1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Грунтовых я не знаю, а приёмный оголовок скважины на 12 метрах. Воды дофига, уровень минерализации низкий.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Измерялки нету.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тут как то лампочкой предлагали замерять. Как я полагаю подключить ноль к земле а фазу на фазу в розетку - только отойти на всякий случай по дальше. И если горит без потери мощности - хорошо.
    Так?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нагрузку побольше (чайник), токовые клещи и вольтметр. Меряем ток, напряжение под нагрузкой и без нее. И так несколько раз, чтобы исключить элемент случайности. Затем вспоминаем школьный курс физики, призываем на помощь дух старика Ома и считаем.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А еже ли вовсе без приборов? Ведь если взять мощную лампочку или несколько последовательно подключить, дабы набрать по больше нагрузку (до чайника) - так можно по свечению понять?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это - к астрологам.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, почему? Если лампы будут гореть без потери мощности - значит… Что то это все таки значит?
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как свечение лампочек в Омы будете переводить? Неонка та вообще без нуля светится может.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Что сопротивление заземлителя насколько-то меньше 200 Ом. Полезно ?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Скорее система электроснабжения 127/220В.
  11. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    поскольку нормативный документ содержит величину максимального напряжения на заземлении, то напряжение желательно измерить.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
    Rа х Iа < 50 В,
    где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
    Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника.
    т. е. ПУЭ определяет, что напряжение на заземлении должно быть не более 50вольт, в зависимости от характеристики УЗО, и не определяет максимальное сопротивление заземления.
    как это можно проверить на практике:
    - подключить вольтметр между фазой и заземлением, измерить напряжение (подключить можно непосредственно в розетке).
    - взять лампочку на 25Вт (для тока 100ма), подключить её одним проводом к фазе, а другим на заземление (подключить можно непосредственно в розетке, обязательно отключив все остальные "трёхпроводные" потребители для безопасности).
    - падение напряжения на вольтметре при подключении лампочки должно быть не более 50вольт, т. е. лампочка должна светиться ярче чем при 170вольтах.
    - Или можно измерить напряжение между заземлением и нулевым проводом розетки при подключенной лампочке (должно быть не более 50вольт), но при этом нужно учесть небольшую погрешность, на величину падения напряжения на нулевом проводе до ТП.
    Для УЗО 30ма такого заземления хватит с запасом.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Просто ПУЭ надеются, что вы сможете сами разделить 50 В на 30 мА и получить 1667 Ом.
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Тогда получите новый тип заземления системы TN-C-S-TT.;)
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Много букв.
  15. leomay
    leomay
    leomay
    А как вы сами назовете систему с рекомендованными вами подключениями:
    morozov сказал (а):
    В доме сделаете разделение на РЕ и N,
    а шину соедините с заземлителем (ТТ)
