правда ли это?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нет. Это тоже самое, что вставить провод в цветочный горшок. Там ведь земля, а следовательно, получается заземление. И это не анекдот. Это случай из реальности.
    Заземление надо выполнять по ПУЭ, это важно для вашей же безопасности. Не следует на ней экономить. Если у вас есть защитный ноль (отдельный провод), можете сделать зануление.
    Но ни в коем случае не на рабочий ноль!
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    1- к самому проточнику вести 3-ёх жильный провод нужным сечением (зависит от мощности проточника). Третья жила используется для заземления.
    2 - Чтобы не было испорченных телефонов и сарафанных радио. Старый способ который применялся в деревнях при СССР, это закапывания в землю > 1,5 метра оцинкованного ведра, с прикрученным к нему проводом. "Радиолюбитель 1952 год"(R).
    3- Я у себя на участке, взял в аренду у колег бур, и сделал ямы-2м. Вкопал туда нержавеющие трубы 2-ух метровые. 3-и трубы. По трём углам дома. И приварил к ним трубы (закольцевал по 3-ём сторонам). По логике суть проблемы такова. Зима. Земля промерзает до 1м (средняя полоса России). Поэтому >1м до земли сопротивление большое. Поэтому то закапывают в непромерзающий слой на глубину > 1,5 метра, что бы уменьшить сопротивления в морозы.
    4- площадь заземления должна быть максимально выше чем проводка в доме.
    5-Контакт с заземлением лучше делать сваркой, чтобы он не окислялся.
    ну вроде всё.
    И вдогонку.
    Как то я стоял на перекрестке, светофор горит зелёный. все стоят. Тут летит бабка между машин снует как хоккеист. Пробежала и смеётся глядя на меня. А я ей и говорю.
    "-Вам 38 раз везло, на 39 не повезёт". Это относиться и к тем у кого нет заземления.
    Если сваи дома имеют сварной шов с плитами в доме то, "возможно" к арматуре плиты, прикрутить заземление.
    В многоэтажках, хорошим заземлением являются трубы отопления (батареи).
    Потому что они ТОЧНО на 100% соприкасаются с землёй на глубине от земли > 2м.
    Но есть НО. Некоторые горе электрики бывают прикручивают к отоплению ноль от 380.
    Поэтому лучше в начале проверить тестером - батарея / фазы розеток, эл. плит
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну Вы, блин, даёте. Очередные убивцы.
    Именно что радиолюбитель.
    Давайте не будем путать защитное и сигнальное заземление. Ведро в качестве защитного заземления было полностью запрещено до ПУЭ-6, до появления доступных устройств дифференциальной защиты.
    Цитата из ПУЭ-4, 1964 год: "I-7-19. ... Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается." Причину запрета надо объяснять?
    Особенно с пластиковыми стояками. Совет устарел лет на 15 минимум.
