1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. userok
    userok
    userok
    Витебск
    Уважаемые, нужен совет.
    Частный дом, в розетках по 2 провода, заземления нет я так понимаю.
    Когда втыкаешь вилку некоторых приборов в сеть, пробегает кратковременная искра.
    Но столкнулся с еще одной проблемой.
    Захотел оцифровать старые VHS кассеты. Достал старый видеомагнитофон. Включил его в сеть.
    Корпус видеомагнитофона металлический, зажат болтами. Если пальцами одной руки коснуться болтика, а пальцами второй руки металла отопительной батареи (краска сколота на ней до металла в одном месте) - то чувствую что бежит ток. Причем приличный похоже.
    Выставил мультиметр на ~V 200 - на экране получил 16,5. Это что? 16,5 вольт?
    Как так может получаться? Где искать причину?
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    У электриков есть привычка даже даму сердца двумя руками не трогать. :)]
    Нельзя касаться металла не заземленной электроустановки и заземленной металлоконструкции (батареи в Вашем случае). Тем более в сельском доме, где сырость и пыль. Убить может.
    Что касается искры при включении вилки в розетку, бывает - конденсатор заряжается.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Видеомагнитофон_то старый, сами пишете, изоляция уже не та поди ... типа не сдержания. :aga:
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    да ктож его знает... может кг/см2:)]
    в сервисный центр обратиться религия не позволяет?
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Резиновый коврик и перчатки. Оцифровать и в помойку этот видеомагнитофон.
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    не пугайтесь - это сделано специально в большинстве современных устройств, схема такая.
  7. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    А зачем?
    В 90х мне электрики одной очень уважаемой компании рассказывали, что по их регламентам, в металлической комнате электрощитовой по периметру (вместо плинтуса) д. б. проложен заземлённый контур выравнивания потенциалов из полосы 50х5, на которую в индивидуальном порядке сажается "земля" всех приборов.
    Мне тоже было смешно, до тех пор пока за стеной не стартовал 700кВт насос.
    Но у вас то, я понимаю, таких источников помех в округе нет?
    ЧЁ?:aga:
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    У нас сетевики развлекаются. Ради навара афилированных лиц естественно.
    Подключать ящик на столбе не спешат. Говорят делайте повторное заземление и акты электролаборатории на это заземление. Подключается земельный участок.
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Чем мотивируют такое требование?
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Хозяин-заказчик очень самоуверенный, бравирует тем, что у него брат в прокуратуре. Думает ему все идут навстречу и боятся очень. Но про брата знают не все и боятся не все. В результате он подмахнул плохой по тексту договор и плохие ТУ. Причём уверен, что ТУ хорошие.
    А по тем ТУ повесили на него всё (кроме строительства новых ГЭС и АЭС).
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Ну что ж, как поется в известной песне: "пока живут на свете дураки ..."
  13. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Добрый день Господа. В глухомани имеется старый дом к которому подведено 380в,при этом монтирую проводку в строящемся хозблоке в котором находятся стиралка, посудомойка, эл. чайник, душ,ЭВН,ЭНЦ.На распредщите смонтировано заземление (если я правильно разобрался по стандарту TN-C (старая земля хз когда смонтирована и соеденена с N сети корпусом распредщита) При этом Узо с некоторой переодичностью срабатывает при включении ЭНЦ. Стоит ли переделывать заземление по индивидуальному контуру (вроде ТТ называется если правильно разобрался)? Из этого возникает несколько вопросов можно ли просто кинуть заземляющий провод на водоскважину которая выполнена из железной трубы и забита на ~40 метров? Либо есть чтото типо подвальчика под хозблоком длиной 6 метров и шириной 1 метр, мб проще в нём забить электроды соеденить контуром и оттуда вывести РЕ? При этом небудет соблюдаться правило равнобедренного треугольника (принципиально ли это?) Заранее благодарю за подробный ответ.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нужно, можно.
    Можно и нужно, но проложить, а кинуть - это только в канаву, и желательно всей бухтой...:aga:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
    Был бы я админом форума - забанил бы слово "контур" напрочь! :mad:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/232146/view-image/povtornoe.jpg
    https://www.forumhouse.ru/posts/17097139/
  15. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Как то так сейчас. Да, грунт 0.5м -1м земля ниже суглинок и песок, в подвальчике песок
