1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если УЗО стоит, оно отработает и при паршивеньком заземлении в виде "ведра".
    Хотя лучше сделать нормальное заземление сопротивлением не более 4 ом, по системе ТТ.
    Системы уравнивания потенциалов как то потеряли сейчас свое значение - трубы повсеместно пластиковые, выравнивать особо стало нечего. Во многих коттеджах так сделано.
    У нас ПУЭ пишут хорошо, а на деле - сплошная электрификция. Повторных заземлений нуля на вводах в дома практически нет, даже в питере полно домов с системой TN-C, некоторые дома "модернизируют" до TN-C-S, расщепляя ноль в киоске, а до ПС при этом ноль идет вообще по оболочке кабеля... Вот тут и подумаешь - стоит ли использовать такой ноль в качестве защитного...
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    во-во.
    У меня именно по ТТ сделано.
    https://papamaster.su/razrabotka-sxemy-zazemleniya-v-chastnom-dome/
    А это из книги. Кстати, книга 1965 года а ПУЭ-4, 1964 года. И я уверен что книга была проштудировано на предмет не противоречия ПУЭ-4, 1964 года, прежде чем она вышла в печать.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    У меня узо бы не сработало, если бы проточник в летнем доме "прохудился". В начале бы шлёпнуло меня бы хорошенько а потом ВОЗМОЖНО бы и сработало бы или автомат бы вырубил все.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11517693/
    Вывод.
    УЗО надо ставить как можно ближе "по проводке" к электрооборудованию.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чтобы сработало обычное УЗО тридцатка достаточно сопротивления заземления в 7.3 ком. Так что на закопанное ведро однозначно сработает. У меня как то упал провод на уголок, просто лежащий на земле - УЗО сработало сразу.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Да я говорил не об этом. У меня тоже вырубало сразу, когда "тренировался/изучал/испытывал" сжигания электричеством сорняков.
    Я говорил об другом. Чтобы точно срабатывало на 100% нужно обязательно стараться устанавливать УЗО как можно ближе (по проводам) к эл. оборудованию. Короче. Что бы уменьшить сопротивление проводки от УЗО до эл. оборудования. Стараться применять длину проводки от УЗО до эл. оборудования как можно меньшую.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да без разницы на самом деле - не те там величины. Сопротивление проводки составляет доли ома, а необходимое для срабатывания УЗО в несколько тысяч раз больше. Поэтому ставьте УЗО там, где удобно и где на него влага попадать не будет. Расположение и настройка устройств защиты на длинных линиях - отдельная наука, но это имеются ввиду высоковольтные ЛЭП длиной в десятки и сотни км.
  7. leomay
    leomay
    leomay
    @AlexeyL, можете привести определение понятия «стационарные электроприемники», где говориться о безрозеточном подключении данного электроприемника?
    В ПУЭ такого определения не встречал. А вот из других источников:
    ГОСТ 30331.1-2013 п. 20.73: стационарное электрооборудование: Неподвижно установленное оборудование или электрическое оборудование, не снабженное рукояткой для его перемещения и имеющее массу, затрудняющую его перемещение.
    ГОСТ
    IEC1140-2012 п. 3.37: стационарное электрооборудование (stationary equipment):
    - фиксированное электрооборудование;
    - постоянно подключенное электрооборудование, или
    - электрооборудование, которое вследствие своих физических характеристик обычно не перемещают и обычно подключают к одной и той же штепсельной розетке.
    Соединение «кабель под болты в коробку» без сомнения более надежно, чем втычное, но, исходя из определения в ГОСТ IEC1140-2012, наличие розетки не является основанием считать электроприбор нестационарным.
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Уважаемые профи, подскажите, нужно ли в моем случае заземление?
    Дом в деревне, 1 фаза, мощность точно не знаю, киловатт 10 есть.
    Из оборудования с большим потреблением - ТЭНы в котле (3 по 2 квт), потом будет водогрей (бойлер).
    В деревне частенько случаются обрывы. Нужно ли заземление?
    Извиняюсь, если каких-то данных не хватает, при необходимости уточню. Спасибо!
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Нужно! УЗО обязательно на все группы. у вас в смете ни одного узо пока нет.
    от обрывов еще нужно устройство типа УЗМ-50М
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нужно, и в Вашем случае (частых обрывов) по системе ТТ. Т. е., местный заземлитель у дома не соединяется с нейтралью сети. УЗО на все потребители обязательно.
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо! В смете есть 2 УЗО под пунктом 8, насколько я понял.
    Спасибо, учтем.
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    У Вас такая смета, что за набор работ и компонентов прямо морду бить надо.
    Один автомат на все розетки и чтобы не выбивало он на 25 ампер.
    Ужас!
  13. muai2
    muai2
    muai2
    значит проглядел.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Валенсий, а электроплиты или электродуховки не будет?
    На все розетки только одна группа, т. е. если сработает автомат, то все розетки в доме будут отключены. Аналогично и с освещением.
    Так и должно быть? Или это маленький дачный домик?
  15. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо, но вопрос был про заземление, поэтому я не уточнил, что сейчас будет собираться только щиток и подключаться ТЭН, циркуляционный насос, gsm-модуль, свет в котельной. Все остальное (розетки, свет по дому) будет делаться весной и автоматов будет соответствующее количество. Один автомат на 25 - это временное решение, чтобы сейчас подключить к нему пару розеток.
